15.06.2014, 11:38
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
10.03.2021, 14:08
#541
Re: Дизель. ТО-60000 км.
лучше менять чаще с учетом наших тяжелых условий(и случайного попадалова на некачество) ,например пыли и т д и ставить если и не оригинал то качественный проверенный бренд,типа dayco,колбеншмидт,гетс и т д.
Не тот узел где нужна экономия.У меня на 66 твс тоже ремень был как новый,он и должен быть таким при замене,а вот доп агрегатов не менял он и 200 отходит +на виду +запасной в багажнике валяется.И при обрыве бед особых не наделает.А вот ГРМ создаст сильнуб проблему типа попадалова на новый мотор!ИМХО!
10.03.2021, 14:32
#542
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Toly@n
Доброго времени суток. Дизель рестайлинг пробег 90 000 км. Нужно менять Ремни с роликами.
Оригинальный комплект ГРМ 7701477028 - 4200р
Как вариант, в другом инетмагазе посмотреть, например:
10.03.2021, 16:03
#543
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Сообщение от TiM*
Я поменял ГРМ на 120 тыс км. Ремень имел бодрое состояние, еще смело 30 можно было проехать.
Лучше менять реже, но ставить оригинал.
С завода он и рассчитан на 150-160 000 км
10.03.2021, 20:51
#544
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от kval300
У меня самые, эти самые, тяжелые условия: пыль, грязь, навоз, поля, луга, глубокий снег... Когда ГРМ меняли, вытащили оттуда шматок сена...)))
И все равно, ремень отходил 120 тыс км...
10.03.2021, 22:44
#545
Сообщение от TiM*
Мотору несказанно повезло! Нужно радоваться а не кроить копейки! +в дальнейшем нужно укорачивать срок замены так как происходит износ шестерен особенно малой та что на КВ, происходит выработка меняется шаг и ремень как бы может подрезать проходил на собственной шкуре в свое время. Благо старинный мотор Опель издевательства переваривал спокойно ,приходилось менять пару рокеров по 80-100руб  На Дастере обрыв приведет к ОЧЕНЬ серьезному ремонту!
Я не агитирую а просто предупреждаю а выводы каждый сам пусть делает. Я у себя менял и буду менять вне зависимости что пишут 60-70 тыс и ТОЧКА! 200-210тыс (3й ремень) замена шестерен. На второй замене помпу примерно на 150-160 тыс
10.03.2021, 22:56
#546
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 49 мин. 31 сек.
У финского товарища приевашего с проблеммой замены прокладки ГБ, обнаружилось проблемма с с заменой ремня ГРМ на 180ткм, человек просто не знал, что ремень надо менять, Наверно проще поменять ремень вовремя, как советует производитель , чем потом ремонтировать две ГБ и 24 клапана как у Фина.....
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------
Золотые слова..а помпу можно поменять и на первой замене (не те деньги, чем проблеммы потом от текущей или заклинившей помпы) ...чуть не забыл ..ИМХО
Последний раз редактировалось HID; 11.03.2021 в 05:13.
Причина: поправил тег цитаты
10.03.2021, 23:11
#547
Есть определенные узлы где можно и экономить, даже на масле, на возд или масляном фильтре, на каких то элементах подвески особенно которые не сложно менять, в конце концов даже на колодках. А вот ремень ГРМ различные сальники в двигателе хоть под маховиком хоть на лобовине нельзя! Хотя за ту экономию которую дает дизель можно спокойно брать самое лучшее при прохождении планового ТО.К примеру как минимум за 10000тыс экономия составит минимум 10000-15000тыс руб,так что еще и на бутылец с шашлыками останется
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
заклинившей помпы
Как показывает моя практика помпа 200тыс спокойно ходит+течь из контрольки если что покажет при этом дотянуть порядка 500-1000км можно спокойно так как течь в начале на холодную+ на Дастере наконец сделано по уму что тыльной стороной ремня вращается. Но как мне кажется более правильно помпу крутить от ремня агрегатов как у Японцев за частую ,хоть это и не современно громоздко и т д
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:06 ----------
А может наконец вообще пора уже от электронасоса с электронным термостатом, потому как современные моторы уже без лектричества трупы по любому  B наше время пора избавляться уже от архаичных элементов системы охлаждения
21.03.2021, 07:53
#548
Время онлайн: 2 мес. 27 мин. 7 сек.
Нашел "Карточку обслуживания и гарантии" и "Приложение для технического обслуживания", которые дали в автосалоне когда дастера своего покупал.
Ремни, ролики каждые 90 тыс.км. или каждые 4 года (что раньше наступит). Сокращение в 2 раза периодичности замены из за запыленной атмосферы роликов, ремней не касается.
Сейчас пробег 69 тыс.км. Машине почти 4 года. в июне планируется поездка 5-5.5 тыс.км. Поэтому для себя решил что не буду ждать ни 90 тыс.км., ни 4 года, а поменяю до это поездки.
21.03.2021, 08:19
#549
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:28
Сообщение от Arbuzik
или каждые 4 года
  на четвёртом году заключения зоркий сокол заметил что задней стенки в тюрьме нет
А по состоянию? Сергей Лим писал что и 90 для нашего не очень горячего дизеля не предел по евро нормам его меняют гораздо позже.
21.03.2021, 09:51
#550
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 21 ч. 3 мин. 3 сек.
Стало интересно какой у меня на дизеле стоит приводной ремень с роликом. Так, на будущее.
Не знаю, что стоит с завода (и еще не скоро узнаю), но дилерский онлайн-каталог выдаёт артикул ремня 117205191R, хотя в каталоге Автодока номер совсем другой (117202275R - 6PK1178, произв. Hutchinson).
Длина 117205191R - 1199 мм, количество ручейков - 6, производитель Hutchinson
Натяжитель этого ремня с роликом имеет артикул 117501113R. Устаревший каталог Автодоке выдал номер 117509264R.
А теперь о комплекте, вернее о комплектах.
Офицальный дилерский каталог на мой авто выдаёт почему-то 2 комплекта:
1)117203694R (по описанию внутри ремень 117205191R на 1199 мм и натяжитель 117501113R)
2)117202506R (по описанию внутри ремень 117202275R на 1178 мм и натяжитель 117501113R)
При чем первый вариант стоит в полтора раза дороже чем второй. Но у второго варианта ремень короче на 21 мм. Скорее всего подойдут оба, т.к. у натяжителя довольно большой диапазон работы. Но почему тогда такая большая разница в цене?
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.03.2021 в 10:16.
21.03.2021, 10:18
#551
Когда была рекомендация менять через 60к, я менял на 90 тыс км.
Сейчас рекомендация 90, я меняю на 120.
В европе меняют через 150 тыс км.
Каждый хозяин барин, можно менять хоть каждые 10 000 км... Но смысла в этом нет...
21.03.2021, 10:22
#552
Сообщение от TiM*
Но все же не позднее чем 6 лет))) А так да, при исправном ДВС можно смело 100 000 или 5 лет вам накатывать. Это срок гарантии у нас, по любому всё должно отходить и ремень и ролики)))
04.05.2021, 10:43
#553
Посоветуйте, нужно ли придерживаться рекомендации 90 т.км по замене ремней, или желательно поменять их на 60 т.км? Или может на 75 (среднее арифметическое)?
04.05.2021, 10:54
#554
Был(а): 05 мая 2025 09:40
Если машина гарантийная, то можно и 90 поездить. Без гарантии я бы поменял на 60-ти.
04.05.2021, 11:09
#555
Если ремню меньше 4-5 лет - смело можно ездить до 90. ИМХО.
04.05.2021, 12:21
#556
Когда была рекомендация менять через 60, я менял через 90.
Сейчас рекомендация через 90, я меняю на 120. Ремень вполне рабочий, мог еще походить.
В европе меняют через 160 тыс км
10.05.2021, 09:13
#557
на пробеге 72 тыс.км. порвало ремень генератора, и похоже ролик накрылся (шумит, типа стрекочет чтоли) - когда это писал еще не видел последствия. сегодня во дворе снял колесо, щиток и увидел что разрушился ролик, оплавилась пластиковая часть, подшипник ролика разрушился, не хватает одного или двух шариков и видно что синий он, перегретый. пришлось 110 км пилить на аккумуляторе. теперь вот тоже думаю какой комплект то нужен: 117203694R или 117202506R. На ремне не посмотреть, он в лохмотья весь порван.
дизель рестайл 2017.
плюс заодно смотрите качество пыльника трипода левого переднего привода фирмы Trialli - на сгибе весь потрескался всего за 1 год.
в итоге заказал комплект под этим номером 117203694R в Auto3n, сказали что по моему вину бьется именно этот номер. седня заказал, завтра к обеду уже привезут, находятся рядом с моим домом, заберу и тут же во дворе сам поставлю, вроде ничего сложного там не должно быть
Последний раз редактировалось Arbuzik; 10.05.2021 в 17:12.
10.05.2021, 12:44
#558
Отпишись пожалуйста после установки по результатам выбора.
10.05.2021, 13:17
#559
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 20 мин. 7 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:59
на пробеге 72 тыс.км. порвало ремень генератора, и похоже ролик накрылся (шумит, типа стрекочет чтоли). пришлось 110 км пилить на аккумуляторе. теперь вот тоже думаю какой комплект то нужен: 117203694R или 117202506R. На ремне не посмотреть, он в лохмотья весь порван.
А как долго он при этом стрекотал?
10.05.2021, 17:15
#560
Сообщение от serg_vrn
раньше он больше как бы шуршал вроде, с неделю примерно, я уже планирвал менять, не успел. а сейчас какой то звук типа стрекочет, может то что без ремня без нагрузки. завтра поставлю и посмотрю измениться ли звук
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
