Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 05.05.2019, 10:04   #1161
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Посмотрел фоты у своего поставщика на Делфи... чет печально стало, на фото конрафакт. Шрифты на фильтре не те, на коробке какие то левые надписи.
Сомневаешся в Делфи...., - купи Mahle/Knecht KL781 и не заморачивайся. Езжу на таком не меняя уже 30 тык. (по евромануалу 80 тык моно). Пока снижения тяги на скорости не отмечаю (чем дольше стоит - тем лучше фильтрует, но производительность уменьшается)....
Старый 05.05.2019, 20:40   #1162
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
а почему оргинальный не заказать? там тот же делфи
Старый 05.05.2019, 21:19   #1163
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от portal63 Посмотреть сообщение
Это было давно, года 3-4 назад. Сейчас там китайщина в оригиналах.
Старый 05.05.2019, 21:48   #1164
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Ну и что в Китае даже БМВ собирают и кучу всего остального, ну и пусть написано майд ин чайна какая разница,главное что бы не из подвала с надписью майд ин джёмани.
Старый 05.05.2019, 23:20   #1165
portal63
Аватар для portal63
два года назад заказывал оригинал - пришел "уфи" Отьездил на нем 20 тыс. Еще удивился тогда что не делфи . Ну бог с ним поставил- оригинал все таки. Сейчас собрался менять и заказал опять оригинал - пришел делфи уже.
Старый 05.05.2019, 23:50   #1166
По какому номеру?
Старый 06.05.2019, 09:27   #1167
portal63
Аватар для portal63
Renault 16 40 021 37R
Старый 06.05.2019, 10:43   #1168
portal63, фото нету случайно?
Старый 06.05.2019, 10:54   #1169
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Ну если это так, то вот вам и причина обратного подорожания Делфи. Пока Рено экспериментировало с УФИ производственные мощности Делфи были невостребованы. А фильтры то продавать надо. А теперь опять востребованы Рено.
Старый 06.05.2019, 10:54   #1170
portal63
Аватар для portal63
Фото старого сделаю при смене. Планирую так же распилить. Нового сегодня к концу дня выложу.
Последний раз редактировалось portal63; 06.05.2019 в 18:55.
Старый 06.05.2019, 19:17   #1171
portal63
Аватар для portal63
Старый 06.05.2019, 19:25   #1172
мне вот такой по этому номеру предлагают:
Старый 06.05.2019, 19:27   #1173
portal63
Аватар для portal63
и это тоже делфи?
Старый 06.05.2019, 19:31   #1174
и это тоже делфи?
а вот хрен его знает, кроме номера и вот такого фото никакой больше информации нет.
а так то я раньше себе ставил 7701478547 и не парился, пока китайщина не появилась.
Но по этому номеру нет ничего.
Старый 06.05.2019, 19:36   #1175
portal63
Аватар для portal63
я честно говоря думал что уфи придет , а пришло вот это. думаю ну ладно ,все равно уфи отходил не мерз и вроде не напортачил , как ездила так и ездит
Старый 20.05.2019, 18:24   #1176
Am1hai
Аватар для Am1hai
Онлайн: Am1hai вне форума
Был(а): 01 июл 2022 14:10
сильно хуже? стоит рублей на 700 меньше дельфи
Старый 20.05.2019, 19:01   #1177
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Am1hai Посмотреть сообщение
На один раз поставить хватит, а потом форсунки в ремонт ! Не гонитесь за дешевизной, не просто так он дешевле стоит , ремонт форсунок гораздо дороже выйдет чем сэкономленные 700р., наша топливная очень критично относится к отфильтрованному топливу ! К тому же делфи многие катают по 20ооо-40ооо км. без проблем , я по 20ооо км на одном фильтре езжу, пробег у меня 120ооокм - всё в порядке, ставлю только делфи который ближе к 2000р. стоит !
Старый 20.05.2019, 21:01   #1178
Gytker
Аватар для Gytker
[QUOTE=Am1hai;1060415]
сильно хуже? стоит рублей на 700 меньше дельфи[/QUOT
Знакомый ставил такой на KIA карнивал, и влетел на ТНВД восстановленный за 40 тыр + ремонт форсунок. Проехать успел 10 тыр, при вскрытии фильтр был чистейший, а на дне лежала стружка от ТНВД (вся соляра шла в обход фильтрующего материала, ну а стружна оседвла). Заправлялся правда гдето-слева
Старый 20.05.2019, 22:32   #1179
kval300
Аватар для kval300
Я бы не ставил экзист выдает ограничение по Делфи
https://www.exist.ru/Price/?pid=189074D6&sr=108
Старый 21.05.2019, 07:07   #1180
Вува
Аватар для Вува
Онлайн: Вува вне форума
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
[QUOTE=Gytker;1060441]
Наверное ключевые слова.прежний коммон рейл с топливной Делфи ставил дешёвые неоригиналы топливные фильтра,но заправка всегда с брендовых АЗС,проехал тыс 70-80 все нормально.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
