08.06.2016, 12:23
#21
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Re: Регулируемая пауза работы стеклоочестителей
Сообщение от DaveMF
нужно поставить электролит 220-500 мкФ, вообще у меня сейчас стоит 1000мкФ, но на второй ручке у друга при 1000мкФ дворник успевает включится еще раз при выключении одиночного режима
220 мкФ также хватает для запуска дворников... Может, дополнительную нагрузку какую-нибудь на него посадить чтобы напряжение быстрее падало?
08.06.2016, 12:59
#22
Был(а): 25 дек 2019 20:00
А не проще питание организовать от замка зажигания, а сигнал включения через делитель подавать на свободный порт. Тогда и большой конденсатор не понадобится. Хотя придется переработать ПО.
08.06.2016, 13:41
#23
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Приятно видеть, что моя тема все же нашла продолжение на форуме)
DaveMF, не помню, писал вам на драйве или нет, но транзистор не нужен в принципе. Выход на дворники можно брать напрямую с пина Ардуины через диод. Ибо вход - это АЦП микроконтроллера.
08.06.2016, 13:44
#24
Сообщение от sova
Можно и так, но тогда сигнал на включение нужно еще ограничить 5 вольтами.
08.06.2016, 13:45
#25
Сообщение от Andrey49
Вы какой сигнал имеете в виду?
08.06.2016, 13:46
#26
Тот, который с подрулевого идет в 1-м положении.
Подредактировал свое первое сообщение, а то путаница получилась
08.06.2016, 14:00
#27
Ага, теперь понял)
08.06.2016, 16:31
#28
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Сообщение от doneAlexandro
Вы писали про транзистор, и я говорил что он нужен обязательно потому что логика работы моего варианта обратна вашей.
У меня микроконтроллер может только разрывать цепь и если все сбойнет и накроется, то все будет работать по-штатному, т.е 6 секунд. Поэтому транзистор нужен.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
Нагрузка греться будет при включении. Попробуйте еще поменьше емкость поставить.
Это все индивидуально и зависит именно от минимального рабочего напряжения самой ардуинки. Я сделал 3 ручки, на одной стоит 1000мкФ, на двух других из-за лишнего срабатывания пришлось поставить 220мкФ.
08.06.2016, 17:46
#29
Поставил 100 мкФ и, чтобы не бегать и не разбирать все еще раз, диод. Так все работает нормально.
15.12.2017, 12:45
#31
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Alex123007, на рестайлинг вроде рекомендуется ДДА-35 ?
15.12.2017, 12:49
#32
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Сообщение от Сергей В.К.
А кем рекомендуется?
Ну значит я буду первым! Но уже точно не последним, так как производителю отписал тоже.
15.12.2017, 14:33
#33
Производителем рекомендуется. Я приобрел ДДА-35 но поставить пока нет возможности.
15.12.2017, 14:35
#34
уже нет. Мне он прислал дда-55, вместе с ним думали как поставить. Потом он сдался и предложил вернуть деньги. Но я с помощью знакомого дожал дда-55. Производителю отписал и выслал схему..
15.12.2017, 14:40
#35
Я летом уточнял и покупал, но возможно уже новый вышел.
А чем он лучше ДДА-35 ?
15.12.2017, 14:47
#36
универсальный, можно подключать как по+, так и по -,есть регулируемая пауза. Зайди на сайт http://dda-viko.ru/, там подробно.
15.12.2017, 14:49
#37
ставить 30 минут от силы:
Нужно в профильную тему переходить, я там тоже отписался по этому поводу.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=981409
19.02.2018, 12:36
#38
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 15 фев 2019 22:21
Автомобиль: Дастер 2,0 АТ ЛЮКС+ESP Белый
есть кто инсталлирует данный девайс в Самаре?
19.02.2018, 12:38
#39
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
del
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
