Все разделы прочитаны
Дизель. ТО-60000 км.
Страница 19 из 40
Первая
9
17
18
19
20
21
29
Последняя
15.06.2014, 11:38
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане
http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
vBulletin [media]
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
vBulletin [media]
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в
09:19
Бертони
11.10.2018, 12:18
361
laks
1 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 27 дек 2024 09:33
Автомобиль: Duster 1.5dci Privilege
Re: Дизель. ТО-60000 км.
Не подскажете - хочу заказать комплект Dayco KTB322. Вроде как Америка делает. Нет по нему негативных отзывов?
Забил на кризис... Отдыхаю...
laks
Отправить личное сообщение для laks
Найти ещё сообщения от laks
11.10.2018, 13:20
362
laks
ни негативных ни позитивных. Все в основном оригинал ставят.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
11.10.2018, 16:13
363
Hunter61
10 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 24 ноя 2018 08:47
Автомобиль: Renault Duster 1.5DCI
PRIMP
На рестайле ремень ГРМ меняется уже через 90000км.
Откуда информация?
Hunter61
Отправить личное сообщение для Hunter61
Найти ещё сообщения от Hunter61
11.10.2018, 16:41
364
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На бензинке 2.0 через 90тык, точно, а на дизеле???
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
11.10.2018, 16:42
365
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 57 мин. 27 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:08
Hunter61
Откуда информация?
Сервисную книжку посмотрите.На рестайле межсервисный пробег увеличили с 10000 до 15000 километров,вот и меняется ремень теперь уже через 90000 вместо 60000 ...
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
11.10.2018, 18:23
366
man_16rus
3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2025 06:48
PRIMP
Посмотрел еще раз. У меня рестайл. Т.о. через 10000. Замена ремней через 60000.
https://youtube.com/playlist?list=PL...hTN9o3z1-aET5A
man_16rus
Отправить личное сообщение для man_16rus
Найти ещё сообщения от man_16rus
11.10.2018, 21:49
367
klim77
2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
man_16rus
Как-то странно, у меня то же рестайл ТО - 15, ремень - 90
klim77
Отправить личное сообщение для klim77
Найти ещё сообщения от klim77
11.10.2018, 22:02
368
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Мой первый дизель рестайл 2015г, менял ремень каждые 90-ремень был живой. Главное ставить оригинал.
Сейчас так же буду менять через 90
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
11.10.2018, 22:23
369
man_16rus
TiM*
Лучше масло в коробке, редукторе, дифференциале масла поменяйте!
Тормозную жидкость и антифриз!
Я тоже менял на дорестайле, поменял и на рестайле!
Последний раз редактировалось man_16rus; 10.12.2018 в
08:36
man_16rus
11.10.2018, 23:50
370
TiM*
man_16rus
Получше масло в коробке, редукторе, дифференциале масла прменяйте!
На первом дастере менял, поменяю и на новом.
TiM*
07.12.2018, 11:30
371
resours-lsv
2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Вопрос по фиксатору коленвала: каков размер резьбы на фиксаторе? На чертеже, что на первых страницах указана резьба М10x150. Токарю такой стандарт не знаком.
resours-lsv
Отправить личное сообщение для resours-lsv
Найти ещё сообщения от resours-lsv
07.12.2018, 12:25
372
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Может М10 шаг 1.5 а 150 длинна
М10 диаметр болта шаг резьбы 1.5 мм 150мм скорее всего длина болта или стержня после резьбы (который как бы писюн) Помойму колено проще другими методами законтрить или просто выставить по метке, много раз приходилось ремни менять никогда не контрил коленвал ,просто по меткам ставил и все,главное проверить прокрутив не менее 2х оборотов вручную гаечным ключем, убедившись что ничего ни куда не упирается.Там достаточно того что распредвал фиксируется.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
07.12.2018, 15:13
373
resours-lsv
150 не длина, точно. Решено было сделать резьбу М10x1,5 . Думаю, фиксатор лишним не будет. Сложностей с изготовлением нет. В дальнейшем, если кому нужно, могу дать попользоваться)
Чертёж был взят на странице 2 темы, сообщение #32.
resours-lsv
07.12.2018, 15:39
374
kval300
Ну да видимо точка или запятая в 150 потерялась
kval300
09.12.2018, 18:11
375
серж 03
2 мес. 3 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
resours-lsv
Не будет. Будешь затягивать болт - поймешь.
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
18.12.2018, 11:28
376
resours-lsv
Заменили ремень и ролик. Фиксатором не пользовался. Сам процесс замены ремня ничего сложного не представляет. На оригинале ремня есть три метки для шестерен. Много времени затратили на снятие кожухов ремня. Методики по замене здесь расписаны. Спасибо форумчанам!
resours-lsv
18.12.2018, 13:13
377
kval300
А чем фиксировали колено или шкив при затяжке? Я обыно пользуюсь удавкой (заводской для шкивов приспособа)
https://yandex.ru/images/search?pos=...=39&rpt=simage
поэтому с фиксатором не заморачивался но на дастере пока ремень не менял но весной планирую.
kval300
18.12.2018, 15:39
378
resours-lsv
Старый болт коленвала, замена которому не успела прийти вовремя, затягивали удерживая колено включенной 5 передачей и нажатой педалью тормоза.
resours-lsv
18.12.2018, 16:10
379
kval300
Очень важная процедура!
не дотянешь открутится и разобъет носок колена,перетянешь болт лопнет или резьба потянется, ОБЯЗАТЕЛЬНО! динамометрическим ключем требуемым моментом и на фиксатор резьбы средней прочности (синий).А родной болт если не деформирован те от руки свободно закручивается то ничего страшного я обычно никогда не меняю но и тяну только динамометрическим ключем.
kval300
08.02.2019, 10:32
380
fishhunter
1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Подскажите пожалуйста , комплект ГРМ 7701477028 подходит на дизельный двигатель? Я так понял,что комплект идёт без болта коленвала,если заказывать отдельно, это правильный номер 8200367922? Спс...
fishhunter
Отправить личное сообщение для fishhunter
Найти ещё сообщения от fishhunter
Страница 19 из 40
Первая
9
17
18
19
20
21
29
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ.
04.08.2020
22:15
Продам
Пассат В6 1.9 дизель
Mihalh
14.04.2014
11:57
Продам
дастер дизель
стаскайф
30.06.2013
15:47
