Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 08.02.2019, 11:23   #381
gargarison
Аватар для gargarison
Онлайн: gargarison вне форума
Был(а): 15 мар 2022 16:48
Автомобиль: RD 1.5 dCi 4WD
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
ПроизводительRENAULT
Артикул7701477028 1.5DCI
НаименованиеКомплект ремня ГРМ
Описание поставщикаКомплект ГРМ (Ремень зубчатый + ролик натяжной). Внимание! С июня 2016 года болты шкифа не входят в комплект поставки (заказать отдельно можно по артикулам 8200367922 – БОЛТ М14 8200557644 – БОЛТ М12
Старый 08.02.2019, 13:43   #382
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Все так. Мне при замене сказал спец, что болт менять необязательно, достаточно применить стабилизатор резьбы. На других марках авто нет такого-, а на пластилиновую деталь нарваться можно (с оригинальным номером)
Старый 08.02.2019, 13:47   #383
gargarison
Я видел разобранный мотор L200 после замены ремня таким спецом....
Старый 08.02.2019, 13:53   #384
Gytker
Аватар для Gytker
С кривыми ручками и новый болт не поможет. Не веришь автослесарям - делай сам или сьезди к ОД там табе все починит вчера принятый на работы автомеханик!!!!
Старый 08.02.2019, 14:29   #385
gargarison
Свои машины делаю только сам лично!
Старый 09.02.2019, 08:07   #386
fishhunter
Аватар для fishhunter
Онлайн: fishhunter вне форума
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Сообщение от gargarison Посмотреть сообщение
Оба номера болта выдает М10,так какой номер заказывать?
Старый 09.02.2019, 09:02   #387
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от fishhunter Посмотреть сообщение
RENAULT 7701477028 - Комплект ремня ГРМ
У меня один болт был в комплекте!
Ничего не заказывал отдельно!
Старый 10.02.2019, 09:58   #388
fishhunter
Подскажите,а если болт не менять,оставить старый,чем это черевато?
Старый 10.02.2019, 11:03   #389
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Ничем. Когда менял грм на разных своих авто, то этот болт практически никогда не менял. Проблем не было. При том моменте затяжки вытянуть резьбу практически невозможно.
Старый 10.02.2019, 13:00   #390
man_16rus
Не меняй. Цена вопроса 100 руб. О последствиях расскажешь
Старый 11.02.2019, 07:52   #391
gargarison
У меня 8200367922 М14х1.5
Старый 11.02.2019, 15:24   #392
fishhunter
Под этим номером у меня выдает М10
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
Я так понял,что размер болта будет известен при разборе?
Старый 11.02.2019, 15:42   #393
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Если его не затягивали идиоты то ничем не черевато, проверь если от руки нормально закручивается то значит не потянут и можно использовать,затягивай строго динамометрическим ключем, с фиксатором резьбы средней прочности (синий).
Я последнее время угораю от этих болтов! может нужно при замене колес тоже новые все? может кто то знает подвох? поделитесь если не жалко? раз 50 приходилось менять ремни ГРМы на разных авто и никогда не менял и проблем не было,проблемы были только у вахлаков которые крутили их либо до одури с бешенным перетягом либо просто тупо недокручивали(не могли нормально зафиксить коленвал).
Старый 11.02.2019, 15:45   #394
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
У меня то-же.
Название: болт коленвала.png
Старый 14.02.2019, 17:00   #395
Bazil
Аватар для Bazil
Онлайн: Bazil вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:29
Автомобиль: Дастер Privilege dCi 4х4
Под этим номером у меня выдает М10[COLOR="Silver"]
Выдает М10. Но реально приходит М14х1,5. На дизельный двигатель он и нужен. Сегодня только забрал в EMEX.
Я не совсем бесполезен, я могу быть плохим примером!
Старый 15.02.2019, 16:11   #396
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Наверное отказались от пустой затеи с болтом. Когда менял у себя, заказал и болт в придачу, но он не пришёл вовремя вместе с комплектом. Ждать не стали. Старый болт был как новый. Сорвать резьбу - это надо очень постараться.
При монтаже можно помазать фиксатором. Считаю, что замена болта не критична, по крайней мере на 60000 км. При следующей замене ремня поменяю болт, который пришёл позднее.
Последний раз редактировалось resours-lsv; 15.02.2019 в 16:16. Причина: Неточности
Старый 15.02.2019, 16:17   #397
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
Наверное отказались от дурной затеи с болтом. Когда менял у себя, заказал и болт в придачу, но он не пришёл вместе с комплектом. Ждать не стали. Старый болт был как новый. Сорвать резьбу - это надо очень постараться. Можно помазать фиксатором. Считаю, что замена болта не критична, по крайней мере на 60000 км.
Так болт меняют не потому что резьбу срывают, а потому, что при затягивании нормируемым моментом тело болта вытягивается... И при повторной установке есть риск его разрушения, и не факт что в момент установки...
Хотя кого это останавливало... Все же умельцы еще те...
P.S. А болт заворачивается в два приема. 1. С усилием 40н/м; 2. Довернуть на угол 145 гр.
Mark Twain ©
Старый 16.02.2019, 10:45   #398
fishhunter
Пришел комплект ГРМ,болт идёт в комплекте...
Старый 16.02.2019, 12:13   #399
man_16rus
Об этом я и говорил выше!
Старый 16.02.2019, 21:07   #400
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Vladslav68
Может вытянуться ,тогда обязательно менять.
Я заметил что момент затяжки немного меньше или равен крутящему моменту двигателя, просто каждый производитель рекомендует тянуть своей технологией, япы например именно момент задают какой нужен, европейцы обычно небольшой момент и потом довороты по градусам, буду менять обязательно замерию какой момент получается, мне кажется около 200т должен быть или 170-190.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
