Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 57 из 72
Первая
7
47
55
56
57
58
59
67
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
01.09.2018, 20:58
1121
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Фильтр DELPHI HDF954 откатал год с небольшим, пробег 20ооо км. в основном на топливе Лукойл .
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
01.09.2018, 23:25
1122
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Борян
Плоховато ему. Эт не стружка на ем черная?
02.09.2018, 07:53
1123
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Борян
У меня на таком же пробеге в двое чище. Заправка в Москве практически одна не далеко от дома газпромнефть, бывшая мтк. Может стоит поменять не бренд если нравится, а непосредственно запраку подозреваю баки давно не чистили если чистили вообще. Ещё может где то разок хватанули грязного топлива вот и результат, от этого никто не застрахован.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
02.09.2018, 08:37
1124
Борян
Черная стружка в верхней части фильтра это результат распила .
Борян
10.09.2018, 08:32
1125
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Фильтр Делфи, пробег на нем 20 000 км. Топливо на 99% ТАНЕКО от ТатНефть.
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
26.09.2018, 10:45
1126
Куп
1 нед. 1 д. 9 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Прошу выразить мнение по поводу фильтра FCR211188 (Duster 1,5 dci).
Куп
Отправить личное сообщение для Куп
Найти ещё сообщения от Куп
26.09.2018, 11:00
1127
Куп
, мнение уже выражено - кроме оригинала и дэлфи (что и есть оригинал по сути), другие фильтры не канают.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
26.09.2018, 11:45
1128
France Car - это такой "французский" Asam: дешево-говняно. Не хватает адреналина - это ваш выбор. Сейчас Delphi по 980 р продают.
26.09.2018, 13:37
1129
Куп
Спасибо за разъяснения.
Куп
26.09.2018, 21:02
1130
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Vladslav68
Во хранцузских имануалах замена ТФ - 80 000
Ище 20 000 ходить могет. А лучше врезать прибор
https://www.youtube.com/watch?v=EN6BJlQnRHw
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
03.10.2018, 19:31
1131
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Странное дело с делфи творится... по магазинам предложения либо за тыщу, либо следующая цена уже ближе к 2 тыщам.
Я так подозреваю, что дешево это есть подделка (асам разукрашенный)
18.10.2018, 08:53
1132
Куп
Прошу поделиться информацией, кто покупал фильтр Делфи HDF 954 в емексе. Дело в том, что купив фильтр в емексе я забрал его в пункте выдачи только через неделю. При осмотре коробки все наклейки были на месте, а дома обнаружил, что коробка разорвана снизу (фильтр прямо выпал из нее), пластиковой упаковки нет. Внешне претензий нет - колпачки на месте, корпус без царапин. Но все же берет сомнение - раньше все расходники покупал в герметичной пластиковой упаковке.
Куп
18.10.2018, 09:23
1133
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:51
Ну у меня тоже не было пластиковой упаковки, картонная была не разорвана. ЗЫ. Кто первый распилит подешевевший Delphi?
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
18.10.2018, 11:00
1134
Что за пластиковая упаковка?
4 фильтра делфи покупал, шли в обычной коробке.
18.10.2018, 12:54
1135
serg_vrn
Запаянный полиэтиленовый пакет. В нем были фильтры Делфи-Рено.
serg_vrn
18.10.2018, 22:52
1136
Gytker
Куп
Разные поставщики. А у рабочих логистики руки чешутся взглянуть, что там внутри коробочки. А может нелегально что-то пересылают из-за бугра вместе с фильтрами. Вот и ищут закладочку во всем контейнере.....
Gytker
23.10.2018, 08:13
1137
andru-ha2375
6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Действительно интересная цена на DELPHI HDF954...
В Краснодаре, в Автодоке, 1075 р. (у меня ОПТ4)
Странно как то...
andru-ha2375
Отправить личное сообщение для andru-ha2375
Найти ещё сообщения от andru-ha2375
23.10.2018, 12:48
1138
Gytker
andru-ha2375
Странно как то...
Ставлю KL781 - на него ценник без изменений 1554, вес - 550 гр.
Gytker
23.10.2018, 14:18
1139
andru-ha2375
Сделал заказ в Автодоке, 2 штуки DELPHI HDF954 (чтоб лежало в запасе). И поставил галочку - проверить по ВИН-коду.
Приходит письмо от них, - ЗАКАЗ СНЯТ...
Звоню им, спрашиваю, почему заказ снят, говорят потому что вы просите проверить, но этот артикул не пробивается как заменитель оригинального по вашему ВИНу...
Вот такая фигня...... очень странно, особенно если учесть что раньше я его уже покупал у них, и все тогда нормально пробивалось и проверялось, а теперь вот какая то фигня...
Сказали в магазине что если хотите, то заказывайте, если точно уверенны что оно к вашему авто подходит, но проверку не просите, не бьется...
andru-ha2375
04.04.2019, 13:26
1140
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Закажи в экзисте там бъется.Или закажи без пробивки
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
Страница 57 из 72
Первая
7
47
55
56
57
58
59
67
Последняя
Здесь присутствуют: 5
(пользователей: 0 , гостей: 5)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
