Старый 07.02.2018, 18:58   #161
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Катушки зажигания
нее, про резинку-гофру
В оригинале её не существует! Народ ставит от ВАЗ! У меня проще на фумленте
Старый 27.02.2018, 13:43   #162
iluh
Аватар для iluh
Онлайн: iluh вне форума
Был(а): 13 апр 2019 23:47
Автомобиль: Duser 2.0 4wd
Добра
Есть вариант вывернуть и подрезать пыльник РЦС 2101-1602518
Встанет как родной.
Старый 17.08.2018, 13:14   #163
andreng
Аватар для andreng
Онлайн: andreng вне форума
Был(а): 21 окт 2024 16:03
а никто не знает (я где то слышал или читал...) что еще нужна смазка на контакт наконечника электрического ? где место контакта наконечника свечи с контактом катушки ?
Старый 17.08.2018, 13:20   #164
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
я знаю:
ID:	118347   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2018, 14:21   #165
andreng
Аватар для andreng
на место соединения железного конца свечи с железным концом катушки ...
Старый 17.08.2018, 14:54   #166
Morze701
Аватар для Morze701
Нет официальных рекомендаций эл. контакты катушек смазывать. Есть рекомендация смазать колпачок. Остальное на личное усмотрение.
У перматекса есть смазки и для того, и для другого.
http://www.permatex.ru/products/deta...SECTION_ID=311
Последний раз редактировалось Morze701; 17.08.2018 в 15:29.
Старый 21.10.2018, 17:08   #167
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Сегодня нарезал резбу 7х1 на левой катушке (креплении), там, где клапан регулировки фаз также крепится. Выкрутил старый болт. Повернул катушку вправо против часовой стрелки не вынимая. Лапку клапана не поворачивал. В этом состоянии нарезал резьбу. Повернул катушку обратно и закрутил новый болт, тот, что указан выше.
А вот в чём грабли. Фольксвагеновский болт короче по длине и резьба начинается не сначала, как на реношном тупорылом. Схватило 5-6 шагов резьбы, что маловато. На реношном точно 10. Нужно искать болты подлиннее. Но проблему локализовал. Всем спасибо за советы. На фото- чёрый-рено М6 (М6 или я так думаю, если честно, не мерил), белый фольц-м7.
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
И да, метчикодержатель от Матрикс с трещоткой- просто песня.
Напоминаю, что фольцевский болт имеет номер номер N90735604.
И вот чем у меня дело кончилось. Купил A0019905722 в Автопитере. Сие изделие для Мерседеса.
Отпилил 9 мм, после замера, насколько он там влазит. Для получения длины родного болта надо отпилить 10 мм. Далее снял фаску и установил. Ура!!! Ах да, не гнушайтесь прогнать болт через лерку, ибо фольц и мерс уже не торты совсем . На резьбе есть непрокатанные участки, которые превратят участки резьбы в двигателе в фарш. В чём засада- шляпка под головку Torx E11. Однако, прекрасно крутится обыкновенной шестигранной на 8.
Для неосознавших. Почему не перешёл на резьбу M8. Да потому, что ничего не надо сверлить. M7х1 режется прям в отверстии с зафаршированной M6х1. Шаг одинаковый. Внешний диаметр предыдущей равен сверловочному под последующую. Лерки и метчики М7х1 продаются, засада только с болтами.
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 21.10.2018 в 17:29.
Старый 21.10.2018, 19:33   #168
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Я вот метчиик на 7 так и не нашел. Пришлось взять на 8. И взять ремонтные шпильки от жигулей.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 21.10.2018, 20:26   #169
Andrew-vorobey
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
А Вы недалече от Магнитогорска находитесь, так-что плохо искали .
https://tyumen.vseinstrumenti.ru/ruc...Btype%5D=check
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 21.10.2018 в 20:39.
Старый 21.10.2018, 21:02   #170
advokat86
Совсем рядом ))
Искал долго и упорно. Конечный итог меня устроил полностью.
Старый 03.12.2018, 12:40   #171
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Всем привет! Снял ролик про свечи и доработку катушек. Покажу катушку как это выглядит.
Прошу не ругать меня особо. Просто скажу свое мнение.
Старый 03.12.2018, 16:32   #172
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Илья468
По свечам не верная информация. Возьми свои свечи и покажи их все сбоку ближним планом. Увидишь, что изолятор внутренний у вазовских торчит меньше, они более холодные. На 2л идут только родные чемпионы с калильным числом ближе к 16-17.
Колечки Вазовские красные на катушки нужно смазывать смазкой для наконечников, во первых доп. изоляция от воды, а во вторых они не высохнут.
Старый 03.12.2018, 18:42   #173
Илья468
Аватар для Илья468
На вазовских свечах также написано Ау17дврм. Эти свечи нам подходят.
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
Так что свечи со значком ВАЗ нам подходят. Они 17е. Ещё существуют 14е но они конечно нам не подходят.
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Сообщение от J.ZH
Так что все верно. И свечи с калильным числом 17 подходят.
Старый 03.12.2018, 19:26   #174
niklit
Аватар для niklit
Онлайн: niklit вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:26
Автомобиль: Дастер
Я заказывал тут https://saransk.vseinstrumenti.ru/ru...1-0-mm-bg1177/ болты нашел у себя в городе в автокрепеже.
4*4, 2.0 литра, ручка.
Старый 03.12.2018, 21:36   #175
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от J.ZH
Вот свеча ВАЗ:
ID:	120169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120172   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2018, 22:38   #176
J.ZH
Аватар для J.ZH
Вот свеча ВАЗ:
А где фото изолятора рено. На вазовской АУ17 видно, что он менее выступает, чем у Чемпиона. Так же и всеми любимые НЖК с таким же менее выступающим изолятором, которые повально ставят на 2л дастер. Они подходят только на 1,6л. АУ17 на 2л дастер тоже не совсем подходит. Поэтому они и начинают пропускать, полностью не очищаясь из-за своей "холодности". Поэтому не вводите людей в заблуждение. Я как и вы проехался на куче разных свечей и в итоге вернулся к родным Чемпионам. Только с ними 2л адекватно работают, без всяких шаманств с зазором и прочим.
Старый 04.12.2018, 08:10   #177
Илья468
Аватар для Илья468
Калильное число у всех этих свечей одинаковое.
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:10 ----------
И электрод у всех одинаково выступает.
Старый 04.12.2018, 08:16   #178
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
А я уже 25 тыс. проехал на денсо к20тт за 600 р. комплект, без нареканий, наверно стоит поменять уж
Старый 04.12.2018, 08:51   #179
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от dmi9215 Посмотреть сообщение
Зачем? Если повода к замене не дают, то выкрутить, проверить зазорчик, подкорректировать, ежели нужно, и дальше кататься
Старый 04.12.2018, 09:04   #180
dmi9215
Аватар для dmi9215
то выкрутить
В том то и дело, что уплотнительные кольца на свечах одноразовые и при повторном закручивании такого плотного уплотнения уже не получается. И этот гемор со снятием с очисткой колодца от грязи, проще заменить и вновь тыс. 30 не задумываться
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1884 06.03.2025 22:01
Потерял ключ замка зажигания avega Кузов, экстерьер 48 26.07.2023 16:44
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
Родной ключ зажигания gabib Сигнализация 71 07.06.2019 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
