Все разделы прочитаны
Замена подшипников/роликов генератора, компрессора и тп.
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
11.11.2021, 16:05
61
Виктор64
1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Re: Замена подшипников/роликов генератора, компрессора и тп.
Arbuzik
Значит все таки придется снимать радиатор. Ок спасибо. Хочу делать сам просто поэтому спрашиваю. И придется в сервисе где работает товарищ товарища
. Но он ни разу сам не делал еще на дастере это. Говорит будет снимать, сливать фреон, потом снова будут заправлять. Хотелось бы попробовать самому, без снятия компрессора и не сливать фреон.
Значит придется прежде всего снять бампер. А там видно будет, что и как. Я менял подшипники генератора и компрессора кондиционера не сливая хладагент. Но у меня механика и бензин. В любом случае доступ открывается через снятый бампер.
Ещё нужно иметь спец головку со шлицами, для удержания шкива гены (обгонная муфта) при отворачивании.67402 артикул головки.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
Виктор64
Отправить личное сообщение для Виктор64
Найти ещё сообщения от Виктор64
12.11.2021, 00:12
62
Arbuzik
2 мес. 27 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:27
Виктор64
Да насчет снятия бампера я вообще не переживаю, я его наверно с закрытыми глазами могу уже снимать
Arbuzik
Отправить личное сообщение для Arbuzik
Найти ещё сообщения от Arbuzik
12.11.2021, 00:20
63
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
А потом радиатор интеркуллера и должен быть нормальный доступ!
Посмотри ролики в инете их много
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
12.11.2021, 00:22
64
Arbuzik
kval300
можешь ссылку скинуть где на дизельном меняют?
Arbuzik
12.11.2021, 00:38
65
kval300
https://yandex.ru/video/preview/?fil...B5%D0%BB%D1%8C
У рестайла другой интеркулер и его расположение но сути не меняет
kval300
07.03.2022, 05:48
66
Димас77
1 д. 8 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 24 мар 2022 13:00
Здравствуйте форумчане! Ну где же можно купить подшипник 32-55-20 ( NACHI 32BG5520G-2DS) или другой фирмы на рено дастер 1.5 дизель 109 л.с 2018г? Разобрали компрессор, а такого подшипника ни в одном магазине нет. Может кто скинет ссылку.
Димас77
Отправить личное сообщение для Димас77
Найти ещё сообщения от Димас77
07.03.2022, 09:02
67
balser
2 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:13
https://old.autopiter.ru/goods/32bg5...hi/id137656051
https://volgograd.zzap.ru/public/sea...lass_man=NACHI
https://podshipnik-samara.ru/product...-325520-nachi/
Последний раз редактировалось balser; 07.03.2022 в
09:14
balser
Отправить личное сообщение для balser
Найти ещё сообщения от balser
10.03.2022, 20:37
68
Димас77
Здравствуйте, кто нибудь знает номер компрессора кондиционера который используется на рено дастер 1.5 дизель 109 л.с 2018г ? К сожалению придется купить новый или другой, мой умер, замена подшипника не помогла !
Димас77
10.03.2022, 21:30
69
7 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 17 мин. 4 сек.
Димас77
Скорее всего вот этот 926007398R.
Может муфта умерла? или что то еще, сам компрессор редко умирает.
Опиши хотя бы симптомы .Происходит или нет включение муфты???? Больше данных...Он может тупо не включатся по причине отсутствия давления в нем.
А так цены от 40тр бу от 13тр..
Найти ещё сообщения от ViBer
10.03.2022, 22:19
70
Димас77
Нет он включается но издет скрипящий пульсирующий звук. Разобрали муфту, магнит работает, отполировали прижимные поверхности. Также заменили подшипник 32-55-20 на новый, звук не пропал. Мастер сказал что попробует разобрать компрессор и посмотреть там какието поршеньки, а так пояснил что он ещё немного в таком режиме может проработать. Скпзал что сильно прыгает давление при работе. Короче если ничего внктри не найдет то соберет все на место и надо искать нновый или другой. Но чет б/у страшно брать, на такойже можно нарваться!
Димас77
10.03.2022, 22:48
71
https://volgograd.euroauto.ru/auto/c...sionirovaniya/
10.03.2022, 22:52
72
Димас77
Да уж цены кусаются!
Димас77
11.03.2022, 01:18
73
Димас77
Посмотри БУ.... ЕА дает 14 дней на проверку, потом можешь вернуть если не вскрывал.
11.03.2022, 06:22
74
Димас77
Надо ещё узнать точно номер компрессора, а то там в каталоге 2012 год, не уверен что он подойдёт.
Димас77
11.03.2022, 08:28
75
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Димас77
А это не схема ли упрвления его включает-выключает?Мож все гораздо проще и компрессор вообще не причем?- например - чудит датчик температуры (или его проводка) и он включает/выключает компрессор каждую секунду... или датчик давления, тож так может делать.
Для начала тестер (а лучше осцилограф) на муфту подключить, чтоб точно знать не по питанию ли муфты чудеса идут
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
11.03.2022, 10:59
76
vov-ka
Во, во и я про это, а то сразу менять....
09.07.2022, 08:55
77
pah131
55 мин. 26 сек.
Был(а): 24 мар 2023 17:19
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой подшипник в компрессоре кондёра не Дастер 2016г., 2л, 143 л.с. бензин. Маркировка нужна , чтобы заказать в магазине.
pah131
Отправить личное сообщение для pah131
Найти ещё сообщения от pah131
11.07.2022, 09:20
78
Виктор64
pah131
Здравствуйте.
ACB35X55X20 артикул из автодока. Такой ставил себе. После замены проехал более 30 тк. Проблем нет.
Виктор64
13.07.2022, 16:38
79
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
"Подшипник обгонной муфты компрессора размер 35x55x20 номер KOYO (Japan) 83A694CS30, NSK (JAPAN) 35BD219T12 и видео*https://www.youtube.com/watch?v=ZME-BLr0f1A"
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Шум под капотом в районе генератора
DaHTuCT
19.12.2022
20:19
Замена масла. Предостережение!!!
avega
25.12.2017
10:11
Помогите срочно! слетел ремень генератора
Антонн
22.08.2017
12:06
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Шум под капотом в районе генератора и "Автокласс".
alexB
29.04.2014
09:11
