Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Температура застывания -40*С.
zhiv:
Код оригинальной: 8200641648
Старый 05.04.2020, 08:34   #801
Митрич 1959
Аватар для Митрич 1959
Онлайн: Митрич 1959 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
ЕМНИП 6 лет и 70 т.км. езжу на такой заливке (в литрушках). Замечаний нет. Когда только залил, почувствовал четкую разницу со штатным маслом - лучше накат, в морозы легче коробка работала. С тех пор еще не менял. Оно залито и в КПП, и в раздатку, и в задний мост, т.к. имеет допуск GL4/GL5.
Подтверждаю,всё именно так! Да,дороговато,но душе спокойнее)). Лил "мутюль" с новья в предыдущую машину, и когда взял "дустика",то сразу везде поменял то же на "мутюль". Беру только у официального представителя у нас в Самаре.
Старый 05.04.2020, 09:51   #802
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Там если GL4+ или GL5 залить, вроде как синхроны может отрыгнуть. Довольно много неудачных экспериментов было.
брехня.
Есть брошюра по кпп дастеров . там указано что льётся гл5 в эту коробку.
Синхронизаторы латунные (Brass)
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 05.04.2020 в 10:08.
Старый 07.04.2020, 10:35   #803
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 19 июн 2025 07:53
а что тема о МКП?
Старый 07.05.2020, 13:20   #804
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:27
Собираюсь менять масло в "раздатке" и заднем мосту. На пробеге 3 ткм залил NESTE Hypoidi S 75W-90, никаких нареканий по работе этих узлов не было. Сейчас пробег 56 ткм, думаю поменять комплексно все масла (моторное и трансмиссионные) в рамках ТО-4. Заказал такое же Hypoidi S, а пришло Neste Pro Axle 75W-90. Я правильно понимаю, что по спецификациям этот один и тот же продукт?
Старый 07.05.2020, 20:00   #805
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Финское, хрюшее))
Да, это замена, такое же этой зимой залил в агрегаты, гл5 75w90, до был мотюль гер300, в коробасе гл4 75w-80 neste.
Тоже пучком.
Старый 07.05.2020, 20:39   #806
Онлайн: Bizet на форуме
Ребрендинг у них был. Название поменяли, масло оставили то же.
Старый 08.05.2020, 06:01   #807
nurgush
Аватар для nurgush
Сообщение от hiker51
Тоже пучком.
Насчет коробаса интересен ваш опыт. Я менял масло в коробке 3 года назад, залил Elf NFJ 75w-80. На тот момент многие одноклубники сошлись во мнении, что это масло коробке больше других подходит. С тех пор за темой не следил, но сейчас планирую очередную замену, и думал опять такой же эльф залить. Хотел узнать из вашего опыта, были какие-то положительные моменты при переходе на Neste, и с какого масла перешли? Немного оффтоп, так что ткните ссылкой на свой пост в профильной теме, если не сложно.
Старый 08.05.2020, 09:37   #808
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
nurgush, А почему опять не ездить на том,что доктор прописал? Жить дальше спокойно,а не думать потом три года,как там у меня коробка с новым маслом,не сдохнет ли завтра. Ну так утрированно мысли вслух.
Старый 08.05.2020, 09:58   #809
но сейчас планирую очередную замену...
А какой пробег за эти три года, или частая эксплуатация по уши в воде, чтоб так часто менять, т.б. если нет проблем.
Я б просто проверил уровень и убедился бы, что масло чистое и светлое
Старый 08.05.2020, 10:13   #810
nurgush
Аватар для nurgush
Пробег на залитом масле 45 ткм, менял когда пробег был 9,5 ткм. Броды были, но без фанатизма, не по уши. В полседнее время меня начал напрягать отчетливый шум шестерен на 2-3 передачах на малых скоростях, когда торможение двигателем или просто ногу с педали газа убираешь. Уровень не смотрел, собираюсь.
Старый 08.05.2020, 10:50   #811
Я в своё время ушёл на альтернативные масла, так как штатные зимой очень сильно были густыми.
На сегодня нареканий на работу трансмиссии у меня нет.
Старый 08.05.2020, 11:51   #812
hiker51
Аватар для hiker51
Добавил в профильной теме))
Старый 19.05.2020, 20:37   #813
PetyaDuster
Аватар для PetyaDuster
Онлайн: PetyaDuster вне форума
Был(а): 20 ноя 2020 11:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2014
Добрый вечер! Подскажите по объемам, поменял масла в сервисе и как будто много осталось масла. Это нормально?
6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80 (было 3л, осталось 0.6л)
раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 + редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 (был 1л, осталось ~0,3л)
Старый 19.05.2020, 21:28   #814
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от PetyaDuster Посмотреть сообщение
В коробку нормально залили.
Раздатка и задний редуктор берут 1 литр. Возможно не до конца слили. Особенно с заднего редуктора.
Старый 19.05.2020, 21:45   #815
Михалыч35
PetyaDuster, 300 гр. многовато,ладно бы 100, сами меняли,или? Такое ощущение,что в редукторе не меняли.
Старый 19.05.2020, 22:04   #816
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Сообщение от postpank
Сообщение от Михалыч35
Смотрел видео на ютюбе - там масло с раздатки выдавливали давлением воздуха. Сделал так же, но компрессора мощного нет - есть насос для матрасов, электро, вошёл как родной. Масла досливалось много. Там главное не мощность и давление, а сразу большой объём воздуха чтобы давалось.
Таймкод 4:52
Старый 19.05.2020, 22:07   #817
Михалыч35
Так менял я без всяких компрессоров,что то не оставалось у меня 300 гр.
Старый 20.05.2020, 04:23   #818
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Да со сливом не замарачивались особо, вот и не влезло.
Старый 20.05.2020, 08:21   #819
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Зачем дуть? Дольше будешь компрессор доставать и в угловой редуктор шланг пристраивать, чем просто слить, этож не антифриз из системы охлаждения выгонять
У меня осталось от литра мл 50...70, ну уж точно меньше 100.
Присоединюсь, скорее всего, слили плохо.
Старый 20.05.2020, 13:11   #820
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Ребята, помойму аффтар плохо пощитал, а вы видите только 0.3, а на самом деле 1-(0.25+0.65)=0.1...
Всё у него норм...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
