Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 19.02.2012, 21:40   #2081
haris
Аватар для haris
Онлайн: haris вне форума
Был(а): 07 дек 2018 19:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privelege
Не сайт блин,а сборище маразматиков!!!БРЕЕЕЕЕД
Старый 19.02.2012, 21:40   #2082
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от Lionet Посмотреть сообщение
Я не знаю, чего там кто написал, но электронная блокировка дифференциала и управление крутящим моментом двигателя осуществляется системой ASR, а не ESP.
Вообще то речь шла о электронной имитации межколёсных блокировок, а не межосевого дифференциала.
Не понял какие "имитации межколесные блокировок", какой "крутящий момент двигателя" и при чем тут "межосевой дифференциал", ВЫ О ЧЕМ !!!
ни ESP ни ASR ни межосевого дифференциала в дастере НЕТ....
Последний раз редактировалось вальтер; 19.02.2012 в 21:47.
Старый 19.02.2012, 21:41   #2083
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
Мы говорим про Дастер или про Жук
Мы говорим что ИНЖЕНЕРОВ в автоинститутах в нашей раше хреново учат, коль они не могут меж собой договорится, поэтому и тазики получаются вместо машин
Или теперь кроме специалистов в области" учить, лечить, в футбол" появились суперконструкторы полного привода
Старый 19.02.2012, 21:43   #2084
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Я видел осцилограмму управления муфтой Икс-Треила. напряжение одно, почти обычный прямоугольник с изменяемой скважностью
Вот это уже ближе к теме для беседы.
Просто тут пробегала ссылка на другой форум, где отписался товарищ с Эстонии - они на тормозных барабанах мучали муфту и снимали с нее показания. Там управляющее напряжение варьировалось.
Вот только память у меня избирательная - хоть убей, не помню где это обсуждалось. (
Старый 19.02.2012, 21:44   #2085
вальтер
Аватар для вальтер
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
[/COLOR]Спасибо, поржал я сегодня знатно. Жги еще - завтра почитаю.
И еще знакомому дам ссылку, он оценит. )
Чего в "Гостях у сказки" закончились...
Ну Спокойной ночи малыш...
Старый 19.02.2012, 21:46   #2086
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Длина рычага, к которому прикладывается сила к колесу равна радиусу колеса. Или нет? )
Именно так.
Старый 19.02.2012, 21:46   #2087
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
Не понял какие "имитации межколесные блокировок и какой крутящий момент двигателя", ВЫ О ЧЕМ !!!
ни ESP ни ASR в дастере НЕТ....
Согласен, что ПОКА нет. Только если ты отмотаешь цепочку цитат назад, то упрёшься в свой пост с которого всё началось:
Хорошо процитировали книжку,
только я не писал, что ESP будет следить за перегревом муфты,
следить будут БУ, и подаст сигнал на ESP, "придушить" немного движок, чтобы муфта не перегрелась...
А если ESP НЕТ, то БУ отключит просто муфту при перегреве и ВСЕ...
Старый 19.02.2012, 21:48   #2088
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от A_r_t
Такое наверное тоже возможно
Старый 19.02.2012, 21:54   #2089
A_r_t
Аватар для A_r_t
Спокойной ночи, карлсон.
Старый 19.02.2012, 21:56   #2090
Griff
Аватар для Griff
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Чем измеряли это самое "ближе"?
ну это вам виднее, лично я не езжу на постоянном псевдополном приводе
Старый 19.02.2012, 22:03   #2091
вальтер
Аватар для вальтер
Да все верно я так и писал
Я конечно могу для вас более развернуто и подробно написать, но думаю смысла нет.
Вкратце так, пока на дастер не ставят ни ASR, ни ESP, его полный привод
держится только на муфте, что имеет некоторые недостаки в реализации 4х4.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Малыш тебе же пора спать, а то мама ругаться будет.
Старый 19.02.2012, 22:08   #2092
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Ну ребята вы тут и начудили.Запор мысли понос слов.Полезной информации практически нет.
Старый 19.02.2012, 22:14   #2093
Lionet
Аватар для Lionet
Автомобиль: Логан
Смысл твоего поста был в другом - что ESP душит двигатель, чтобы муфта не перегрелась! Однако это не так.
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Сообщение от витек Посмотреть сообщение
Почему же нет? Лично я для себя очень много нового узнал (спасибо вальтеру ).
Старый 19.02.2012, 22:18   #2094
A_r_t
Аватар для A_r_t
Мне это уже надоело, а тебе?
Кстати, больше всех меня заинтриговал некий персонаж с ником mag17, который постоянно говорит спасибо вальтеру...
Последний раз редактировалось A_r_t; 19.02.2012 в 22:27.
Старый 19.02.2012, 22:19   #2095
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
ВНИМАНИЕ! Крупицы истины!!!
Не стоит только забывать, что муфта срабатывает не мгновенно. Поэтому, изменяя скважность, мы просто заставляем муфту много-много раз начинать замыкаться (напряжение подано), доходить до какого-то заданного уровня проскальзывания и тут же начинать размыкаться (напряжение снято). Получаем весьма точное физически приближение к плавной блокировке.
Хорошей аналогией является работа клапана холостого хода на фордовских двигателях (а вовсе не работа форсунок) - там просто поршень подпружиненый. Подашь постоянку - электромагнит передавит пружину и откроет поршень на 100%, начнёшь подавать меандр 50% с достаточной частотой, поршень будет колебаться в районе половины открытия.
Ну а что касается прибалтийских экспериментаторов - они, видимо, меряли напряжение обычным цифровым вольтметром, который прямоугольные импульсы радостно интегрирует как раз до величины скважности
Старый 19.02.2012, 22:22   #2096
Griff
Аватар для Griff
Сообщение от Creat0r
Аналогия с форсункой проще просто, не все же знают как клапан ХХ Форда работает
Старый 19.02.2012, 22:32   #2097
Creat0r
Аватар для Creat0r
Внимание! Ликбез от начинающего разработчика универсальных ECU
да нифига подобного. форсунки как раз в первом приближении срабатывают мгновенно, и задуманы изначально для того, чтобы в точно заданный момент, полностью открывшись на точно заданное время, впрыснуть расчётное количество топлива.
да, я понимаю причины твоего заблуждения. сигнал, подающийся на форсунки, действительно похож на ШИМ на первый взгляд. но он таковым не является на самом деле, ибо частота импульсов синхронизирована с оборотами двигателя, а ширина - с нагрузкой на двигатель
не все, поэтому я и объяснил вкратце и доходчиво, как он работает
Старый 19.02.2012, 22:33   #2098
A_r_t
Аватар для A_r_t
МаЛаДеЦ, одно НО...
я ГОВОРИЛ про МЕЖОСЕВУЮ муфту, а не межколесный дифференциал, - но для тебя это видно одно и тоже..
Вот, если ты серьезно прочитаешь что я написал, и поймешь что такое момент - вот тогда можно будет вернуться к обсуждению муфты, и сколько момента она может передать на заднюю ось при свободно вращающейся передней.
Ок?
Старый 19.02.2012, 22:34   #2099
вальтер
Аватар для вальтер
Да считайте и придумывайте как вам хочется, - кто там у вас межосевой дифференциал и сколько блокировок межколесных, кто и что у вас эмулирует, мне то мягко говоря все равно...
Вы, что хотите меня убедить, что дастер внедорожник или что !!!,
я вам верю, ДАСТЕР внедорожник, так ведь на сайте написано...
Старый 19.02.2012, 22:36   #2100
Lionet
Аватар для Lionet
Автомобиль: Логан
Нет, мне не надоело. Анекдот в тему:
Профессор жалуется коллеге:
- До чего же глупые у меня студенты. Раз объясняю - не понимают, второй раз объясняю - снова не понимают, третий раз объясняю - сам уже начинаю понимать, а они все не понимают!
Когда начинаю подробно объяснять, лучше материал закрепляется.
З.Ы. Кто кому говорит спасибо, меня не интересует.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
