Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 11.10.2018, 12:18   #361
laks
Аватар для laks
Онлайн: laks вне форума
Был(а): 27 дек 2024 09:33
Автомобиль: Duster 1.5dci Privilege
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Не подскажете - хочу заказать комплект Dayco KTB322. Вроде как Америка делает. Нет по нему негативных отзывов?
Забил на кризис... Отдыхаю...
Старый 11.10.2018, 13:20   #362
Сообщение от laks
ни негативных ни позитивных. Все в основном оригинал ставят.
Старый 11.10.2018, 16:13   #363
Hunter61
Аватар для Hunter61
Онлайн: Hunter61 вне форума
Был(а): 24 ноя 2018 08:47
Автомобиль: Renault Duster 1.5DCI
На рестайле ремень ГРМ меняется уже через 90000км.
Откуда информация?
Старый 11.10.2018, 16:41   #364
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На бензинке 2.0 через 90тык, точно, а на дизеле???
Старый 11.10.2018, 16:42   #365
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Сообщение от Hunter61 Посмотреть сообщение
Откуда информация?
Сервисную книжку посмотрите.На рестайле межсервисный пробег увеличили с 10000 до 15000 километров,вот и меняется ремень теперь уже через 90000 вместо 60000 ...
Старый 11.10.2018, 18:23   #366
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Посмотрел еще раз. У меня рестайл. Т.о. через 10000. Замена ремней через 60000.
Старый 11.10.2018, 21:49   #367
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Как-то странно, у меня то же рестайл ТО - 15, ремень - 90
Старый 11.10.2018, 22:02   #368
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Мой первый дизель рестайл 2015г, менял ремень каждые 90-ремень был живой. Главное ставить оригинал.
Сейчас так же буду менять через 90
Старый 11.10.2018, 22:23   #369
man_16rus
Лучше масло в коробке, редукторе, дифференциале масла поменяйте!
Тормозную жидкость и антифриз!
Я тоже менял на дорестайле, поменял и на рестайле!
Последний раз редактировалось man_16rus; 10.12.2018 в 08:36.
Старый 11.10.2018, 23:50   #370
TiM*
Аватар для TiM*
Получше масло в коробке, редукторе, дифференциале масла прменяйте!
На первом дастере менял, поменяю и на новом.
Старый 07.12.2018, 11:30   #371
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Вопрос по фиксатору коленвала: каков размер резьбы на фиксаторе? На чертеже, что на первых страницах указана резьба М10x150. Токарю такой стандарт не знаком.
Старый 07.12.2018, 12:25   #372
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Может М10 шаг 1.5 а 150 длинна
М10 диаметр болта шаг резьбы 1.5 мм 150мм скорее всего длина болта или стержня после резьбы (который как бы писюн) Помойму колено проще другими методами законтрить или просто выставить по метке, много раз приходилось ремни менять никогда не контрил коленвал ,просто по меткам ставил и все,главное проверить прокрутив не менее 2х оборотов вручную гаечным ключем, убедившись что ничего ни куда не упирается.Там достаточно того что распредвал фиксируется.
Старый 07.12.2018, 15:13   #373
resours-lsv
150 не длина, точно. Решено было сделать резьбу М10x1,5 . Думаю, фиксатор лишним не будет. Сложностей с изготовлением нет. В дальнейшем, если кому нужно, могу дать попользоваться)
Чертёж был взят на странице 2 темы, сообщение #32.
Название: 1Фиксатор коленвала.jpg
ID:	120317   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксатор коленвала3.jpg
Старый 07.12.2018, 15:39   #374
kval300
Аватар для kval300
Ну да видимо точка или запятая в 150 потерялась
Старый 09.12.2018, 18:11   #375
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
Не будет. Будешь затягивать болт - поймешь.
Старый 18.12.2018, 11:28   #376
resours-lsv
Заменили ремень и ролик. Фиксатором не пользовался. Сам процесс замены ремня ничего сложного не представляет. На оригинале ремня есть три метки для шестерен. Много времени затратили на снятие кожухов ремня. Методики по замене здесь расписаны. Спасибо форумчанам!
Старый 18.12.2018, 13:13   #377
kval300
Аватар для kval300
А чем фиксировали колено или шкив при затяжке? Я обыно пользуюсь удавкой (заводской для шкивов приспособа)
https://yandex.ru/images/search?pos=...=39&rpt=simage
поэтому с фиксатором не заморачивался но на дастере пока ремень не менял но весной планирую.
Старый 18.12.2018, 15:39   #378
resours-lsv
Старый болт коленвала, замена которому не успела прийти вовремя, затягивали удерживая колено включенной 5 передачей и нажатой педалью тормоза.
Старый 18.12.2018, 16:10   #379
kval300
Аватар для kval300
Очень важная процедура!
не дотянешь открутится и разобъет носок колена,перетянешь болт лопнет или резьба потянется, ОБЯЗАТЕЛЬНО! динамометрическим ключем требуемым моментом и на фиксатор резьбы средней прочности (синий).А родной болт если не деформирован те от руки свободно закручивается то ничего страшного я обычно никогда не меняю но и тяну только динамометрическим ключем.
Старый 08.02.2019, 10:32   #380
fishhunter
Аватар для fishhunter
Онлайн: fishhunter вне форума
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Подскажите пожалуйста , комплект ГРМ 7701477028 подходит на дизельный двигатель? Я так понял,что комплект идёт без болта коленвала,если заказывать отдельно, это правильный номер 8200367922? Спс...
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
