КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ Доработки и усовершенствования клубного автомобиля общими усилиями форумчан |
19.11.2014, 11:24
#21
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Re: Модернизация руля. Кожа. Подогрев. Сигнал.
В связи с наступление холодов....Кто нибудь еще, кроме автора, делал подогрев руля? сам ли или за деньги, поделитесь информацией.
19.11.2014, 13:23
#22
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
А охлаждение руля? В жару.. Приятненький холодненький руль. Голову приложить можно к нему... Никто еще не научился делать?
19.11.2014, 13:29
#23
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Lelik76Rus
Каждому по потребностям
15.10.2015, 19:37
#24
Время онлайн: 2 ч. 49 мин. 24 сек.
Был(а): 17 Янв 2016 18:37
Автомобиль: duster 2015
такой способ подключения в заводских тёплых рулях? я думал просто конец припаивается к проводу потолще(1 конец которого крепится на руле, потом свободно скручивается часть, а потом еще крепится) и внутри руля в потолще термоусадку... а тут великая жесть) врождённое рукожопие не даст красиво сделать(.
я больше боялся, что если взять например от теплого пола ленточки отрезать, то придётся клеить к рулю. а руль не ровный.. в итоге перетрётся и сломается. если ни дай где-ниб сопротивление вырастет, загорится, поплавится и завоняет(. те же опасения, если тонкий провод медный эмалированный взять. он есть кстати. бабинка на кило наверно.
+ регулировку не понятно как как делать, пока не решил. шим+микрокнтроллер/ пид контроллер с попроще скетчем/термореле готовые или просто кнопка и ограничить по току. предохранитель ставить?
+ когда включать? всегда при температуре меньше скольки-то, или просто всегда при вставленом ключе, или когда заведена машина.
эти части руля отдельно достать можно, или похожие? не весь а именно эти, чтоб недорого) чтобы простоя с пользованием не было) и на заводские вариаты посмотреть зело хочется))
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
это наверно надо крепкий материал, воздуховоды, и как в фенах или паяльных станциях+ контроллер на температуру. классная тема. и точно впереди планеты всей. но как сделать чтобы равномерно дуло, ) я хз))
можно вентилятор побольше взять, потише работать будет. но даже потроха фена с трубой не знаю как и куда воткнуть)
и не получится ли как в сообщающихся сосудах, типо перекрыл часть своей ладонью пальцами, и там теперь совсем не дует. а где ничего нет там теперь дует)
вроде всякие пиплы в упражнениях и о здоровье продвинутые советуют здоровье укреплять и конкретно пить много более. но один фиг ноги руки мерзнут((
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
а зачем снаружи мы делаем всё это?? не проще внутри делать? никак не открыть руль? наверно же делают из нескольких частей. а потом по стыку наклеивают.
если он вконец неразборный, то можно и внутри пропустить термокабель. и запенить чем-ниб, или залить, кондон потолще тот же)) ухахаха
просто все эти накладки чистить тоже надо, кожа пропитается потом рук, а их запах не нрав мне. это как ботинки мыть придётся постоянно((
16.11.2015, 18:01
#25
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
А вот такой подогрев руля как? http://подогревруля.рф/uk.html
27.01.2016, 15:57
#26
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 59 мин. 41 сек.
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
в чем загвоздка с сигналом?
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
18.09.2016, 00:24
#27
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 05 мая 2019 01:22
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Adventure
Перенос звукового сигнала на руль отменяется? ((
19.01.2017, 12:20
#28
в ожидании
Время онлайн: 15 ч. 53 мин. 58 сек.
Был(а): 19 Янв 2017 12:26
Автомобиль: Skoda Fabia, Renault duster Privilege 2.0 4*4 МКП6 - у мужа
Подогрев рулевого колеса
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ищу ссылки на то как выходят из положения, если стоит задача оснастить автомобиль подогревом руля, если этой опции изначально нет у автопроизводителя.
Может кто уже сделал себе эту штуку?
Очень хочется теплый руль!
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
Сама нашла вот такую информацию.
http://arbi-idirisov.ru/chexly-i-opl...avilno-vybrat/
http://suzuki-club.org/forum/index.php?showtopic=15005
Прошу любить и не жаловаться!!! ________________________________________________
Слабый пол сильнее сильного, в силу сильной слабости сильного пола к слабому
27.10.2017, 09:10
#29
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
То же задумался сделать подогрев руля, но не куроча руль, подогрев будет делаться в мягкой накладке на руль, распарывается по шву, во внутрь укладывается нагревательный элемент и всё прошивается на место.
Не хочется курочить руль. Подключение делать не скользящим контактом а шлейфом. Как делается в машинах с кнопками на руле.
Сейчас ищу из чего делать нагревательные элементы. Медный провод, нихром, углеволоконная нить.
Как-то так, мне нравится.
06.11.2017, 12:08
#30
Чехол руля успешно модернизирован, греется примерно до 50 градусов, это лёжа на столе.
07.11.2017, 07:29
#31
Установил чехол на руль, заметил что надо делать помощьнее или 2 спирали параллельно, сейчас при 14,5 В потребление 3,5А.
Проблема в другом, вчера с час пытался снять подушку с руля, не получилось. Чем снимать-то? Какой-то приспособой? И кто смотрел как провод на подушку идёт, в каком месте гибкость провода обеспечивается?
02.10.2018, 17:22
#32
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 23 мин. 18 сек.
Был(а): 03 дек 2019 19:52
Автомобиль: duster 2.0 4x4
Сообщение от Hudozhnik
ИМХО мало (скорее, никто) кто решится повторить такой хандмэйд!
Я повторил, 2 зимы уже балдею
02.10.2018, 19:53
#33
Я тоже повторил, только не в руль встроил а в чехол руля.
30.06.2021, 12:35
#34
Время онлайн: 4 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 21 сен 2021 08:56
Всем привет! Задался недавно вопросом подогрева руля. Сейчас лето, а значит зима близко) Хочется сделать всё максимально аккуратно, "по заводскому". Вопрос. Кто-ни будь ставил руль от арканы (который похож на руль от дастера 2019 года, фаза 3) с подогревом?
06.08.2021, 13:03
#35
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 17 ч. 13 мин. 43 сек.
Был(а): 07 дек 2023 15:21
Автомобиль: DUSTER 2.0 МКПП6 4WD
Я делал подогрев на дорестайл. http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=9333 Получилось очень не плохо.
06.08.2021, 22:08
#36
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 17 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Кожа на руле - это замечательно. А подогрев - баловство. Если руки мерзнут, то они и с тыльной стороны мерзнут, и подогрев не спасает. Пройденный этап. Побаловался две зимы и продал следующему страждущему.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
Кстати, чтобы грело нормально, расчетный ток должен быть 7-10 ампер.
12.08.2021, 10:54
#37
Сообщение от Бог Войны
Думаете большинство производителей авто зря делают подогрев? А покупатели зря берут машины с ним?
Мне кажется что когда-то и про подогрев сидений так говорили. Да и вообще про всё новое.
12.08.2021, 13:05
#38
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Большинству производителей нужно чем-то "удивить", чтобы народ деньги нес. Чем меньше электрических цепей, тем легче с ними разобраться, по моему мнению. Я вот лучше для рук хорошие лайковые перчатки автомобильные возьму, без подклада. Ну, кому-то и грелка нужна...
12.08.2021, 13:46
#39
Сообщение от Завьял
Не хочу Вас переубеждать, но в современных автомобилях уже столько всего, что пытаться в них найти "простую" нереально. Если говорить конкретно про дастер - стеклоподъёмники, печка, кондиционер, электроусилитель руля(электро гидро), обогрев стёкол, парктроники, ГУ, АБС(ЕСП и тд и тп), круиз контроль(ограничитель скорости), камера заднего вида, БК... Это то что на поверхности. Капнуть дальше - катушки зажигания, раньше ведь всё было "проще", стоял трамблёр. Но что то никто к ним не возвращается т.к. стало в миллионы раз надёжнее.
Основная мысль. Все современные технологии применяемые в машине хороши, главное что бы корректно работали)
12.08.2021, 13:58
#40
Уважаемые форумчане! Хочу выложить свою недавнюю переделку в машине здесь. Не смог найти подходящую тему и из-за того что я новичок не могу создать свою. В нашей машине, во всех поколениях/рестайлингах и фазах есть серьёзная проблема с головным освещением. Ближний, дальний, габариты и ходовые огни идут напрямую с подрулевого переключателя. На входе стоит предохранитель 25А, на выходе в зависимости от типа света свой (7,5А/10А). У меня той зимой подплавился предохранитель подрулевого переключателя т.к. зимой чаще использовался ближний свет. Решение проблемы казалось не сложным, но хотелось сохранить всё неизменным(не отрезать разъёмы фар). Для этого были приобретены на Али следующие позиции
1) Блок предохранителей (4 реле и 12 предохранителей)
https://aliexpress.ru/item/400079204...685fa6ba39cb0b
2) Разъёмы фар (2 папы и 2 мамы)
https://aliexpress.ru/item/100500230...685fa6ba39cb0b
Процесс изготовления частично сохранился в телефоне, по возможности добавлю сюда, если будет интерес. Ещё быстренько накидал блок схему.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1628765839
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
