22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
23.07.2020, 18:43
#861
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 мин. 26 сек.
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от zhiv
Демфер - гаситель вибраций.
А за этот демпфер можно передок машины чуть приподнять например подкатным домкратом, что бы комфортнее было защиту снимать и возиться под передком машины?
24.07.2020, 04:25
#862
Сообщение от SEFil
Вот не думаю, что это удачная идея.
26.10.2020, 10:29
#863
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Поменял в угловом и заднем редукторах масло через 27тыс.км, было залито Лукоил полусин. GL-5 75W-90(оставалось от Нивы). Слилось довольно темное(на фото на дальнем плане), на магните много опилок. Но и заводское масло после 3 тыс. км выглядело так же.
Это узлы обкатываются так, или масло всё-таки не очень?
В этот раз купил PetroCanada Traxon XL GL-5 75W-90(в местном магазинчике был выбор не большой, а заранее я не озадачился), надеюсь холоднее -40гр. морозов не будет
26.10.2020, 11:44
#864
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 13 мин. 33 сек.
Снимал в марте блокировку локрайт перед продажей авто, залил в редуктор минерально-полусинтетический-синтетический микс Лукойл/Эльф/Роснефть/Тойота разных вязкостей 80W90/75W85/75W80/75W90 и разных допусков GL4+/GL4/GL5. Просто забыл купить заранее масло, ехать покупать было не на чем и насобирал литр из остатков. Новый хозяин проехал уже около 30 т.км за пол года, проблем никаких. Этот древний редуктор поедет даже на золотой семечке
31.10.2020, 22:20
#865
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 4 ч. 4 мин. 26 сек.
Сижу в раздумьях, какое из этих двух залить в угловой и задний редуктор. Оба 100% "ориджинал", сейчас залито Mobilube SHC 75/90, проехал на нём 30 тыков, хочу обновить. Как будет переварен Мотюль 75/140, есть у кого опыт?
03.11.2020, 13:03
#866
Какое полностью синтетическое масло 75W-90 лучше залить в редуктора и забыть о замене тысяч на 100 км? Интересует только "чистый" GL-5, универсальные GL-4/GL-5 не рассматриваю из принципа.
1) Syntrax Long Life 75W-90 - 915р
2) Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 - 1 285р
3) Neste Pro Axle 75W-90 - 1 027р
Можно конечно залить самое дешевое типа Лукойла перемешав его со всякими остатками масел, но как-то не хочется это делать на свежем авто.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.11.2020 в 13:18.
03.11.2020, 13:42
#867
Первое. Ибо зачем платить больше.
03.11.2020, 13:44
#868
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 21 июн 2025 11:30
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Сообщение от Андрей_1974
У меня везде Motul. Всё хорошо!
03.11.2020, 14:02
#869
Заказал Несте на Беру и оплатил часть бонусами Сбера
03.11.2020, 14:11
#870
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Я сейчас полностью на Несте, оно было самое недорогое в Автодоке из синьки, отлично, можешь техдоки почитать, форумы маслофанов-филов))
До него был Мотыль 4/5. Но он дороже и разницы нет. В коробасе тоже бренд Несте.
P.S. литровича за глаза хватило бы))
Там надо-то 250мл+650мл.
Последний раз редактировалось hiker51; 03.11.2020 в 14:18.
Причина: добавка
03.11.2020, 14:24
#871
Сообщение от hiker51
В коробке не хочу пока менять, передачи закусывать начнет как на прошлом дастере. Сейчас и так третья хрустит иногда при пробеге 24к.
Если с заднего редуктора полностью сливать масло, а не только через пробку, то 1 литра не хватит на два узла.
03.11.2020, 15:16
#872
я Neste Pro Axle 75W-90 тоже заказал, больно отзывы хорошие  Пусть лежит про запас, цены всё равно только растут, в отличие от зарплат
03.11.2020, 17:52
#873
Я не заморачивался осушением этих узлов, сколько слилось, столько слилось. Несте по спецификации совместимо с другими типами масла, просто меняю примерно раз в 30ткм.
Штатное сменил через 2ткм на мутуль, потом
ещё пару раз мутуль)), ну и Несте сейчас, на нём и останусь.
03.11.2020, 19:43
#874
Сообщение от Митрич 1959
С вязкостью 75w140? Интересует как именно такая вязкость поведёт себя в редукторах.
(Оба масла на халяву)
03.11.2020, 20:11
#875
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Я 125 000км проехал, на 75w90 Mobilube 1 SHC, все отлично.
03.11.2020, 20:59
#876
Был(а): 15 июн 2025 14:38
А я лил и мотюль. А как мотюль улетел с ценником- вернулся на родное.
12.11.2020, 18:29
#877
Слил с раздатки 50 мл. Машину домкратил в разные стороны, больше не вытекло. С заднего редуктора слил 450 мл.
12.11.2020, 18:38
#878
Сергей159, Совсем чтоли перестали наливать на конвейере?
12.11.2020, 18:44
#879
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 59 мин. 40 сек.
Сообщение от Михалыч35
Оно у него самоустранилось, в неизвестном направлении-чудеса. Только чудес не бывает, где-то же должна быть видна утечка.
12.11.2020, 19:20
#880
а масло не может быть сильно холодным и густым, и всё не успеть вытечь? Сильно уж мало, на недолив не похоже, хотя всё возможно. Сколько залилось не замерял?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
