Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 08.06.2016, 12:23   #21
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
По умолчанию Re: Регулируемая пауза работы стеклоочестителей
Сообщение от DaveMF
нужно поставить электролит 220-500 мкФ, вообще у меня сейчас стоит 1000мкФ, но на второй ручке у друга при 1000мкФ дворник успевает включится еще раз при выключении одиночного режима
220 мкФ также хватает для запуска дворников... Может, дополнительную нагрузку какую-нибудь на него посадить чтобы напряжение быстрее падало?
Старый 08.06.2016, 12:59   #22
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
А не проще питание организовать от замка зажигания, а сигнал включения через делитель подавать на свободный порт. Тогда и большой конденсатор не понадобится. Хотя придется переработать ПО.
Старый 08.06.2016, 13:41   #23
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Приятно видеть, что моя тема все же нашла продолжение на форуме)
DaveMF, не помню, писал вам на драйве или нет, но транзистор не нужен в принципе. Выход на дворники можно брать напрямую с пина Ардуины через диод. Ибо вход - это АЦП микроконтроллера.
Старый 08.06.2016, 13:44   #24
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сообщение от sova
Можно и так, но тогда сигнал на включение нужно еще ограничить 5 вольтами.
Старый 08.06.2016, 13:45   #25
doneAlexandro
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Вы какой сигнал имеете в виду?
Старый 08.06.2016, 13:46   #26
Andrey49
Аватар для Andrey49
Тот, который с подрулевого идет в 1-м положении.
Подредактировал свое первое сообщение, а то путаница получилась
Старый 08.06.2016, 14:00   #27
doneAlexandro
Ага, теперь понял)
Старый 08.06.2016, 16:31   #28
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
Вы писали про транзистор, и я говорил что он нужен обязательно потому что логика работы моего варианта обратна вашей.
У меня микроконтроллер может только разрывать цепь и если все сбойнет и накроется, то все будет работать по-штатному, т.е 6 секунд. Поэтому транзистор нужен.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
Нагрузка греться будет при включении. Попробуйте еще поменьше емкость поставить.
Это все индивидуально и зависит именно от минимального рабочего напряжения самой ардуинки. Я сделал 3 ручки, на одной стоит 1000мкФ, на двух других из-за лишнего срабатывания пришлось поставить 220мкФ.
Старый 08.06.2016, 17:46   #29
Andrey49
Аватар для Andrey49
Поставил 100 мкФ и, чтобы не бегать и не разбирать все еще раз, диод. Так все работает нормально.
Старый 15.12.2017, 11:17   #30
Alex123007
Аватар для Alex123007
Онлайн: Alex123007 вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
поставил датчик дождя ДДА-55 на рестайлинговый 2015-, пришлось только реле добавить в схему. Есть кроме самого датчика, функция регулируемой паузы:
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=570
Старый 15.12.2017, 12:45   #31
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Alex123007, на рестайлинг вроде рекомендуется ДДА-35 ?
Старый 15.12.2017, 12:49   #32
Alex123007
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
А кем рекомендуется?
Ну значит я буду первым! Но уже точно не последним, так как производителю отписал тоже.
Старый 15.12.2017, 14:33   #33
Сергей В.К.
Производителем рекомендуется. Я приобрел ДДА-35 но поставить пока нет возможности.
Старый 15.12.2017, 14:35   #34
Alex123007
уже нет. Мне он прислал дда-55, вместе с ним думали как поставить. Потом он сдался и предложил вернуть деньги. Но я с помощью знакомого дожал дда-55. Производителю отписал и выслал схему..
Старый 15.12.2017, 14:40   #35
Сергей В.К.
Я летом уточнял и покупал, но возможно уже новый вышел.
А чем он лучше ДДА-35 ?
Старый 15.12.2017, 14:47   #36
Alex123007
универсальный, можно подключать как по+, так и по -,есть регулируемая пауза. Зайди на сайт http://dda-viko.ru/, там подробно.
Старый 15.12.2017, 14:49   #37
Alex123007
ставить 30 минут от силы:
Нужно в профильную тему переходить, я там тоже отписался по этому поводу.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=981409
Старый 19.02.2018, 12:36   #38
Денис Самара
Аватар для Денис Самара
Онлайн: Денис Самара вне форума
Был(а): 15 фев 2019 22:21
Автомобиль: Дастер 2,0 АТ ЛЮКС+ESP Белый
есть кто инсталлирует данный девайс в Самаре?
Старый 19.02.2018, 12:38   #39
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
del
Старый 03.04.2019, 18:43   #40
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Может кому надо. https://youtu.be/VDuBPxzwLTU
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
Проверка работы заднего привода venpskov 4х4 69 05.12.2017 23:20
Кузовные работы по Дастеру Schellenberg Техническое обслуживание 2 19.04.2014 18:18
Индикация работы полного привода Wilkis ЭЛЕКТРИКА 7 21.03.2013 05:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
