18.05.2020, 22:59
#201
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 17 ч. 21 мин. 54 сек.
Re: Катушки зажигания
Сообщение от чук
Или все катушки на новые махнуть?
Зачем, разница меньше 5%, допустимый разброс всегда есть.
19.05.2020, 08:28
#202
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 2 мин.
Был(а): 24 июн 2025 07:32
Резиновые наконечники без трещин? Недавно тоже затроил двигатель и выскочила ошибка "пропуск зажигания в первом целиндре". Резиновый наконечник катушки в этом месте был весь в трещинах, перенёс его в четвёртый целиндр - двигатель троит и вышла ошибка "пропуски зажигания в четвертом целиндре". Заменил наконечник на новый, двигатель стал работать нормально.
Сопротивления катушек и свечей было похожее
23.11.2020, 16:04
#204
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 59 мин. 16 сек.
Был(а): 30 мар 2025 11:56
Автомобиль: Daster 2.0 л.4*4 Privilege
Сообщение от ig Wu
Дайте пож номерок резинки, уплотнителя на катушке (уплотнения в колодце)
RENAULT 82 00 197 717 Кольцо уплотнительное
https://www.autodoc.ru/price/566/8200197717
18.04.2021, 20:16
#205
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:34
Автомобиль: дастер
замерил напряжение на обмотках катушек, первичная значение примерно 1,1 у всех, вторичная примерно 6,8 у всех но одной катушке определяется сразу при касании щупом, у второй и третей как то не очень сразу, а вот на последней так и получилось замерить, пошла на замену, что скажите по катушкам можно ещё использовать или на замену? на замену последней взял Катушка зажигания Renault/Nissan K4J(1.4/16v) K4M(1.6/16v) F4R(2.0/16v) QUARTZ кто нибудь использовал такую что скажите по её работе?
18.04.2021, 21:17
#206
Сообщение от verdas2
Или сопротивление?
21.12.2021, 17:00
#207
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Sane
наконечник катушки+ кольцо-комплект на 1 катушку. -21318, от ROSTECO.
Еще SONATEX 102412 Ремкомплект катушки зажигания Renault
05.01.2022, 01:19
#209
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Я видел способ реанимировать пробитый модуль (МОДУЛЬ) зажигания у опеля астры, он другой и более гиморный, но там был смысл, ибо МОДУЛЬ (это 4 катушки в одном модуле) стОил около 100 баксов... А тут паходу ну когда совсем нет денег... Это я не осуждаю, просто камент... Но вот если для себя так лечить авто, я бы не стал, для продажи если только, скорой...
ПС А чойта за 3-х цилиндровый двиг на дастере? впуска только 3 трубы... Или я чо не заметил и пропустил?
06.01.2022, 01:23
#210
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от bubba
06.01.2022, 02:39
#211
Эт я уже на хд экране разглядел, на следующий день, а на форуме мелко, и тока 3 трубы и видно)))
06.07.2022, 21:16
#212
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 2 мин. 30 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:49
Недавно менял свечи.В двух центральных колодцах конденсат и свечи ржавые снаружи.Подскажите,что делать...
06.07.2022, 21:24
#213
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Менять вечи, ставить уплотнительные резинки на катушки, герметизировать форсунки омывателя.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
06.07.2022, 21:31
#214
Сообщение от advokat86
Кроме форсунок нет других причин?
06.07.2022, 21:32
#215
Сообщение от абк52
Если только вы не любитель мыть двигатель
06.07.2022, 21:40
#216
Я не любитель мыть двигатель,а как лучше герметизировать форсунки омывателя,просто ни разу с этим не сталкивался.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
и еще,поршни коричневого цвета,товарищ посоветовал лить 92 бензин.
07.07.2022, 04:24
#217
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от абк52
снять их, очистить, намазать герметиком и обратно поставить. И трубки ещё на течи проверь, которые к форсункам омывателя подходят
Сообщение от абк52
Зачем? Чтобы быстрее новые поставить, блестючие?
07.07.2022, 07:17
#218
Сообщение от абк52
[/COLOR]и еще,поршни коричневого цвета,товарищ посоветовал лить 92 бензин.
чтоб прогорели быстрее?
07.07.2022, 08:13
#219
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от абк52
Вы прям уверены что это ржавчина!? М.б. следы коронарных разрядов?
https://xn--80aesudcyt.xn--p1acf/%D0...D%D0%B8%D1%8F/
07.07.2022, 08:35
#220
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 12 ч. 51 мин. 43 сек.
Менять свечи, ставить уплотнительные резинки на катушки, герметизировать форсунки омывателя.
Добавлю:
- надсвечники хорошо почистить внутри вытащив из них пружинки;
- при установке катушек на место, уплотнительные резинки тоже посадить на герметик
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
