Старый 11.11.2021, 16:05   #61
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:27
По умолчанию Re: Замена подшипников/роликов генератора, компрессора и тп.
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Значит все таки придется снимать радиатор. Ок спасибо. Хочу делать сам просто поэтому спрашиваю. И придется в сервисе где работает товарищ товарища . Но он ни разу сам не делал еще на дастере это. Говорит будет снимать, сливать фреон, потом снова будут заправлять. Хотелось бы попробовать самому, без снятия компрессора и не сливать фреон.
Значит придется прежде всего снять бампер. А там видно будет, что и как. Я менял подшипники генератора и компрессора кондиционера не сливая хладагент. Но у меня механика и бензин. В любом случае доступ открывается через снятый бампер.
Ещё нужно иметь спец головку со шлицами, для удержания шкива гены (обгонная муфта) при отворачивании.67402 артикул головки.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
Старый 12.11.2021, 00:12   #62
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Да насчет снятия бампера я вообще не переживаю, я его наверно с закрытыми глазами могу уже снимать
Старый 12.11.2021, 00:20   #63
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
А потом радиатор интеркуллера и должен быть нормальный доступ!
Посмотри ролики в инете их много
Старый 12.11.2021, 00:22   #64
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
можешь ссылку скинуть где на дизельном меняют?
Старый 12.11.2021, 00:38   #65
kval300
Аватар для kval300
https://yandex.ru/video/preview/?fil...B5%D0%BB%D1%8C
У рестайла другой интеркулер и его расположение но сути не меняет
Старый 07.03.2022, 05:48   #66
Димас77
Аватар для Димас77
Онлайн: Димас77 вне форума
Был(а): 24 мар 2022 13:00
Здравствуйте форумчане! Ну где же можно купить подшипник 32-55-20 ( NACHI 32BG5520G-2DS) или другой фирмы на рено дастер 1.5 дизель 109 л.с 2018г? Разобрали компрессор, а такого подшипника ни в одном магазине нет. Может кто скинет ссылку.
Старый 07.03.2022, 09:02   #67
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:21
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
https://old.autopiter.ru/goods/32bg5...hi/id137656051 https://volgograd.zzap.ru/public/sea...lass_man=NACHI https://podshipnik-samara.ru/product...-325520-nachi/
Последний раз редактировалось balser; 07.03.2022 в 09:14.
Старый 10.03.2022, 20:37   #68
Димас77
Аватар для Димас77
Здравствуйте, кто нибудь знает номер компрессора кондиционера который используется на рено дастер 1.5 дизель 109 л.с 2018г ? К сожалению придется купить новый или другой, мой умер, замена подшипника не помогла !
Старый 10.03.2022, 21:30   #69
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Сообщение от Димас77 Посмотреть сообщение
Скорее всего вот этот 926007398R.
Может муфта умерла? или что то еще, сам компрессор редко умирает.
Опиши хотя бы симптомы .Происходит или нет включение муфты???? Больше данных...Он может тупо не включатся по причине отсутствия давления в нем.
А так цены от 40тр бу от 13тр..
Старый 10.03.2022, 22:19   #70
Димас77
Аватар для Димас77
Нет он включается но издет скрипящий пульсирующий звук. Разобрали муфту, магнит работает, отполировали прижимные поверхности. Также заменили подшипник 32-55-20 на новый, звук не пропал. Мастер сказал что попробует разобрать компрессор и посмотреть там какието поршеньки, а так пояснил что он ещё немного в таком режиме может проработать. Скпзал что сильно прыгает давление при работе. Короче если ничего внктри не найдет то соберет все на место и надо искать нновый или другой. Но чет б/у страшно брать, на такойже можно нарваться!
Старый 10.03.2022, 22:48   #71
https://volgograd.euroauto.ru/auto/c...sionirovaniya/
Старый 10.03.2022, 22:52   #72
Димас77
Аватар для Димас77
Да уж цены кусаются!
Старый 11.03.2022, 01:18   #73
Посмотри БУ.... ЕА дает 14 дней на проверку, потом можешь вернуть если не вскрывал.
Старый 11.03.2022, 06:22   #74
Димас77
Аватар для Димас77
Надо ещё узнать точно номер компрессора, а то там в каталоге 2012 год, не уверен что он подойдёт.
Старый 11.03.2022, 08:28   #75
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka на форуме
А это не схема ли упрвления его включает-выключает?Мож все гораздо проще и компрессор вообще не причем?- например - чудит датчик температуры (или его проводка) и он включает/выключает компрессор каждую секунду... или датчик давления, тож так может делать.
Для начала тестер (а лучше осцилограф) на муфту подключить, чтоб точно знать не по питанию ли муфты чудеса идут
Старый 11.03.2022, 10:59   #76
Во, во и я про это, а то сразу менять....
Старый 09.07.2022, 08:55   #77
pah131
Аватар для pah131
Онлайн: pah131 вне форума
Был(а): 24 мар 2023 17:19
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой подшипник в компрессоре кондёра не Дастер 2016г., 2л, 143 л.с. бензин. Маркировка нужна , чтобы заказать в магазине.
Старый 11.07.2022, 09:20   #78
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от pah131 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
ACB35X55X20 артикул из автодока. Такой ставил себе. После замены проехал более 30 тк. Проблем нет.
Старый 13.07.2022, 16:38   #79
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
"Подшипник обгонной муфты компрессора размер 35x55x20 номер KOYO (Japan) 83A694CS30, NSK (JAPAN) 35BD219T12 и видео*https://www.youtube.com/watch?v=ZME-BLr0f1A"
Шум под капотом в районе генератора DaHTuCT Проблемы и поломки 1642 19.12.2022 20:19
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Помогите срочно! слетел ремень генератора Антонн Подкапотные агрегаты 23 22.08.2017 12:06
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Шум под капотом в районе генератора и "Автокласс". alexB Тульская область 7 29.04.2014 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
