04.12.2018, 21:56
#21
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 36 сек.
Был(а): 28 июн 2021 12:18
Автомобиль: Renault duster 2л 4х4 privilege
Re: Установка системы ESP на Duster 2
Автор, как продвигается работа? Держите в курсе, если у Вас получится то , думаю, многие захотят доустановить есп.
12.12.2018, 19:51
#22
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 37 мин. 44 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Сообщение от bjuice
На сегодняшний день обсалютно всё закуплено, найден диагност с оригинальным дилерским Клипом.
Но всё затягивается из-за нехватки моего времени, что бы проделать процесс установки и настройки....отложено на сл. год)))
В теме
17.12.2018, 21:54
#23
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 22 мин. 38 сек.
Был(а): 04 фев 2020 23:07
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 114 л.с.
Никто не пробовал, когда машина с ABS, но без ESP, буксует при диагональном вывешивании, притормозить? Теоретически, должны притормозить свободно вращающиеся колёса. Практически, надо пробовать.
Если притормозить при диагональном вывешивании, то эффекта никакого не будет,так-как усилие тормозов будет одинаково для всех колёс и автомобиль просто заглохнет. Такой фокус срабатывает только при раздельных тормозах (т.е. на каждое ведущее колесо своя педаль тормоза, как на тракторе Беларусь. При буксовании например левого колеса, придавливаем левый тормоз уравнивая тем самым нагрузку от колёс в дифференциале, что заставляет буксовать оба ведущих колеса)
20.12.2018, 23:55
#24
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 11 ч. 14 мин. 37 сек.
Сообщение от Андрей 46
Про это уже говорили, давно' правда.
А ручником "придерживать" колесо - это реально, но не всегда.
Именно придерживать, а не тянуть ручник до упора.
Всё равно ручник держит не одинаково сильно оба колёса и не равномерно их схватывает.
И не факт, что на Вашем авто совпадут : ручник первым прихватывает то колесо, которое буксует.
Но, может и повезёт.
21.12.2018, 17:52
#25
Время онлайн: 2 д. 14 мин.
Был(а): 08 фев 2020 16:48
Педаль газа отключается.
09.02.2019, 17:18
#26
Время онлайн: 24 мин. 43 сек.
Был(а): 19 июл 2019 19:21
Сообщение от Костян55
В теме
Есть какие-то новости? Ждем с нетерпением!
09.02.2019, 21:44
#27
Сообщение от S0NIC
жду тепла, не раньше мая будут движения
28.03.2019, 23:16
#28
Время онлайн: 6 ч. 30 мин. 49 сек.
Был(а): 08 фев 2020 13:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 4WD, 2.0MT + ГБО
Добрый вечер, интересная у вас идея, желаю успехов! Поделитесь номерами деталей необходимых для переоборудования, которые у вас в наличии?! Думаю многим будет интересно в будущем
07.04.2019, 19:32
#29
Сообщение от Dusteroвод
Как только "это" внедрю и всё заработает, по результату отпишусь
15.05.2019, 08:12
#30
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 28 мин. 28 сек.
Был(а): 20 дек 2019 15:12
Интересно тоже развитие этой темы и установка есп на дастер.
Автор жду тебя!
20.05.2019, 19:17
#31
Время онлайн: 3 ч. 14 мин. 43 сек.
Был(а): 28 июн 2020 19:04
Ждёмс)))
29.05.2019, 22:25
#32
Автор ну что там нет вестей?
Я поизучал этот вопрос впринципи все решаемо и покупаемо и все есть,загвозка я так понимаю в настройке этого всего,хотя я полазил елмкой в своих настройка через ддталл есть меню esc abs.
Если можно выложи пожалуйста список с артикулами все что нужно купить, у меня машина такаяж 4на4 акпп экспрешн 2019.
Но чтото я пока читаю про блоки абс с есп и они разные для всех (дизель бенз) или все на дастер одинаковые?
И главный тормозной цилиндр под замену тоже выходит.
02.06.2019, 19:54
#33
Сообщение от Pakito
Пока некогда мне заниматся этим.
Под замену всё, вплоть до трубок от гтц до абс, а их я искал очень долго по свей раше.... т.к. на разборе их все режут или ломают. По номерам надо посмотреть на детали, так уже не помню, как буду на складе посмотрю - но это не скоро будет.
03.06.2019, 00:09
#34
Благодарю!
Ждем номера они полезны всем будут!
Лично жду номера запчастей, нашел уже человека который в москве все это пропишет!
Всем кто может помоч с номерами блоков и запчастей буду признателен!
Последний раз редактировалось Pakito; 03.06.2019 в 18:27.
05.06.2019, 22:02
#35
Сообщение от Pakito
Благодарю!
Проверь проводку сначала на наличие разьемов для датчика угла поворота. Сними кожух на рулевой колонке и снизу слева, должна быть закладка с фишкой, так же должна быть закладка по кнопку вкл. есп где должна стоять кнопка
06.06.2019, 09:43
#36
Пробовал я! Не помогает. И ручником тоже!
Гендерный узурпатор!
06.06.2019, 09:52
#37
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 10 ч. 44 мин. 1 сек.
Был(а): 25 апр 2025 10:06
Сообщение от andimorgan
Несколько раз пробовал, помогло выбраться ( выезд из ямы, снег, подтормаживал ручником)
06.06.2019, 11:36
#38
Костян55 проводка есть,серый разьем на руле не задействованый внизу слева с красным черным фиолетым и лиловым.
И под кнопку есп разьем с проводами черным белым и коричневым.
Пс если брать бэу блок гидро его надо перепрограмировать в ручную подпаиваясь к блоку.
Ппс по денюшке все очень дорого(блок 60к) плюсом все остальное.
Последний раз редактировалось Pakito; 06.06.2019 в 14:54.
06.06.2019, 17:46
#39
Сообщение от Pakito
Куда подпаяться....!? втыкаешь новый блок...появляются ошибки, нужно его адаптировать клипом и выставить соответствующие параметры в ЭБУ
09.06.2019, 12:26
#40
Мне так обьянили что нужно подпаятся и вручную перепрогамировать бэу блок.
Подпаяться в саму схему...
Клипом прописать машину с есп у которой она уже есть.
А если коротко,то програмные манипуляции фигня как бы,основная слесарка долго и дорого(запчасти) и на заказ в Мск например блока нет(нужного)
Все зп подбираются вообщем от аналогичного авто с есп.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
