Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 29.02.2012, 16:42   #2301
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Сообщение от иванко
Какую же он блокировку вкл?
Ни разу на джиппинге на море ни ездили таже схема? на колесе переднем щелк и включили
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 29.02.2012, 16:46   #2302
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Что включили то???? Тут кто нибудь понимает что такое парт тайм? Хабы? и Как это работает?
Зачем чушь писать?
Старый 29.02.2012, 16:58   #2303
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
Зачем чушь писать?
Ну если логично предположить, то типа водила выходит включает хаб на одно- втором колесе потом садится и едет дальше...,
Хотя фраза про "врубает блокировку" меня тоже смущает
Старый 29.02.2012, 16:59   #2304
Пас
Аватар для Пас
Как понимаю хабы и колесная муфта это одно и тоже???
Старый 29.02.2012, 17:12   #2305
иванко
Аватар для иванко
Блокировка(межосевая) у уаза отдельно не вкл тк нет центр дифа.Это значит, что при вкл полн привода(хабы+раздатка) оба моста работают синхронно(как при блокировке центр дифа).
пс Сейчас на новых патриотах мех хабов уже нет.Конструкцию Упростили те удешевили.
Последний раз редактировалось иванко; 29.02.2012 в 17:22.
Старый 29.02.2012, 17:16   #2306
Пас
Аватар для Пас
Но их можно поставить за деньги
Старый 29.02.2012, 17:18   #2307
иванко
Аватар для иванко
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
Думаю,что можно.
Старый 29.02.2012, 17:24   #2308
Пас
Аватар для Пас
да почитал на форуме их и самому установить не сложно на патриот
Старый 29.02.2012, 18:00   #2309
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Хабы - муфты, с пом. кот. от силового привода отключают полуоси пер. моста, дабы при отключении моста в РК клеса не крутили зазря весь передний привод. Те.е. привод отключается в 3-х точках с пом. 3-х муфт: в РК, и двух полуосях.
Видимо водила уаза ехал на заднем приводе, потом подкл. пер. мост в РК, вышел из машины и залочил 2 хаба, т.е. подключил к силовому приводу 2 пер. колеса. В итоге авта стала полноприводной.
Понятно объясняю?
Блокировки межколесных диф-лов в уаз штатно не ставятся, а межосевой нет, т.к. нет межосевого диф-ла, блокировать нечего
Старый 29.02.2012, 21:05   #2310
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Из этого получается, что 4WD ВСЕГДА лучше, чем 2WD. Ну кроме экзотического варианта, типа поддомкрачивания задней оси до потери сцепления
Т.е. при нахождении на скользком покрытии 2WD может не стронуться с места, т.к. 30+30кг будет недостаточно для сдвига авто. А 4WD сможет сдвинуться, т.к. тяга будет уже 30+30+30+30кг. Так?
И на равномерно скользком покрытии блокировки не будут играть роли?
Сам и отвечу. Блокировки все равно будут играть роль. Хотя-бы из-за разницы между силой трения покоя и силой трения скольжения. И потому, что равномерное трение недостижимо. И если одно колесо преодолеет силу трения покоя - то тяга на колесах уменьшится из-за уменьшения силы трения скольжения относительно силы трения покоя.
А в заблокированном варианте эта грань будет немного дальше )
Надеюсь понятно написал? А то уже носом клюю... )
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 01.03.2012, 09:31   #2311
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от rowingman Посмотреть сообщение
Все верно - на дизеле с кондиционером - электронасос ГУРА. Дизель без кондера - насос механический через ременную передачу.
А чем определяется эта разница? Отсутствием места?
Старый 01.03.2012, 09:48   #2312
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Да.
Старый 04.03.2012, 11:28   #2313
scorp
Аватар для scorp
Онлайн: scorp вне форума
Был(а): 23 фев 2014 12:01
Автомобиль: Пешком
Сообщение от Dejan
Но, как сами понимаете, заторможенное колесо машину тянуть и двигать не может.
Я наверное чего-то не понимаю. Но в Дастере есть ABS которая не дает блокироваться колёсам, то есть если при проскальзывании одного из колёс на оси нажать на "тормоз", то ABS должна притормозить только колесо с плохим сцеплением, и не "трогать" другое, т.к. оно и так не крутится.
Старый 04.03.2012, 12:17   #2314
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от scorp
Это верно.
Сообщение от scorp
Все наоборот. Задача ABS разтормозить колесо, переставшее крутиться при торможении на скользкой дороге.
Старый 04.03.2012, 23:34   #2315
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Не, Юнс, ты не прав.
Задача АБС не допустить блокировки колеса. Т.е. его чутка недотормаживать.
Именно из-за этого машина с АБС иногда тормозит хреново, а иногда очень хорошо.
Тут уж как масть ляжет
Старый 04.03.2012, 23:50   #2316
testov-test
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Если она не обучена "внедорожному" поведению - блокировать колеса для образования валиков грунта перед колесами.
Страница 2.13 мануала по Дастеру:
Работа АБС в режиме LOCK
(автомобили с ABS)
Когда активен режим 4WD Lock, включа-
ется режим ABS для движения по бездо-
рожью. В этой ситуации допускается ци-
клическая блокировка колес, чтобы они
лучше продавливали почву, что сокра-
щает тормозной путь на сыпучих грунтах.
Старый 04.03.2012, 23:54   #2317
A_r_t
Аватар для A_r_t
Интересно, как вы представляете себе физику процесса?
Старый 05.03.2012, 02:12   #2318
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сарказм? У машины с АБС может меняться тормозной путь в сторону увеличения, но при этом практически исключён юз. Разве что передавить педаль до полной блокировки колёс. Смысл как раз в растормаживании (кратковременном) колёс, чтобы они не потеряли сцепление с покрытием.На это как бы намекает сама аббревиатура - Antilock Brake System.
Старый 05.03.2012, 11:42   #2319
Lew
Аватар для Lew
(автомобили с ABS)
Это все лукавство пр-ля.
Просто в случае полной блокировки муфты полного привода (= по сути блокировке межосевого диф-ла в Ниве) корректная р-та АБС затруднительна.
А при блокировке межколесного диф-ла НЕВОЗМОЖНА.
Старый 06.03.2012, 17:12   #2320
scorp
Аватар для scorp
Автомобиль: Пешком
Сообщение от vir-smu15
он позволяет ДВУМ выходным валам вращаться с разной скоростью, муфта делает тоже самое.
Если я не ошибаюсь, то из муфты выходит ОДИН вал
Хочу Duster 2.0 4х4 МКПП ESP
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
