22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
05.04.2020, 08:34
#801
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 21 июн 2025 11:30
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от Borysych
ЕМНИП 6 лет и 70 т.км. езжу на такой заливке (в литрушках). Замечаний нет. Когда только залил, почувствовал четкую разницу со штатным маслом - лучше накат, в морозы легче коробка работала. С тех пор еще не менял. Оно залито и в КПП, и в раздатку, и в задний мост, т.к. имеет допуск GL4/GL5.
Подтверждаю,всё именно так! Да,дороговато,но душе спокойнее)). Лил "мутюль" с новья в предыдущую машину, и когда взял "дустика",то сразу везде поменял то же на "мутюль". Беру только у официального представителя у нас в Самаре.
05.04.2020, 09:51
#802
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Там если GL4+ или GL5 залить, вроде как синхроны может отрыгнуть. Довольно много неудачных экспериментов было.
брехня.
Есть брошюра по кпп дастеров . там указано что льётся гл5 в эту коробку.
Синхронизаторы латунные (Brass)
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 05.04.2020 в 10:08.
07.04.2020, 10:35
#803
а что тема о МКП?
07.05.2020, 13:20
#804
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 27 мин. 24 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:46
Собираюсь менять масло в "раздатке" и заднем мосту. На пробеге 3 ткм залил NESTE Hypoidi S 75W-90, никаких нареканий по работе этих узлов не было. Сейчас пробег 56 ткм, думаю поменять комплексно все масла (моторное и трансмиссионные) в рамках ТО-4. Заказал такое же Hypoidi S, а пришло Neste Pro Axle 75W-90. Я правильно понимаю, что по спецификациям этот один и тот же продукт?
07.05.2020, 20:00
#805
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от nurgush
Финское, хрюшее))
Да, это замена, такое же этой зимой залил в агрегаты, гл5 75w90, до был мотюль гер300, в коробасе гл4 75w-80 neste.
Тоже пучком.
07.05.2020, 20:39
#806
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Ребрендинг у них был. Название поменяли, масло оставили то же.
08.05.2020, 06:01
#807
Сообщение от hiker51
Тоже пучком.
Насчет коробаса интересен ваш опыт. Я менял масло в коробке 3 года назад, залил Elf NFJ 75w-80. На тот момент многие одноклубники сошлись во мнении, что это масло коробке больше других подходит. С тех пор за темой не следил, но сейчас планирую очередную замену, и думал опять такой же эльф залить. Хотел узнать из вашего опыта, были какие-то положительные моменты при переходе на Neste, и с какого масла перешли? Немного оффтоп, так что ткните ссылкой на свой пост в профильной теме, если не сложно.
08.05.2020, 09:37
#808
nurgush, А почему опять не ездить на том,что доктор прописал? Жить дальше спокойно,а не думать потом три года,как там у меня коробка с новым маслом,не сдохнет ли завтра. Ну так утрированно мысли вслух.
08.05.2020, 09:58
#809
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 27 мин. 32 сек.
но сейчас планирую очередную замену...
А какой пробег за эти три года, или частая эксплуатация по уши в воде, чтоб так часто менять, т.б. если нет проблем.
Я б просто проверил уровень и убедился бы, что масло чистое и светлое
08.05.2020, 10:13
#810
Пробег на залитом масле 45 ткм, менял когда пробег был 9,5 ткм. Броды были, но без фанатизма, не по уши. В полседнее время меня начал напрягать отчетливый шум шестерен на 2-3 передачах на малых скоростях, когда торможение двигателем или просто ногу с педали газа убираешь. Уровень не смотрел, собираюсь.
08.05.2020, 10:50
#811
Сообщение от Михалыч35
Я в своё время ушёл на альтернативные масла, так как штатные зимой очень сильно были густыми.
На сегодня нареканий на работу трансмиссии у меня нет.
08.05.2020, 11:51
#812
Добавил в профильной теме))
19.05.2020, 20:37
#813
Время онлайн: 12 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 20 ноя 2020 11:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2014
Добрый вечер! Подскажите по объемам, поменял масла в сервисе и как будто много осталось масла. Это нормально?
6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80 (было 3л, осталось 0.6л)
раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 + редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 (был 1л, осталось ~0,3л)
19.05.2020, 21:28
#814
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от PetyaDuster
В коробку нормально залили.
Раздатка и задний редуктор берут 1 литр. Возможно не до конца слили. Особенно с заднего редуктора.
19.05.2020, 21:45
#815
PetyaDuster, 300 гр. многовато,ладно бы 100, сами меняли,или? Такое ощущение,что в редукторе не меняли.
19.05.2020, 22:04
#816
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Сообщение от postpank
Смотрел видео на ютюбе - там масло с раздатки выдавливали давлением воздуха. Сделал так же, но компрессора мощного нет - есть насос для матрасов, электро, вошёл как родной. Масла досливалось много. Там главное не мощность и давление, а сразу большой объём воздуха чтобы давалось.
Таймкод 4:52
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
19.05.2020, 22:07
#817
Так менял я без всяких компрессоров,что то не оставалось у меня 300 гр.
20.05.2020, 04:23
#818
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Да со сливом не замарачивались особо, вот и не влезло.
20.05.2020, 08:21
#819
Сообщение от Водонос
Зачем дуть? Дольше будешь компрессор доставать и в угловой редуктор шланг пристраивать, чем просто слить, этож не антифриз из системы охлаждения выгонять
У меня осталось от литра мл 50...70, ну уж точно меньше 100.
Присоединюсь, скорее всего, слили плохо.
20.05.2020, 13:11
#820
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Ребята, помойму аффтар плохо пощитал, а вы видите только 0.3, а на самом деле 1-(0.25+0.65)=0.1...
Всё у него норм...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
