Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 23.07.2020, 18:43   #861
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:00
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Демфер - гаситель вибраций.
А за этот демпфер можно передок машины чуть приподнять например подкатным домкратом, что бы комфортнее было защиту снимать и возиться под передком машины?
Старый 24.07.2020, 04:25   #862
Сообщение от SEFil Посмотреть сообщение
Вот не думаю, что это удачная идея.
Старый 26.10.2020, 10:29   #863
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Поменял в угловом и заднем редукторах масло через 27тыс.км, было залито Лукоил полусин. GL-5 75W-90(оставалось от Нивы). Слилось довольно темное(на фото на дальнем плане), на магните много опилок. Но и заводское масло после 3 тыс. км выглядело так же.
Это узлы обкатываются так, или масло всё-таки не очень?
В этот раз купил PetroCanada Traxon XL GL-5 75W-90(в местном магазинчике был выбор не большой, а заранее я не озадачился), надеюсь холоднее -40гр. морозов не будет
Старый 26.10.2020, 11:44   #864
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Снимал в марте блокировку локрайт перед продажей авто, залил в редуктор минерально-полусинтетический-синтетический микс Лукойл/Эльф/Роснефть/Тойота разных вязкостей 80W90/75W85/75W80/75W90 и разных допусков GL4+/GL4/GL5. Просто забыл купить заранее масло, ехать покупать было не на чем и насобирал литр из остатков. Новый хозяин проехал уже около 30 т.км за пол года, проблем никаких. Этот древний редуктор поедет даже на золотой семечке
Старый 31.10.2020, 22:20   #865
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Сижу в раздумьях, какое из этих двух залить в угловой и задний редуктор. Оба 100% "ориджинал", сейчас залито Mobilube SHC 75/90, проехал на нём 30 тыков, хочу обновить. Как будет переварен Мотюль 75/140, есть у кого опыт?
Старый 03.11.2020, 13:03   #866
Какое полностью синтетическое масло 75W-90 лучше залить в редуктора и забыть о замене тысяч на 100 км? Интересует только "чистый" GL-5, универсальные GL-4/GL-5 не рассматриваю из принципа.
1)Syntrax Long Life 75W-90 - 915р
2)Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 - 1 285р
3)Neste Pro Axle 75W-90 - 1 027р
Можно конечно залить самое дешевое типа Лукойла перемешав его со всякими остатками масел, но как-то не хочется это делать на свежем авто.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.11.2020 в 13:18.
Старый 03.11.2020, 13:42   #867
Первое. Ибо зачем платить больше.
Старый 03.11.2020, 13:44   #868
Митрич 1959
Аватар для Митрич 1959
Онлайн: Митрич 1959 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:13
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
У меня везде Motul. Всё хорошо!
Старый 03.11.2020, 14:02   #869
Заказал Несте на Беру и оплатил часть бонусами Сбера
Старый 03.11.2020, 14:11   #870
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Я сейчас полностью на Несте, оно было самое недорогое в Автодоке из синьки, отлично, можешь техдоки почитать, форумы маслофанов-филов))
До него был Мотыль 4/5. Но он дороже и разницы нет. В коробасе тоже бренд Несте.
P.S. литровича за глаза хватило бы))
Там надо-то 250мл+650мл.
Последний раз редактировалось hiker51; 03.11.2020 в 14:18. Причина: добавка
Старый 03.11.2020, 14:24   #871
В коробке не хочу пока менять, передачи закусывать начнет как на прошлом дастере. Сейчас и так третья хрустит иногда при пробеге 24к.
Если с заднего редуктора полностью сливать масло, а не только через пробку, то 1 литра не хватит на два узла.
Старый 03.11.2020, 15:16   #872
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
я Neste Pro Axle 75W-90 тоже заказал, больно отзывы хорошие Пусть лежит про запас, цены всё равно только растут, в отличие от зарплат
Старый 03.11.2020, 17:52   #873
hiker51
Аватар для hiker51
Я не заморачивался осушением этих узлов, сколько слилось, столько слилось. Несте по спецификации совместимо с другими типами масла, просто меняю примерно раз в 30ткм.
Штатное сменил через 2ткм на мутуль, потом
ещё пару раз мутуль)), ну и Несте сейчас, на нём и останусь.
Старый 03.11.2020, 19:43   #874
Андрей_1974
Сообщение от Митрич 1959 Посмотреть сообщение
С вязкостью 75w140? Интересует как именно такая вязкость поведёт себя в редукторах.
(Оба масла на халяву)
Старый 03.11.2020, 20:11   #875
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Я 125 000км проехал, на 75w90 Mobilube 1 SHC, все отлично.
Старый 03.11.2020, 20:59   #876
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
А я лил и мотюль. А как мотюль улетел с ценником- вернулся на родное.
Старый 12.11.2020, 18:29   #877
Слил с раздатки 50 мл. Машину домкратил в разные стороны, больше не вытекло. С заднего редуктора слил 450 мл.
ID:	130739   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.11.2020, 18:38   #878
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Сергей159, Совсем чтоли перестали наливать на конвейере?
Старый 12.11.2020, 18:44   #879
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:56
Оно у него самоустранилось, в неизвестном направлении-чудеса. Только чудес не бывает, где-то же должна быть видна утечка.
Старый 12.11.2020, 19:20   #880
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
а масло не может быть сильно холодным и густым, и всё не успеть вытечь? Сильно уж мало, на недолив не похоже, хотя всё возможно. Сколько залилось не замерял?
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
