Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 18.06.2022, 17:02   #681
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Начал менять ГРМ. Фиксатор Mot.1430 из набора, что я купил не подходит, болтается в шестерни распредвала и в пазу гбц как го#но в проруби. Диаметр этого фиксатора должен быть около 8 мм, а по факту 7.5 мм. Сверло на 8 не лезет. Что делать?
Mot.1054 так же болтается, но меньше. Да и вообще не понятно, какой из них какой.
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.06.2022 в 17:19.
Старый 18.06.2022, 18:03   #682
А теперь по порядку:
1)Сверло на 8 мм не влезало, потому что не было соосности отверстий в шкиве распредвала и ГБЦ. Когда ослабил маленькие болтики на шкиве и скинул ремень с роликом, то сверло сразу же влезло, плотно и без люфтов.
2)Натяжной ролик оказался перетянутый с завода.
3)Помпа имеет запотевание, люфт шкива и шуршание и при вращении. Скорее всего это из-за перетянутого натяжителя.
Что за придурок собирал двигатель?
Или может я неправильно ездил все эти 85 т.км.?
Все фото по ссылке https://disk.yandex.ru/d/AvGjjDZ2cmRqRg
Старый 18.06.2022, 20:05   #683
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Около 5 лет назад менял ГРМ на Дастере 2013 дизель в гаражном сервисе. Стоял рядом. Никаким фиксатором механик не пользовался (хотя сообщил что на Дастере меняет ГРМ впервые, но мануал он смотреть не стал). Вывесил авто на подъемнике, вывесил двигатель на специальной приспособе снял опору, защиту и заменил ремень. На все ушло 2 часа у него и 2500 денег у меня за работу.
Старый 18.06.2022, 23:03   #684
Помпу с прокладкой поменял, стал накидывать новый ремень и обнаружил, что течет антифриз по поддону. Прокладка не держит почему-то. Болты затягивал в нужной последовательности.
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.06.2022 в 23:19.
Старый 19.06.2022, 10:40   #685
После установки и натяжки ремня начинаю вращать коленвал вручную и ремень почему-то начинает сползать по всем трём шкивам.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.06.2022 в 11:05.
Старый 19.06.2022, 10:47   #686
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:45
и ремент почему-то начинает сползать по всем трём шкивам.
Та шо жж за напасти на тебя, нужно в церковь идти, свечку ставить...
Старый 19.06.2022, 14:33   #687
Раз 5 снимал, одевал и натягивал новый ремень, всё так же его стаскивает наружу при вращении двигателя. Накинул старые ремень с роликом и ремень так же сьезжает.
Помпа бракованная похоже попалась. Возможно кривая, т.к. сразу же стала по прокладке бежать.
Теперь пешеход дней на 5
Старый 19.06.2022, 18:27   #688
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
Сергей159, Через сколько оборотов заметно съезжание ремня?
Старый 19.06.2022, 18:37   #689
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
2-3 оборота. Несколько минут сидел крутил коленвал, ремень на шестерни распредвала почти наполовину сполз. На тнвд и коленвале сползает меньше, чем на распредвале. Хз из-за чего это, возможно новая помпа кривая, ведь со старыми ремнем и роликом картина точно такая же.
Такие проблемы только на удроченных 15 летних К9К в основном бывают, которым уже на покой пора.
Еще когда натягиваю ролик и затягиваю 3 маленьких болтика на шестерне распредвала, то фиксатор (болт М8 либо сверло) закусывает и вынимать его приходится с силой.
Старый 20.06.2022, 03:51   #690
Accel
Аватар для Accel
Вроде бы фиксатор фиксирует распредвал, а не шестерню. Может быть не полностью освободилась шестерня от распредвала при отпускании 3-х болтов?
Старый 20.06.2022, 15:07   #691
serkiz-937
Аватар для serkiz-937
Онлайн: serkiz-937 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:12
Автомобиль: Рено Дастер,дизель.
А ролик надо натягивать, как на тазах, или он самонатягивающийся пружиной , как на Фордах?
Старый 22.06.2022, 07:11   #692
Купил в итоге новую оригинальную прокладку помпы. Затянул в определенном порядке. Сначала 8 Нм, потом 10 Нм, потом 12 Нм. Хотя по инструкции тянуть надо 10 Нм, но мне показалось маловато. Антифриз залил, ничего не бежит, ремень поставил не сползает. Похоже помпа на перекос вставала, не совсем правильно затягивал, поэтому прокладка текла и ремень сползал при вращении.
Старый 22.06.2022, 07:23   #693
Вот фото заводской помпы, которая прошла 85 т.км. У шкива сильный люфт по оси, небольшое закусывание при вращении. Видно подтекание из отверстия, а так же сожрало из-за кавитации часть металла около крыльчатки, такого я еще не видел. Так что не ходят сейчас помпы как некоторые пишут по 200-300 тыс. км.
ID:	137901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137902   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2022, 10:13   #694
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
У меня пробег 220, помпу не менял.
Старый 22.06.2022, 10:14   #695
TiM*, какой антифриз залит?
Старый 22.06.2022, 11:12   #696
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 21 июн 2025 15:17
Это не кавитация, скорее всего песчинки в набегающем потоке...
Старый 22.06.2022, 11:15   #697
какие песчинки? Грязь попала? Я видел на драйве и на ютубе что такую помпу (точно такую же 1 в 1) на меганах и сцениках меняли на 300-400 тыс. км. и там ничего не было "съедено", как у меня.
Старый 22.06.2022, 13:21   #698
Скорее всего песчинки..вылетая из крыльчатки как раз попадают в торец корпуса. Кавитация обычно больше жрет крыльчатку, а тут как то очень точечно...Может формовочный песок остался в блоке .
Нужно различать разрушение по причине кавитации от коррозийного и эрозийного разрушения. Например, коррозия — последствие химического либо электролитического воздействия рабочей среды на металл, из которого изготовлен насос. Эрозия же случается из-за отрыва металлических частиц твердыми веществами, которые содержатся в перекачиваемой жидкости (к примеру, песок).
Старый 22.06.2022, 16:01   #699
TiM*
Аватар для TiM*
родной с завода
Старый 25.06.2022, 19:58   #700
mario
Аватар для mario
Заказал в Автодоке со склада NAS комплект ремень-ролик генератора для замены в будущем году и вот как-то меня гложут сомнения по поводу его подлинности, коллеги кто в теме, подскажите пожалуйста? И если я правильно понимаю дата выпуска 18я неделя 21й год?
Название: 9T3ArRyWA_hAaELWNYrcDLLXCh3coNrZBNpwnZUZJYN0Q9wQhonYEzJtJAaYQRVDnx4USHsl2-Q7RY4eYM-fhXKa.jpg
ID:	137925   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 60XLpbM4evWneRYwTbOuVG5xJqjc_47o7pyis4uT4xgxnZiw8mUNk7bhfdgF8y4MgSJdmQgy5yhXxvoGUC_nFTOm.jpg
ID:	137926   Нажмите на изображение для увеличения
Название: bLV5aKbmC4AoqN8LcpWq8J-pi_vlhuMWF1F3q8BWAvYrFAHCGGdbktkzbh5GPWg_kEWruN9_V33sUhqe9PHMdQ8k.jpg
ID:	137927   Нажмите на изображение для увеличения
Название: uTtTofx6DUZoVpNajlRhswPgRAlQBZgszsxHeSaDJ7JREBh8gRDS_89eMven_nOGFAPDEP4WGyJj1RWH4jEkNv7_.jpg
ID:	137928   Нажмите на изображение для увеличения
Название: xTSrjNE9mc6CBiLbWcdjAI71rOy1Upq5wadgSW4TAWKMce3fK2ilurbcgiKADoBCoUVQyeMdIaT_-8mldiEZsmsI.jpg
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
