Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 06.12.2020, 20:53   #521
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Если так бесконтрольно отпускать и затягивать шестерню распредвала то как минимум момент впрыска сместится-ИМХО. Нужно хотя бы промаркировать маркером как было что бы выставить потом, в случае смещения.
Старый 06.12.2020, 22:08   #522
ICH
Аватар для ICH
Онлайн: ICH вне форума
Был(а): 18 авг 2024 09:32
Автомобиль: Duster II 1.5 dci
Сообщение от серж 03
Не нашел момент затяжки болтов крепления ступицы зубчатого шкива распредвала
Сообщение от kval300
Тоже немного смутил этот момент. ОД все равно, а нам бы хотелось разобраться. Придется все-таки Диалоджис качать - у меня скоро 90 тыс.км. (регламент)
Старый 06.12.2020, 22:25   #523
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от ICH
Стандартный для таких болтов 20-25Нм и нечего сюсюкать!
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Сообщение от ICH
Я думаю что если в другом мануале написано ослабить то скорее всего для удобства накидывания ремня .Но почему не указывают про нанести метку, хотя тут же предупреждают что бы не находились в крайних положениях касаясь венца. Тогда получается все равно+- 3мм,может датчики положения компенсируют, когда то на старом опеле точно такой же венец был на тнвд для регулировки момента впрыска, смещение на пару мм чувствовалось сразу по жесткости и дымности. Приходилось корректировать не вскрывая плунжер, что бы грязь не попала в секцию ВД. Поэтому нормально выставлялось эмпирически Как в свое время на жигулях? и др. крутя трамблер
Старый 07.12.2020, 03:39   #524
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:30
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Не нашел момент затяжки болтов крепления ступицы зубчатого шкива распредвала?
kval пару страниц назад давал ссылку на этот рисунок.
---------- Добавлено в 07:36 ---------- Предыдущее написано было в 07:33 ----------
Почему сместится момент впрыска?
---------- Добавлено в 07:37 ---------- Предыдущее написано было в 07:36 ----------
Сообщение от ICH
---------- Добавлено в 07:39 ---------- Предыдущее написано было в 07:37 ----------
[/COLOR]
Сообщение от kaznachei
Метка РВ должна стоять ровно сверху (после освобождения шестерни от вала) и метка на ТНВД должна совпадать с меткой РВ через 19 впадин на ремне. Т.е. РВ и КВ устанавливаются приспособами а ТНВД по ремню (метками ремня) от них.
Последний раз редактировалось Accel; 07.12.2020 в 15:57.
Старый 07.12.2020, 05:24   #525
А разве при этом РВ и КВ не зафиксированы?
Старый 07.12.2020, 09:20   #526
По поводу растяжки ремня. Сегодня у нас подморозило до -10-12С, ремень видимо скукожился, и обороты регулировать газом на месте куда проще стало.
PS: а как же будет мотор работать, при регламенте замены в 90-120 тык, если у меня в 45 тык он уже работает не сильно правильно?
Старый 07.12.2020, 10:29   #527
ICH
Аватар для ICH
Получается, если это действительно эффект от такого небольшого смещения фаз, то по идее, можно скоррекетировать правильное положение венцом РВ в 45 тыс не меняя ремень. А потом ездить до 90.
Я когда буду менять ремень на 90 тыс, посмотрю насколько сильно смещение за этот пробег
ПС. У меня тоже на совсем малых оборотах "дергано" едет
Старый 07.12.2020, 10:56   #528
Сообщение от ICH
У меня едет то нормально, просто точная регулировка оборотов на месте очень непростая задача.
На Логане там вообще помнится было либо ХХ либо сразу 1500об, вообще промежуточного состояния нельзя было добиться, ни с новым ремнем ни со старым.
Старый 08.12.2020, 15:29   #529
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Где -бы добыть стопор? Ни кто не знает номерок?
Название: момент затяжки гайка крепления зубчатого шкива распредвала.png
Старый 08.12.2020, 18:34   #530
Accel
Аватар для Accel
https://specinstrument.ru/catalog/sp...omer_mot_1489/
https://specinstrument.ru/catalog/sp...ault_mot_1489/
У второго длина 70 мм.
Старый 08.12.2020, 19:57   #531
серж 03
Аватар для серж 03
Имел ввиду вот этот.
Старый 03.02.2021, 23:07   #532
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 на форуме
Автомобиль: Дастер дизель
Вот здесь ребята хорошо показывают работу по замене ремня
https://www.youtube.com/watch?v=9vqt...%D0%BE-ZENiCOM
Старый 04.02.2021, 01:20   #533
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Показывают хорошо....
правда перед натяжением ремня нужно прокрутить пару оборотов КВ ,чтоб ремень сел на шестеренки(на видео видно как на шестерне РВ ремень на 3-4 мм стоит сдвинутым), При работе рекомендуется заткнуть отверстия топливной системы дабы туда не попала грязь(а он продувает при разъединенных шлангах), и зачем совмещать метки на топливном насосе??? для красоты?? А КВ при этом не фиксировать ,а выставлять на глазок.....
Старый 04.02.2021, 03:38   #534
Accel
Аватар для Accel
Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше всего заткнуть отверстия топливопроводов.
Старый 04.02.2021, 09:36   #535
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
А просто не нужно его размыкать! Менял ремень без рассоединия топливопровода и ничего мне не мешало. У меня рестайл, возможно есть отличия.
Старый 04.02.2021, 12:40   #536
для *домашней* замены вполне достаточно обмотать пленкой стрейч чтоб внутрь не попала грязь , а в мастерской должны быть пробки. Разомкнул шланги -заткнул.
Старый 10.03.2021, 08:52   #537
Toly@n
Аватар для Toly@n
Онлайн: Toly@n вне форума
Был(а): 10 мар 2021 08:52
Автомобиль: Дизель
Доброго времени суток. Дизель рестайлинг пробег 90 000 км. Нужно менять Ремни с роликами.
Оригинальный комплект ГРМ 7701477028 - 4200р
Оригинальный комплект приводного ремня с натяжным механизмом 117203694R - 3700р
Хочу сэкономить, купить комплект ГРМ INA/LUK 530019710 за 3050р и ремень приводной Dayco 6PK1200 за 560р. Так же поменять отдельно ролик натяжителя INA 532055710 - 900р. Сам натяжитель ходит говорят очень долго, его имеет смысл менять минимум только через 200 т.км пробега.
Что скажете? Пройдет ли комплект от INA 90 000 км?
И нужно ли на таком пробеге менять помпу?
Старый 10.03.2021, 09:07   #538
Сообщение от Toly@n
я бы на ГРМ не экономил.
Сообщение от Toly@n
Дык кто ж его знает то...
Сообщение от Toly@n
У меня на пробеге 110к помпа была в норме. Если сильных люфтов, заеданий и подтеканий нет - зачем ее менять?
Старый 10.03.2021, 09:39   #539
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от Toly@n Посмотреть сообщение
Ремни для INA неизвестно кто поставляет делает, при чём поставщик может меняться. Оно вам надо? Лучше переплатить 1200р и ездить спокойно. А с приводным ремнем хорошее решение, Дайко хорошая фирма и натяжитель можно не менять, а поменять лишь ролик.
Старый 10.03.2021, 13:58   #540
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Я поменял ГРМ на 120 тыс км. Ремень имел бодрое состояние, еще смело 30 можно было проехать.
Лучше менять реже, но ставить оригинал.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
