Старый 17.10.2020, 20:22   #121
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
По умолчанию Re: ШРУС наружный передний - 4*4 МКП - замена оригинала.
Может пыльник растянется при надевании на гранату
Дизелек, пузяка в броне.
Старый 17.10.2020, 21:23   #122
DKW
Аватар для DKW
Онлайн: DKW вне форума
Был(а): 09 апр 2022 15:55
Врядли сильно растянется, термопластик
Старый 17.10.2020, 21:41   #123
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от DKW Посмотреть сообщение
Не в этом смысл, ты соизмеряешь диаметры "на столе", а как натянешь пыльник по месту, то и всё ясно станет, обожмёт или нет... диаметр наверняка прибавится... и обожмётся норм... предположительно ессно...
Старый 17.10.2020, 21:44   #124
xalava
Аватар для xalava
На хомуте написан диаметр. Померь штангельциркулем диаметр надетого старого пыльника. И сравни показания
Старый 18.10.2020, 17:14   #125
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 11 мая 2025 08:30
Кто-нибудь менял наружный пыльник? Терзают сомнения...обожмут ли пыльник хомуты из комплекта?
диаметр хомута около 88мм, так что линейка в помощ Но если сам меняешь, то лучше покупать с запасом, на случай что что-то пойдет не так. Я ставил из автодока 11500324 - "Хомут ушковый 86.4-89.0/9x1мм пыльника ШРУС ВАЗ-2108-10 большой (GKN 300-225) Швейцария OETIKER", обжался хорошо
Старый 18.10.2020, 17:40   #126
DKW
Аватар для DKW
Наружный диаметр неустановленного пыльника 90мм, внутренний диаметр хомута соответствует обозначенному на нем. Хомут шел в комплекте. Вазовские помельче будут
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Сообщение от xalava Посмотреть сообщение
До ямы доберусь на неделе замерю. С завода стоит большой алюминиевый хомут без ушка, обозначения на нем я видимо плохо искал, либо их нет вообще. А малый хомут стоит на 32, в ремкомплекте пришел точно такой же, разница с диаметром пыльника у него около 2мм.
Старый 18.10.2020, 19:04   #127
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от DKW
я писал про пыльник, который установлен на заводе
Старый 02.02.2021, 10:56   #128
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Напишу небольшой отчёт о своих приключениях/злоключениях с наружным пыльником шрус.
По осени, 4 месяца назад, обнаружил порванный пыльник, но платить 2тыс.р. за новый моя жаба мне запретила. Тем более после сообщений, что купленные пыльники даже хороших производителей могут очень быстро порваться.
Тогда я поставил пыльник 2123-2215030 Трек чемпион. Сразу скажу, я его покупал где-то 8 лет назад и хранился он в неотапливаемом металлическом гараже, но по внешнему виду он никак не изменился(по этому и решил его поставить). Может сейчас качество совсем другое. Подошел он хорошо, не смотря на меньший размер отверстия под вал. Только вышла засада с большим хомутом: я купил обжимной на 89*9, а ему не хватило буквально 2мм по длине, чтобы застегнуться. Ленточные же нормально не обжимали, а при затяжке сильнее у них петелька отрывалась. Тогда я затянул пыльник двумя хомутами из проволоки, так как с одним было слабо и пыльник шевелился. Позже я купил обжимных хомутов больших размеров, но широких не нашел, а только 7мм, и заменил проволочные. Но столкнулся с тем, что в морозы холоднее -20гр. пыльник становится твердый, и разбалтывает хомут, из под него начинает давить смазку. Перепробовал я 4 разных хомута, и опять вернулся к проволоке. Так ездил, вроде как благополучно, а позавчера увидел, что узкая часть вообще оторвалась. Связываю это опять же с твердостью на холоде, так как недавно были морозы около -40. Смазка внутри была, и на удивление чистая. Замотал порванную часть полиэтиленом, покрутил колесо - и вообще вся гармошка оторвалась нафиг(но это фотать уже не стал, так как огорчился ещё больше). Замотал мешком(фотку этого дендрофекального творения выкладывать не буду, а то вообще засмеют) и так проехал 50 км.
Так как машина нужна ежедневно, вчера купил пыльник 2121/2123 Полиуретан 17-05-211(71). Купил, приехал на работу, посмотрел что он не сильно твердеет при -27гр.(на улице). Потом начал рассматривать внимательнее, и нашел две маленькие дырочки, пришлось ехать и менять. Вечером поставил. Узкую часть подогрел феном,чтобы лучше оделась, на вал намотал скотча, чтобы пыльник не цеплялся. Большой хомут на 89 опять не оделся(не хватило 2 см по длине), узкие ставить не стал, а сразу опять поставил из проволоки. Пока один минус: на широкой части пыльника нет внутреннего буртика(точнее он есть, но если на него одеть, пыльник цепляется за шаровую), поэтому при установке сложнее его ровно выставлять. После затяжки держится он при этом хорошо, так как в меру мягкий. Сегодня было около -30гр., проблем пока нет (надеюсь и не будет).
ID:	131706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131714   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.02.2021, 19:24   #129
Александр oz
Аватар для Александр oz
Онлайн: Александр oz вне форума
Был(а): 21 фев 2021 22:02
Автомобиль: Рено дастер дизель
Ребята нужен совет, какой фирмы взять привода в сборе, у меня дизель полный привод, оригинальные стоия уж очень больно?
Старый 16.02.2021, 23:57   #130
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Сообщение от Александр oz Посмотреть сообщение
Тада вариантов 2: SNR, идёт в оригинале, но маленько дешевле, или с разборки оригинал. Больше ничего нормального на дастер не делают.
Старый 26.03.2021, 14:57   #131
Denny-SKA
Аватар для Denny-SKA
Онлайн: Denny-SKA вне форума
Был(а): 02 июл 2021 11:00
Автомобиль: Renault Duster 2016 HSAG 2.0 F4R АКПП
Товарищи, а существует ли в природе наружная граната для 4х4 2.0 с АКПП?
Захрустела зараза...
Старый 26.03.2021, 16:22   #132
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 12 мая 2025 01:56
Сообщение от Denny-SKA Посмотреть сообщение
Название: Скриншот 26-03-2021 162059.jpg
Старый 26.03.2021, 17:06   #133
Denny-SKA
ViBer, спасибо!
Как убедиться, что точно подойдет?
В интернете внятного ответа не нашел, либо мало опыта в поисках запчастей...
Старый 26.03.2021, 19:59   #134
ViBer, спасибо!
Они пишут что к 2х литровому подходит но самое надежное сравнить с чертежом...
Старый 27.03.2021, 09:26   #135
Denny-SKA
Решил не рисковать и заказать в сборе.
После замены попрошу мастера снять гранату и выложу сюда размеры и количество зубьев для 2.0 с АКПП
Старый 27.03.2021, 12:37   #136
могу заказать, заберешь сам
Название: Скриншот 27-03-2021 123630.jpg
Старый 14.05.2021, 06:24   #137
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Пока картинку не изучил, не разобрался. Понял гле, да там 35.
Если что, то оригинальный ШРУС есть ничто иное, как NTN-SNR OJK55007. Есть в автодоке. Стоит 5150.
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
У NTN-SNR Про применимость не написано. Но https://www.avtozapchasti24.lv/11789990-snr, пишет, что наш.
Кто такой шрус ставил !? На 158 тысячах захрустел, брать привод целиком жаба ипотечная душит...
Старый 14.05.2021, 08:15   #138
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Хороший, проверенный - ставь Единственное - я бы вначале старый сбил, а то тут не у всех это получается, так что возможно дело приводом в сборе все-таки закончится.
Старый 14.05.2021, 09:04   #139
JokerAndrew
Мой мастер сказал, что снять не проблема-распилить болгаркой шрус и снять, он так делает на тойотах, где шрусы несьемные главное, чтобы шрус подошёл и собралось все ... Если этот 100% подходит то вопросов нет!
Последний раз редактировалось JokerAndrew; 14.05.2021 в 09:23.
Старый 14.05.2021, 09:53   #140
Assa
Аватар для Assa
Ставили их, все нормально... Если сниматься не будет, то было бы интересно что бы мастер после распила посмотрел почему он неразъемный (может просто кувалдочка не подходящая ), а то иногда нужно же и просто чехол поменять.
ШРУС наружный правый снять 2.0 АКПП Volk 4х2 3 18.06.2018 11:46
Продам Самоблок передний YODA Аксессуары, предметы тюнинга 4 15.05.2017 08:20
Ищу гранату ( шрус) в Туле Юрий[71] Тульская область 45 07.02.2017 14:01
Куплю Задний привод (шрус) б/у Дастермэн Запчасти, расходники 6 07.07.2015 21:10
Куплю Бампер передний Игорь1971 БАРАХОЛКА 0 31.07.2014 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
