04.05.2022, 11:17
#161
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 26 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 02:09
Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Сообщение от GanG
Как я понял там нету упора на стабе и новые могут соскочить
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Сообщение от GanG
Втулки на стабе не фиксируются, они хомутами по бортикам на втулках фиксируются на "раме"
04.05.2022, 12:24
#162
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:08
Сообщение от GanG
два хомута по бокам ставятся и ничего никуда не сползет...
04.05.2022, 12:45
#163
Какие куда хомуты!? Втулка намертво зажата бугельным хомутом, у неё свои буртики упираются в хомут
04.05.2022, 12:50
#164
Был(а): 11 апр 2025 10:24
зачем тогда раньше был упор на стабе? Я думал что бы по стабу не ерзал, понятно что к раме он пластиной прижат, а сам стаб. же может иметь подвижность, не так?
04.05.2022, 14:22
#165
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 11 мин. 20 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:54
Сообщение от ДядяСережа
Сама втулка никуда не денется, но вот стабилизатор без упоров будет в этих втулках ездить в стороны.На стабилизатор нового образца можно полуавтоматом прихватить легонько две шайбы по типу упоров на старом, и все будет работать отлично.
04.05.2022, 14:42
#166
Сообщение от PRIMP
Зачем так сложно???
я же написал, два хомута, можно простых червячных, один у правой втулки изнутри, второй у левой. Этого вполне достаточно.
04.05.2022, 15:08
#167
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Варить стабилизатор - это плохая идея, потом он когда нибудь в этом месте сломается. А с хомутами нужно придумать, чтобы хомутом резину не ело(например 2 полушайбы с пластинкой под 90гр для крепления, чтобы втулка в них упиралась).
04.05.2022, 15:15
#168
Сообщение от -=Df=-
На предыдущей машине(не Дастере) за 100ткм ничего не сьело......
04.05.2022, 15:20
#169
Я что-то пропустил, у кого-то стабилизатор во втулках поехал в лево-право?
04.05.2022, 16:02
#170
На драйве пишут о таких случаях(когда срезают привулканизированные и ставят старого образца)
04.05.2022, 16:25
#171
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
На прошлом у меня втулки заскрипели тыщах на 70, это что ж получается, теперь весь стаб до 100 тык выкидывать?
04.05.2022, 17:18
#172
Сообщение от -=Df=-
Полуавтоматом "ткнуть" в трех местах по кругу шайбы-он даже "не почувствует" ничего.
05.05.2022, 04:54
#173
Сообщение от PRIMP
Запросто по этим 3 точкам и щелкнет
05.05.2022, 08:33
#174
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Стабилизатор по идее каленный с пружинной стали.
05.05.2022, 09:52
#175
Сообщение от Scorp 3
Поэтому и щелкнет по местам капель сварки
05.05.2022, 12:05
#176
100% ......танковые торсионы даже царапин не терпят...(так мне танкисты говорили) а там палка диаметром более 100мм
05.05.2022, 12:07
#177
GanG, втулки переднего и заднего стабилизаторов никогда одинаковыми и не были.
Если передний с вваренными втулками, то проще с разбора стабилизатор купить и втулки новые отдельно под него.
Артикул можете подсказать, пожалуйста, стабилизатора старого образца, что бы с разбора купить?
05.05.2022, 12:19
#178
Сообщение от GanG
г. Химки, Ленинградское шоссе, д. 29, лит. А, стр. 2 +7(499)703-15-15 0905 Пн-Вс 08:00-22:00 3241руб
Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 2А +7(499)703-15-15 0933 Пн-Вс 09:00-21:00 2982руб
номера разные в чем разница не в курсе.
06.05.2022, 07:35
#179
Вчера придумал, что в качестве ограничителя можно кусок шланга одеть, и сверху хомутом затянуть. Начал в интернете в этом направлении искать, и нашел, что так, оказывается, на Паджериках делают. У них на переднем стабилизаторе(как я понял, до 4 рестайлинга)ограничитель резиновый и он изначально приклеен/привулканизирован. И он благополучно когда-то отрывается, его хомутом зажимают и не парятся. Фото как изначально из интернета, а про хомут словами на форуме их нашел.
А хомут можно попробовать силовой по диаметру подобрать. По крайней мере, я защиту кислородного датчика на 2 таких прикрутил к выхлопной трубе 3 года назад(и поставил контрогайку), недавно смотрел, она хорошо держится
06.05.2022, 08:27
#180
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 16 ч. 16 мин. 43 сек.
Сообщение от GanG
546114265R
Еще один артикул - 8200814408
Нет чтобы купить на разборке стабилизатор старого образца народ выдумывает какие-то шланги и хомуты
Осталось только приколхозить еще втулки от ВАЗ 2101 и самодельные стойки стабилизатора из рулевых наконечников.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
