Старый 04.05.2022, 11:17   #161
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 07 мая 2025 16:41
По умолчанию Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Как я понял там нету упора на стабе и новые могут соскочить
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Втулки на стабе не фиксируются, они хомутами по бортикам на втулках фиксируются на "раме"
Старый 04.05.2022, 12:24   #162
Был(а): 08 мая 2025 00:57
два хомута по бокам ставятся и ничего никуда не сползет...
Старый 04.05.2022, 12:45   #163
Какие куда хомуты!? Втулка намертво зажата бугельным хомутом, у неё свои буртики упираются в хомут
Старый 04.05.2022, 12:50   #164
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
зачем тогда раньше был упор на стабе? Я думал что бы по стабу не ерзал, понятно что к раме он пластиной прижат, а сам стаб. же может иметь подвижность, не так?
Старый 04.05.2022, 14:22   #165
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 07 мая 2025 21:08
Сама втулка никуда не денется, но вот стабилизатор без упоров будет в этих втулках ездить в стороны.На стабилизатор нового образца можно полуавтоматом прихватить легонько две шайбы по типу упоров на старом, и все будет работать отлично.
Старый 04.05.2022, 14:42   #166
Зачем так сложно???
я же написал, два хомута, можно простых червячных, один у правой втулки изнутри, второй у левой. Этого вполне достаточно.
Старый 04.05.2022, 15:08   #167
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Варить стабилизатор - это плохая идея, потом он когда нибудь в этом месте сломается. А с хомутами нужно придумать, чтобы хомутом резину не ело(например 2 полушайбы с пластинкой под 90гр для крепления, чтобы втулка в них упиралась).
Старый 04.05.2022, 15:15   #168
На предыдущей машине(не Дастере) за 100ткм ничего не сьело......
Старый 04.05.2022, 15:20   #169
Я что-то пропустил, у кого-то стабилизатор во втулках поехал в лево-право?
Старый 04.05.2022, 16:02   #170
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
На драйве пишут о таких случаях(когда срезают привулканизированные и ставят старого образца)
Старый 04.05.2022, 16:25   #171
Был(а): 07 мая 2025 19:14
На прошлом у меня втулки заскрипели тыщах на 70, это что ж получается, теперь весь стаб до 100 тык выкидывать?
Старый 04.05.2022, 17:18   #172
PRIMP
Аватар для PRIMP
Полуавтоматом "ткнуть" в трех местах по кругу шайбы-он даже "не почувствует" ничего.
Старый 05.05.2022, 04:54   #173
Запросто по этим 3 точкам и щелкнет
Старый 05.05.2022, 08:33   #174
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Стабилизатор по идее каленный с пружинной стали.
Старый 05.05.2022, 09:52   #175
Поэтому и щелкнет по местам капель сварки
Старый 05.05.2022, 12:05   #176
100% ......танковые торсионы даже царапин не терпят...(так мне танкисты говорили) а там палка диаметром более 100мм
Старый 05.05.2022, 12:07   #177
GanG
Аватар для GanG
GanG, втулки переднего и заднего стабилизаторов никогда одинаковыми и не были.
Если передний с вваренными втулками, то проще с разбора стабилизатор купить и втулки новые отдельно под него.
Артикул можете подсказать, пожалуйста, стабилизатора старого образца, что бы с разбора купить?
Старый 05.05.2022, 12:19   #178
г. Химки, Ленинградское шоссе, д. 29, лит. А, стр. 2 +7(499)703-15-15 0905 Пн-Вс 08:00-22:00 3241руб
Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 2А +7(499)703-15-15 0933 Пн-Вс 09:00-21:00 2982руб
номера разные в чем разница не в курсе.
Название: Скриншот 05-05-2022 121714.jpg
Старый 06.05.2022, 07:35   #179
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Вчера придумал, что в качестве ограничителя можно кусок шланга одеть, и сверху хомутом затянуть. Начал в интернете в этом направлении искать, и нашел, что так, оказывается, на Паджериках делают. У них на переднем стабилизаторе(как я понял, до 4 рестайлинга)ограничитель резиновый и он изначально приклеен/привулканизирован. И он благополучно когда-то отрывается, его хомутом зажимают и не парятся. Фото как изначально из интернета, а про хомут словами на форуме их нашел.
А хомут можно попробовать силовой по диаметру подобрать. По крайней мере, я защиту кислородного датчика на 2 таких прикрутил к выхлопной трубе 3 года назад(и поставил контрогайку), недавно смотрел, она хорошо держится
ID:	137403   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.05.2022, 08:27   #180
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 22:30
546114265R
Еще один артикул - 8200814408
Нет чтобы купить на разборке стабилизатор старого образца народ выдумывает какие-то шланги и хомуты
Осталось только приколхозить еще втулки от ВАЗ 2101 и самодельные стойки стабилизатора из рулевых наконечников.
Как я газ ставил или мой ответ обаме ikm Бензин и др. виды топлива 59 13.12.2018 09:03
Задние фонари и передние фары (от Дастера 2015) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 7 27.10.2017 10:58
Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ? dormogo ЭЛЕКТРИКА 63 29.01.2017 15:56
БРЫЗГОВИКИ ГАРД (передние и задние) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 174 27.11.2015 14:33
Продам поменяю дефлекторы вставные (на передние окна) на задние подкрылки (локеры) koshka2507 Аксессуары, предметы тюнинга 2 07.12.2013 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
