17.10.2020, 20:22
#121
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Re: ШРУС наружный передний - 4*4 МКП - замена оригинала.
Может пыльник растянется при надевании на гранату
Дизелек, пузяка в броне.
17.10.2020, 21:23
#122
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 1 мин. 47 сек.
Был(а): 09 апр 2022 15:55
Врядли сильно растянется, термопластик
17.10.2020, 21:41
#123
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от DKW
Не в этом смысл, ты соизмеряешь диаметры "на столе", а как натянешь пыльник по месту, то и всё ясно станет, обожмёт или нет... диаметр наверняка прибавится... и обожмётся норм... предположительно ессно...
17.10.2020, 21:44
#124
На хомуте написан диаметр. Померь штангельциркулем диаметр надетого старого пыльника. И сравни показания
18.10.2020, 17:14
#125
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 14 мин. 16 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:24
Сообщение от DKW
Кто-нибудь менял наружный пыльник? Терзают сомнения...обожмут ли пыльник хомуты из комплекта?
диаметр хомута около 88мм, так что линейка в помощ  Но если сам меняешь, то лучше покупать с запасом, на случай что что-то пойдет не так. Я ставил из автодока 11500324 - "Хомут ушковый 86.4-89.0/9x1мм пыльника ШРУС ВАЗ-2108-10 большой (GKN 300-225) Швейцария OETIKER", обжался хорошо
18.10.2020, 17:40
#126
Сообщение от -=Df=-
Наружный диаметр неустановленного пыльника 90мм, внутренний диаметр хомута соответствует обозначенному на нем. Хомут шел в комплекте. Вазовские помельче будут
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Сообщение от xalava
До ямы доберусь на неделе замерю. С завода стоит большой алюминиевый хомут без ушка, обозначения на нем я видимо плохо искал, либо их нет вообще. А малый хомут стоит на 32, в ремкомплекте пришел точно такой же, разница с диаметром пыльника у него около 2мм.
18.10.2020, 19:04
#127
Сообщение от DKW
я писал про пыльник, который установлен на заводе
02.02.2021, 10:56
#128
Напишу небольшой отчёт о своих приключениях/злоключениях с наружным пыльником шрус.
По осени, 4 месяца назад, обнаружил порванный пыльник, но платить 2тыс.р. за новый моя жаба мне запретила. Тем более после сообщений, что купленные пыльники даже хороших производителей могут очень быстро порваться.
Тогда я поставил пыльник 2123-2215030 Трек чемпион. Сразу скажу, я его покупал где-то 8 лет назад и хранился он в неотапливаемом металлическом гараже, но по внешнему виду он никак не изменился(по этому и решил его поставить). Может сейчас качество совсем другое. Подошел он хорошо, не смотря на меньший размер отверстия под вал. Только вышла засада с большим хомутом: я купил обжимной на 89*9, а ему не хватило буквально 2мм по длине, чтобы застегнуться. Ленточные же нормально не обжимали, а при затяжке сильнее у них петелька отрывалась. Тогда я затянул пыльник двумя хомутами из проволоки, так как с одним было слабо и пыльник шевелился. Позже я купил обжимных хомутов больших размеров, но широких не нашел, а только 7мм, и заменил проволочные. Но столкнулся с тем, что в морозы холоднее -20гр. пыльник становится твердый, и разбалтывает хомут, из под него начинает давить смазку. Перепробовал я 4 разных хомута, и опять вернулся к проволоке. Так ездил, вроде как благополучно, а позавчера увидел, что узкая часть вообще оторвалась. Связываю это опять же с твердостью на холоде, так как недавно были морозы около -40. Смазка внутри была, и на удивление чистая. Замотал порванную часть полиэтиленом, покрутил колесо - и вообще вся гармошка оторвалась нафиг(но это фотать уже не стал, так как огорчился ещё больше). Замотал мешком(фотку этого дендрофекального творения выкладывать не буду, а то вообще засмеют) и так проехал 50 км.
Так как машина нужна ежедневно, вчера купил пыльник 2121/2123 Полиуретан 17-05-211(71). Купил, приехал на работу, посмотрел что он не сильно твердеет при -27гр.(на улице). Потом начал рассматривать внимательнее, и нашел две маленькие дырочки, пришлось ехать и менять. Вечером поставил. Узкую часть подогрел феном,чтобы лучше оделась, на вал намотал скотча, чтобы пыльник не цеплялся. Большой хомут на 89 опять не оделся(не хватило 2 см по длине), узкие ставить не стал, а сразу опять поставил из проволоки. Пока один минус: на широкой части пыльника нет внутреннего буртика(точнее он есть, но если на него одеть, пыльник цепляется за шаровую), поэтому при установке сложнее его ровно выставлять. После затяжки держится он при этом хорошо, так как в меру мягкий. Сегодня было около -30гр., проблем пока нет (надеюсь и не будет).
16.02.2021, 19:24
#129
Время онлайн: 47 мин. 52 сек.
Был(а): 21 фев 2021 22:02
Автомобиль: Рено дастер дизель
Ребята нужен совет, какой фирмы взять привода в сборе, у меня дизель полный привод, оригинальные стоия уж очень больно?
16.02.2021, 23:57
#130
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от Александр oz
Тада вариантов 2: SNR, идёт в оригинале, но маленько дешевле, или с разборки оригинал. Больше ничего нормального на дастер не делают.
26.03.2021, 14:57
#131
Время онлайн: 13 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 02 июл 2021 11:00
Автомобиль: Renault Duster 2016 HSAG 2.0 F4R АКПП
Товарищи, а существует ли в природе наружная граната для 4х4 2.0 с АКПП?
Захрустела зараза...
26.03.2021, 16:22
#132
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Сообщение от Denny-SKA
26.03.2021, 17:06
#133
ViBer, спасибо!
Как убедиться, что точно подойдет?
В интернете внятного ответа не нашел, либо мало опыта в поисках запчастей...
26.03.2021, 19:59
#134
ViBer, спасибо!
Они пишут что к 2х литровому подходит но самое надежное сравнить с чертежом...
27.03.2021, 09:26
#135
Решил не рисковать и заказать в сборе.
После замены попрошу мастера снять гранату и выложу сюда размеры и количество зубьев для 2.0 с АКПП
27.03.2021, 12:37
#136
могу заказать, заберешь сам
14.05.2021, 06:24
#137
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Сообщение от Andrew-vorobey
Пока картинку не изучил, не разобрался. Понял гле, да там 35.
Если что, то оригинальный ШРУС есть ничто иное, как NTN-SNR OJK55007. Есть в автодоке. Стоит 5150.
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
У NTN-SNR Про применимость не написано. Но https://www.avtozapchasti24.lv/11789990-snr, пишет, что наш.
Кто такой шрус ставил !? На 158 тысячах захрустел, брать привод целиком жаба ипотечная душит...
14.05.2021, 08:15
#138
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Сообщение от JokerAndrew
Хороший, проверенный - ставь  Единственное - я бы вначале старый сбил, а то тут не у всех это получается, так что возможно дело приводом в сборе все-таки закончится.
14.05.2021, 09:04
#139
Сообщение от Assa
Мой мастер сказал, что снять не проблема-распилить болгаркой шрус и снять, он так делает на тойотах, где шрусы несьемные главное, чтобы шрус подошёл и собралось все ... Если этот 100% подходит то вопросов нет!
Последний раз редактировалось JokerAndrew; 14.05.2021 в 09:23.
14.05.2021, 09:53
#140
Ставили их, все нормально... Если сниматься не будет, то было бы интересно что бы мастер после распила посмотрел почему он неразъемный (может просто кувалдочка не подходящая  ), а то иногда нужно же и просто чехол поменять.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
