Старый 03.11.2021, 10:37   #261
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
По умолчанию Re: Установка системы ESP на Duster 2
Сообщение от Vit161
У меня она по умолчанию
Я выбирал здесь в конфигураторе, только то что считал нужным. И заказывал машину с завода.
https://showroom.renault.ru/vitrines/duster.html#/
и потом выносил мозг дилерам, а они мне
https://www.youtube.com/watch?v=f8YYo0hP-uc
У меня ещё TraidIn был. В конце концов всё получилось как хотел.
Старый 03.11.2021, 14:57   #262
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
У меня ситуация практически один в один. И выбор на сайте Рено, и трейд-ин, и вынос мозга. Разница, видимо, в том, что мой Дастер 21-го года.
Сегодня выключал-включал эту ESP. Просто сообщение, что система стабилизации отключена. Ехал по асфальту без крутых поворотов, поэтому ничего не заметил. Правда, дождь был.
Старый 03.11.2021, 16:13   #263
Онлайн: ViBer на форуме
У меня она по умолчанию. При желании, можно отключить кнопкой..
Можно, но после 50кмч она опять включится...
Старый 03.11.2021, 21:12   #264
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от curbat
имитации блокировки дифференциала у меня нет?
curbat, сам бог велел воткнуть иж-техно, проще и результат значительней
Старый 04.11.2021, 09:00   #265
Vit161
Аватар для Vit161
А что в этой ESP плохого, почему такой грустный смайлик?
---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее написано было в 08:59 ----------
В чем отличие от штатной системы, какие преимущества?
Старый 04.11.2021, 14:19   #266
Сообщение от Vit161
если вкратце - то при подключении задка происходит жесткая блокировка задней оси по принципу механической межколесной блокировки и на нее приходит весь крутящий момент, а не частичный, как это при электронной имитации подтормаживанием. С ESP придется столкнуться еще с поддушиванием мотора, что часто не дает взять препятствия. Во-общем, если не ставить во главу угла устойчивость на скорости на скользком покрытии, а именно проходимость - то по моему опыту локрайт (иж-техно) без ESP - лучший вариант. Тем более - дизель. Можешь спросить еще у Сергей159.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Сообщение от Vit161
ничего плохого, но как упоминал - например хочешь затяжной снежный подъем ходом взять - и бац, почти у цели мотор придушило(((
Старый 04.11.2021, 14:23   #267
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Hudozhnik
Как понимаю, в такие моменты её и отключить кнопкой можно? И ничего не задушит?
Старый 04.11.2021, 15:37   #268
А что в этой ESP плохого, почему такой грустный смайлик?[COLOR="Silver"]
В самый не нужный момент за зад дергает(пару раз за городом чуть не убрался)
а подключить на ходу не получается, кнопка не удобно расположена,скорость много больше 50кмч...да и за руль лучше двумя руками держатся..
Старый 04.11.2021, 16:34   #269
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Ага в такие моменты посылами мысли
Главное на гребне горы или колеи в такой момент кнопку поймать
если двиган не задушит, то колесья притормозит и движуха точно пропадёт
Особенно где ходом пройти нужна, то ходком уже не получится
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
Потомушта с ЕСПи нужна соблюдать правила пдд особенно учитывать скользкие погодные условия в том числе аккуратно передвигаться на проселке и преодолевать препятствия.
ЕСПи сначала предупреждает моргающим значком убавить динамику движения, не позволяет делать резких манёвров, пытаясь оставить автомобиль на нужной траектории.
Есп только пытается разово помочь и не более.
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Надо просто кнопку в ручку кпп выводить, возможно от акпп подойдёт какой-нибудь Ауди.
Наверное блок както прошивается наоборот подтормаживать и душить с кнопки, чтоб валить боком
Старый 04.11.2021, 16:49   #270
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 07 мая 2025 06:18
Ужс... Это ж насколько подъем должен быть затяжным чтоб на нем разогнаться 80+км/час? ЕСП в режиме 4вдлок сама включается только на 80+! И до 80 никто движек душить не будет!
Не могу понять кто кого за зад дёргает? Основная задача ЕСП, то для чего ее и придумывали, так это простить ошибки водителя на скользком покрытии, скорость в повороте превысили, рулём дёрнули и т.д.
Если значек мигает... Это не предупреждение, это означает что система уже вмешивается в управлением автомобилем, если по трассе значит ускорение которое выявили датчики не соответствует скорости авто или положению руля! Если ЕСП отключена и мигание есть значит какое-то колесо буксует, и она его притормозит, перекинув момент на другое колесо тойже оси!
А в кратце... Блокировка нужна для бездорожья, чтоб ехать, на трассе на скорости она не нужна! А ЕСП это система активной безопасности, а иммитация блокировки просто приятный бонус для бездорожья! Блокировку и ЕСП не имеет смысла сравнивать! У них разные задачи!
Старый 04.11.2021, 17:07   #271
Сообщение от Евгений Кузнецов
не соглашусь, сразу видно, практики у вас не было
соглашусь
Старый 04.11.2021, 17:52   #272
Евгений Кузнецов
не соглашусь, сразу видно, практики у вас не былосоглашусь
Какой практики? Отключаем ЕСП включаем 4вдлок и разгоняемся! Иконка ЕСП офф будет светиться до 80 км/час! Я уже выкладывал фотографию! Если не верите на слово сниму видео, ток скажите куда скинуть...
Старый 04.11.2021, 18:24   #273
я не про иконки (пусть себе горят), а про возможность машины, лень искать видео сборища дастеров, где дастер с ЕСП сдулся на снежном подъеме, где с локрайтом я его не заметил
Старый 04.11.2021, 18:32   #274
Евгений Кузнецов
Так я и не пытаюсь сказать что имитации могут потягаться с механической блокировкой...
Ну вариантов то немного возможно тот товарищ не отключил ЕСП! Возможно он отключил, но ехал в авто режиме, в авто ЕСП включается на 50 км/час! На худой конец... он выбрал не ту передачу! КПП у вас одинаковые?
Старый 04.11.2021, 18:42   #275
Евгений Кузнецов, я не хочу вас переубеждать ни в чем, затевать дискус, просто привел свое мнение
Старый 04.11.2021, 20:21   #276
Евгений Кузнецов
Истина рождается в споре, но когда страсти кипят, истина испаряется. В споре важен не только победный результат, но и процесс кристаллизации собственной мысли. В споре важно не только доказать свое, но и обогатиться мыслями оппонента.
Кто-то сказал!
Так не закипим же!!!
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее написано было в 20:08 ----------
А если по теме... То нажимая кнопку ЕСП офф на Дастере, мы отключаем часть подсистемы ASR! ASR состоит из EDS (электронная блокировка дифференциала) и управление крутящим моментом двигателя! Отключаем ту часть которая ограничивает крутящий момент двигателя (не даёт оборотам подняться выше 3к если не ошибаюсь)! Т.е. пока горит иконка ЕСП офф, никто движек не душит!
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
К слову, пример Киа спортаж 3 поколения, там нажатие кнопки есп офф, отключает и EDS и управление крутящим моментом! Если хочешь иммитации будет душилка, хочешь раскрутить движек привет электронная иммитация дифа!
Старый 04.11.2021, 20:29   #277
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Regas
Вот су*а такая! За меня решает! Напьюсь, выкорчую нафиг! А если серьезно, я снежный покров толщиной аж в целых 10 см. видел в прошлом году на протяжении аж недели! Потом стаял. Это к тому, что мне особо негде неблагоприятные дорожные условия преодолевать. Ну, летом на грунтовку съеду.
Старый 04.11.2021, 23:05   #278
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Наверное блок как то прошивается наоборот подтормаживать и душить с кнопки, чтоб валить боком
кнопку выводить бесполезно, она не отключится после 50кмч.
Как отключить я знаю, только руки не доходят.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
Ну так на 50кмч отключится 4вдлок и сразу ЕСП , а ехать надо 90-100кмч. по снегу, вы входите в поворот, машину чуть заносит, добавляете газу, а в этот момент ЕСП считает что у вас все плохо и отключает подачу топлива, машина стабилизируется и плавно уезжает в кювет...
Скажем так , ЕСП хорошо для водителей ниже среднего, для достаточно опытных водителей это скорее (не могу написать *зло*) препятствие к возможности ехать быстрее. (имхо)
Старый 05.11.2021, 08:47   #279
Евгений Кузнецов
ViBer, 4вдлок работает до 80ти км/час и ЕСП в этом режиме не включается тоже до 80ти! И при заносе она не просто придушит мотор, а ещё притормозит нужное колесо создав противомомент!
Старый 05.11.2021, 11:13   #280
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от Vit161
Поэтому я брал без неё, с завода. В салоне почему то все с ЕСП были.
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster. dka Шины 1672 21.11.2024 14:53
Эксплуатация системы ESP vladwebmax РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 52 07.11.2022 17:28
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster. спринтер Подвеска 1 30.08.2016 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
