Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 15.02.2022, 12:50   #601
k1erk
Аватар для k1erk
Онлайн: k1erk вне форума
Был(а): 29 июл 2022 10:46
Автомобиль: Дастер 2013
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Сообщение от ikirillov Посмотреть сообщение
Точно сказать не могу. По всем базам и состоянию похож на реальный. А в чем проблема?
На этом форуме у сидельцев исторически сложилось так, что если у дизельного дастера появляются какие-либо проблемы в подкапотном пространестве, то тут либо пробег скручен, либо его какой-нибудь kval300 эксплуатировал. Другого не дано.
Дизельный дастер не ломается, по крайней мере не принято говорить об этом тут.
Старый 15.02.2022, 13:04   #602
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
У меня кстати все пучком по машине даже дворники родные ,ходовка тоже на 1 рычаге сайлентблоки поменял! По топливной, ходовке, железу все четко! Ну мотор(кольца) где то упустил нельзя ехать более 140 в течении нескольких часов, Нужно либо масло 50ку либо каждые 20мин сбавлять скорость на пол часа до 110-115.Также объем масла теперь заливаю выше середины почти по максимум.При нагрузках у меня не выдерживало масло ,верхнее компрессионное кольцо отводит до 70% тепла масло там разжижается от высоких температур и выдавливается, происходит полусухое трение и кольца садятся. А была в добавок жара июдь, включен кондер а я шпарил 140-160 до Москвы менее чем за 10 часов. Теперь масло Лукойл Люкс с заправки 5w40 по верхнюю метку! Пока наездил 5 тыс за полтора месяца Более 140 теперь приссыкиваю на этом моторе Родной отремонтирую тогда поглядим А так Дизель Прет!!!! равных нет!
Старый 15.02.2022, 13:04   #603
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:59
Конечно поменяю. По вашей ссылке на экзист цена вообще 512 рублей. Непонятно тогда почему официалы просят 7500.Там наверное натяжитель нужно менять и ролики?
Я думаю, это цена за ВЕСЬ комплект. И ремень ГРМ с роликом и генератора с роликом.
Старый 15.02.2022, 13:46   #604
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от kval300
А раньше до первой риски заливал???
Старый 15.02.2022, 14:18   #605
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Смотать пробег на Дастере стоит 8 тыс руб и 1 день.
Для 11 летней машины 100 тысяч км пробега это мало. Машина должна быть практически новая)
Я до сотки вообще ничего не менял, кроме ГРМ и масла-фильтров.
Для примера, моей машине 3,5 года и пробег 193 000 км )) Раньше менял ГРМ через 90, сейчас через 120 тыс км...)) На предыдущем Дастере 2015г я проехал за 3 года 150 000км.
Старый 15.02.2022, 14:51   #606
Был(а): 04 мая 2025 00:18
VKMA36055 - комплект с натяжителем SKF, за 2800 брал.
Старый 15.02.2022, 15:10   #607
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Привет всем. Дастер 2013г, двигатель 884 серии. Побег 120, нужно менять ремень грм. Подскажите где кто покупал и какой комплект. Чтобы с минимальным риском нарваться на контрофакт. В Экзисте в отзывах к самому популярному комплекту, куча людей пишут, что пробег 20 тыс после замены и обрыв.
4 года назад на 65000 покупал комплект 7701477028 в автопитере. Ставил в гаражах за 2500, ремень гены не менял. Ремень гены частично порвался на 95000, заменил сам. Чаще слушай звук под аркой правого колеса, любое стрекотание это ЗВОНОК. Со слов гаражного мастера, он предпочитает ContiTech, косяков не было. ОД дает гарантию на год, и если ЧП произойдет через 20000 (через 2 года) претензии не примет.
Старый 15.02.2022, 15:12   #608
Сообщение от TiM*
9 лет ему и пробег нормальный. Очень мало кто накручивает столько пробега как у вас.
Последний раз редактировалось HID; 15.02.2022 в 15:37.
Старый 15.02.2022, 15:35   #609
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от TiM*
50к в год, можно считать машину вторым домом и требовать вычет по ЖКХ )))
Старый 15.02.2022, 16:51   #610
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от TiM*
Но потом кто знает докажет что пробег скручен,не везде его за эти деньги скрутятЮв определенном месте останется а что бы от туда скрутить мозги нужно вскрывать и выпаивать чип.
Старый 15.02.2022, 19:56   #611
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
... так ли необходимо менять ремень привода агрегатов по пробег или лучше оценить его состояние?
... Когда передо мной встает подобный вопрос, я сразу вспоминаю неоднократно проверенный на собственной шкуре принцип: "кроилово-ведет-к-попадалову"...
Старый 15.02.2022, 22:40   #612
TiM*
Аватар для TiM*
Не, там не так. Память в двух модулях-в приборке и в блоке АБС. В приборке сматывается элементарно, а вот блок АБС нужно достать, вскрыть, прошить и потом запаять. Снимается за пару часов, посему навскидку проверить ( на реальность пробега) его не получится - нужно разбирать подкопотное и доставать его.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
Поэтому у меня сиденья от ауди RS6, полностью LED головной свет с линзами, передняя полусфера атермальная, полным комплект защит от патриота, амортизаторы каяба УЛЬТРА, чипованный мотор ну и много чего по мелочи...))
Старый 16.02.2022, 05:21   #613
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Опасно ли ставить на дизель неоригинальный комплект ГРМ? Например Contitech, INA, Dayco и т.д.? У дистрибьютора если брать. Цена почти такая же как и за оригинал. Не экономии ради, а просто из принципа. Отходят ли эти комплекты 90 тыс км? Наверное лучше всего взять оригинал, чтобы ездить спокойно и не думать о плохом...
Старый 16.02.2022, 08:18   #614
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Я думаю, не опасно. Вопрос в том как при этом поделить ответственность сервиса и поставщика.
Старый 16.02.2022, 09:38   #615
kval300
Аватар для kval300
Если они не подделка то отходят.
Старый 16.02.2022, 09:43   #616
Покупать и устанавливать с сервисе, который еще будет являться официальным дистрибьютером производителя ремня. Таких СТО мало, но они есть. Данная контора будет полностью юридически отвечать как за ремень, так и за работы.
Старый 16.02.2022, 09:45   #617
а много ли кто проезжает 90 тысяч км за 4-5 лет? ИМХО больше на одном ремне ездить не стоит - даже без пробега в 90 тык резина стареет и деградирует.
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
только никто не дает гарантию на ГРМ и работы по его замене на весь срок эксплуатации. Из тех что я видел/слышал, гарантия была на срок от 0,5 до 3 лет. Обычно 1 год.
Старый 16.02.2022, 11:40   #618
Gytker
Аватар для Gytker
Вопрос не выборе производителя ремня ГРМ, а как не нарваться на контрафакт. Недавно в ветке по топливному фильтру писали про контрафактный ТФ делфи. Так чел отослал фото в их представительство, и фильтр признали контрафактом.
Старый 17.02.2022, 16:57   #619
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 14:55
Автомобиль: дастер дизель
Не стал связываться с автодоком.Купил у дилера.Вроде норм все.Как понял 37 неделя 21 год. Стали комплектовать китайскими подшипниками.
ID:	136649   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136650   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136651   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136652   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136655   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2022, 17:24   #620
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:28
Сообщение от серж 03
Купил у дилера
Метки на ремне не по зубу нанесены, а то в этой проекции не разглядеть?
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
