01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
05.05.2019, 10:04
#1161
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Посмотрел фоты у своего поставщика на Делфи... чет печально стало, на фото конрафакт. Шрифты на фильтре не те, на коробке какие то левые надписи.
Сомневаешся в Делфи...., - купи Mahle/Knecht KL781 и не заморачивайся. Езжу на таком не меняя уже 30 тык. (по евромануалу 80 тык моно). Пока снижения тяги на скорости не отмечаю (чем дольше стоит - тем лучше фильтрует, но производительность уменьшается)....
05.05.2019, 20:40
#1162
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
а почему оргинальный не заказать? там тот же делфи
05.05.2019, 21:19
#1163
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Сообщение от portal63
Это было давно, года 3-4 назад. Сейчас там китайщина в оригиналах.
05.05.2019, 21:48
#1164
Ну и что в Китае даже БМВ собирают и кучу всего остального, ну и пусть написано майд ин чайна какая разница,главное что бы не из подвала с надписью майд ин джёмани.
05.05.2019, 23:20
#1165
два года назад заказывал оригинал - пришел "уфи" Отьездил на нем 20 тыс. Еще удивился тогда что не делфи . Ну бог с ним поставил- оригинал все таки. Сейчас собрался менять и заказал опять оригинал - пришел делфи уже.
05.05.2019, 23:50
#1166
По какому номеру?
06.05.2019, 09:27
#1167
Renault 16 40 021 37R
06.05.2019, 10:43
#1168
portal63, фото нету случайно?
06.05.2019, 10:54
#1169
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 20 мин. 7 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:59
Ну если это так, то вот вам и причина обратного подорожания Делфи. Пока Рено экспериментировало с УФИ производственные мощности Делфи были невостребованы. А фильтры то продавать надо. А теперь опять востребованы Рено.
06.05.2019, 10:54
#1170
Фото старого сделаю при смене. Планирую так же распилить. Нового сегодня к концу дня выложу.
Последний раз редактировалось portal63; 06.05.2019 в 18:55.
06.05.2019, 19:25
#1172
мне вот такой по этому номеру предлагают:
06.05.2019, 19:27
#1173
и это тоже делфи?
06.05.2019, 19:31
#1174
и это тоже делфи?
а вот хрен его знает, кроме номера и вот такого фото никакой больше информации нет.
а так то я раньше себе ставил 7701478547 и не парился, пока китайщина не появилась.
Но по этому номеру нет ничего.
06.05.2019, 19:36
#1175
я честно говоря думал что уфи придет , а пришло вот это. думаю ну ладно ,все равно уфи отходил не мерз и вроде не напортачил , как ездила так и ездит
20.05.2019, 18:24
#1176
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 01 июл 2022 14:10
сильно хуже? стоит рублей на 700 меньше дельфи
20.05.2019, 19:01
#1177
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Am1hai
На один раз поставить хватит, а потом форсунки в ремонт ! Не гонитесь за дешевизной, не просто так он дешевле стоит , ремонт форсунок гораздо дороже выйдет чем сэкономленные 700р., наша топливная очень критично относится к отфильтрованному топливу ! К тому же делфи многие катают по 20ооо-40ооо км. без проблем , я по 20ооо км на одном фильтре езжу, пробег у меня 120ооокм - всё в порядке, ставлю только делфи который ближе к 2000р. стоит !
20.05.2019, 21:01
#1178
[QUOTE=Am1hai;1060415]
сильно хуже? стоит рублей на 700 меньше дельфи[/QUOT
Знакомый ставил такой на KIA карнивал, и влетел на ТНВД восстановленный за 40 тыр + ремонт форсунок. Проехать успел 10 тыр, при вскрытии фильтр был чистейший, а на дне лежала стружка от ТНВД (вся соляра шла в обход фильтрующего материала, ну а стружна оседвла). Заправлялся правда гдето-слева
20.05.2019, 22:32
#1179
Я бы не ставил экзист выдает ограничение по Делфи
https://www.exist.ru/Price/?pid=189074D6&sr=108
21.05.2019, 07:07
#1180
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
[QUOTE=Gytker;1060441]
Сообщение от Am1hai
Наверное ключевые слова.прежний коммон рейл с топливной Делфи ставил дешёвые неоригиналы топливные фильтра,но заправка всегда с брендовых АЗС,проехал тыс 70-80 все нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
