Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 04.11.2019, 19:48   #1261
Алексей Ч
Аватар для Алексей Ч
Онлайн: Алексей Ч вне форума
Был(а): 07 окт 2022 17:49
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dizel
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от Алексей Ч Посмотреть сообщение
Спасибо
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
Купил в автодоке фильтр делфи и что то начитавшись здесь, начал его подозревать в измене))) карандаш в него уж очень глубако провалился через отверстие для слива воды! Сделав небольшие расчеты, получается что сам фильтр элемент в высоту 10см, вот и не щнаю палегый или нет. Раньше когда оригу пилил, мне казался что он длиннее внутри
сдал назад в автодок, буду оригу заказывать
Старый 10.11.2019, 16:43   #1262
Алексей Ч
И снова в тему топливных фильтров! Сдав в автодок Делфи заказал оригу за 2013 рублей, но что то тож не нравится, три цветные точки обозначающие подключение штуцеров стираются от легкого истирания ногтем, а так же наклейка на коробке наводит на определенные подозрения. Прикрепляю фото, кто что думает, пишите.
ID:	125570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125572   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2019, 16:50   #1263
Алексей Ч, в автодоке есть коды складов, которым можно доверять. На ойл-клубе вроде была тема с их описанием. Может стоит Делфи заказать с нормального склада?
Мое имхо, что оригинал китайский это не торт, потому что он китайский.
Старый 10.11.2019, 17:43   #1264
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Щас измерил распиленный который шел с завода длина фильтрующего 12см
если открутить пробку снизу то длина составляет порядка 3.5-4см.(те палочка ,стержень и т д упрется в дно фильтрующего.
На одной стороне корпуса написано РЕНО а на противоположной Делфи!
Большие склады не будут туфту продавать не выгодно это им. Им проще другим заработать а не продажей подделок.
А вот ASAM представленный на фото ,где форсы полетели ,вот где его брали? Там явная подделка.
Последний раз редактировалось kval300; 10.11.2019 в 19:12.
Старый 10.11.2019, 19:23   #1265
kval300
Аватар для kval300
По идее все правильно особенно где фломастером размеры! Но подделка может быть не только в размерах а самое главное из чего сделан фильтрующий элемент,вот его определить не вариант ВООБЩЕ. так что ставим катаемся и меняем как можно реже хотябы через 30-40 тыс( по мере загрязнения фильтрация улучшается но до поры до времени).Я вот недавно нарушил,когда искал недонаддув,по запутаным следам ,менял практически все ,и датчики и фильтры и патрубки.Те топливный сменил на 20 тыс,но положил в запас если что, что бы его поставить потом, те чисто если зимой далеко ехать пусть лежит.
Старый 21.11.2019, 22:47   #1266
Lyura
Аватар для Lyura
Онлайн: Lyura вне форума
Был(а): 22 дек 2024 20:39
Автомобиль: DUSTER 4x4 dCi
Metaco 1030138 кто нибудь ставил? Или может о фирме сказать ? Цена 350 рублей
Старый 21.11.2019, 23:01   #1267
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Lyura Посмотреть сообщение
Asam вообще 300р.
Старый 21.11.2019, 23:31   #1268
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Главное потом на ремонт топливной аппаратуры не приехать, из-за экономии на толпивных фильтрах в 1000 рублей.
Старый 21.11.2019, 23:55   #1269
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Lyura
Ты что!!!! его и близко к авто нельзя подпускать!!!!!
Делфи 954 или Бош у меня щас стоит фото в теме выше за сентябрь,нашел на чем экономить! лучше масло залей не дорогое или авто пару раз не помой но фильтр купи нормальный! ЗАЛОГ безотказной работы авто!!!
Вот такой https://www.exist.ru/Parts/Default.a...6709AEF&sr=-36 или вот такой https://www.exist.ru/Parts/Default.a...23088E2&sr=-36
и один и второй в Болгарии видимо одно и тоже только надписи разные
Это ж как нужно ненавидеть авто чтобы даже задуматься о таком фильтре? за 350 руб,это разве что если авто продать суровому врагу! Да и то авто жалко он же не при делах!
Последний раз редактировалось kval300; 22.11.2019 в 00:05.
Старый 22.11.2019, 19:17   #1270
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1177
http://risovach.ru/upload/2015/03/me...8468_orig_.jpg - к Metaco 1030138 тоже относится !
Старый 23.11.2019, 16:11   #1271
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Торговая марка Metaco – это молодой и динамично развивающийся бренд, созданный командой #профессионалов#, имеющих более чем 20-летний опыт продаж запчастей, ремонта и обслуживания легковых автомобилей европейских, азиатских и американских производителей.
Страна: Китай
Сайт: metaco.parts
У спекулянта хочешъ з/ч купить. мне за 304 продают. Может быть и неплохой фильтр, но без предварительного вскрытия и испытания я бы ставить не стал....
Старый 23.11.2019, 16:44   #1272
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Gytker
В лаборатории, потому что качество фильтрующего элемента и его материала не определишь ни как! И оно ни как не может быть удовлетворительным ,по при такой цене! хотя я обычно не всегда согласен, что если дорого хорошо, а если дешево то плохо. Но как говориться:"Нужно и меру знать".
И не тот это элемент что бы экспериментировать
1 попадалово на большие деньги как минимум не менее 10к руб
2потеря двигателя в самый не подходящий момент,тем более зима на носу-а оно надо!!!!
Масло АС8 или автол тоже в продаже есть за 3 копейки, лучше его залить тыс на 3 хватит и есть шанс мотор не запороть ,чем фильтром за 300-500 руб.
Старый 24.11.2019, 12:51   #1273
Gytker
Аватар для Gytker
И без лабы можно разобраться при вскрытии. Может там вообще нет бумаги или она слишком плотная/тонкая/мягкая/ непрочная, не фильтрует, фильтроэлемент неплотно прилегает к стенкам стакана (топливо в обход), клапан не работает......
Старый 24.11.2019, 16:13   #1274
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
Бумага ещё не все: обратный клапан и биметаллическая пластина. Фильтр ещё давление должен держать и подогрев солярки регулировать.
Старый 03.12.2019, 20:58   #1275
Алексей Ч
Ребята всем привет, замерил я фильтр Делфи установленный в том году зимой, получился размер фильтр элемента 12см. Из этого можно сделать вывод, что все что меньше 12см это подделка! При покупке тычте ручкой в отвестие под датчик, а тот что купил ранее Делфи еле еле до 10см дотягивал(который сдал назад в автодок). Ну и по традиции, распил
ID:	125907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125909   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2019, 21:36   #1276
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Нормально так грязный уже
Старый 04.12.2019, 00:47   #1277
kval300
Аватар для kval300
Сколько прошел? у меня за 40 с лишним тыс был раза в 4 чище! Что за заправки?
Вот мой на 44 тыс http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=8511&page=52 пост 1033
Старый 12.05.2020, 16:07   #1278
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Сейчас в емексе идет оригинал под номером 164002137R. Если кто-то ставил такой, поделитесь информацией.
Последний раз редактировалось Куп; 13.05.2020 в 08:41.
Старый 12.05.2020, 17:21   #1279
kval300
Аватар для kval300
Судя по размерам он
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее написано было в 17:18 ----------
https://parts.auto.ru/rostov-na-donu/?text=164002137R
за 3тыс по идее не может быть чтото не то,он там наверное из золота
Старый 06.11.2020, 10:57   #1280
Egor5044
Аватар для Egor5044
Онлайн: Egor5044 вне форума
Был(а): 22 Янв 2022 23:09
Автомобиль: Renault DUSTER
Подскажите где посмотреть степень фильтрации фильтров 164002137R? Кто нибудь ставил сепаратор Stanadyne?Поделитесь опытом.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
