Старый 23.12.2022, 16:17   #641
muspi
Аватар для muspi
Онлайн: muspi вне форума
Был(а): 10 Янв 2023 19:58
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2016 г.
По умолчанию Re: Топливный фильтр на дизельный Дастер 2021
Вставки от разборного, только у них убрали ножки, и в верхнюю втулку вставили переходник.
Кстати вопрос, насколько этот переходник герметичен будет.
Всё гермитично. Я смотрел
Старый 23.12.2022, 19:31   #642
Был(а): 23 июн 2025 20:03
muspi, можете сделать фотки этого решения?
Мне не для копирования, просто интересно как оно реализовано.
Старый 23.12.2022, 21:16   #643
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:03
Сообщение от muspi Посмотреть сообщение
А где их взять, характеристики? Я не нашел.
Вот здесь ответы:
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Пришел ответ из МАХЛЕ о TDS KX 338/26D
Сообщение от alexnew Посмотреть сообщение
фильтра мале: геометрия фильров одинаковая. Небольшая разница в фильтрующих материалах. КХ338 28 картридж с более высокой эффективностью фильтрации и должен использоваться в странах с более низким качеством топлива. КХ338 26 эффективность фильтрации 4 мкм/ 94,5% КХ338 28 4 мкм 96%. Официальный ответ производителя.
Старый 24.12.2022, 10:37   #644
muspi
Аватар для muspi
Вот здесь ответы:
Это я видел. А других производителей не нашел
Старый 24.12.2022, 10:40   #645
muspi
Аватар для muspi
Своего могу. Который себе поставил
ID:	139480   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2022, 11:39   #646
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Мужики, я иногда почитываю тему. Кто-то пишет, что разборный если ставить, то только тот, который стоял на предыдущих Дастерах, заводской, кто-то пишет, можно установленный неразборный переделать в разборный и только менять катриджи. Мне пока менять не надо, впереди еще 2-е ТО оплачено, поменяют, но на будущее сам планирую.
Объясните на пальцах, как надо, сам не большой знаток в этом вопросе, на предыдущей ВАЗовской бензинке все гораздо проще было.
1. Менять целиком неразборные (как понимаю, дороговато).
2. Искать с предыдущих версий разборный и покупать к нему катриджи.
3. Можно переделать неразборный в разборный.
И еще, у них подогрев во всех вариантах? Он очень нужен если климатические условия региона эксплуатации сильно отличаются от сибирских? У нас еще снега не видели.
Старый 24.12.2022, 18:23   #647
muspi
Аватар для muspi
Тут прежде всего надо смотреть на свои возможности и потребности.
Для себя я решил переделать, кто то считает это неправильно, кто то может считать, что так и надо.
Почему решил так?
На самом деле наверное с возрастом приходит какой то пофигизм. Если написано заливать масло С3, то по большому счету какая разница какой фирмы. Есть допуск, лей. Я не думаю, что фирма, будет говно делать, чтобы потом ее по судам затаскали.
По фильтрам. Допустим Манн или Кнехт делает хорошие фильтра, все остальные хуже. А если прикинуть, много ли у нас людей ставят оригинал или такого класса? Думаю нет. Многие ставят и китай и.т.д. И что? Много вы слышите за Дастеры с навернутой топливной? Так же и китайцам не нужно, чтобы их по судам затаскали. По этому все эти понятия очень относительные.
Старый 24.12.2022, 20:16   #648
Сообщение от Vit161
Щас неразборный оригинал 5-6к стоит, это летом он по 3.5 млн предлагался.
Купить у Марата неразборный пурфлюкс за 3.5к.
Сообщение от Vit161
Можно взять от Мерседеса. Можно найти Патрон.
Сообщение от Vit161
Имхо, это онанизм, при текущих реалиях наличия всяких разных фильтров заводского исполнения.
Сообщение от Vit161
Мне кажется что не сильно он и нужен, если топливо по сезону наливать.
Нужен скорее в межсезонье, когда большая разница между температурой помутнения и застывания.
Старый 24.12.2022, 22:01   #649
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Почему решил так?
1. Китайским з/ч не доверяю однозначно (три раза наблюдал течь масла
ручьем по вальцовке ихних масляных ф..). 2. Какая либо самостоятельная доработка ТФ- сомнительная процедура (абразив с рук, не говоря о том что топливо может найти обход фильтроэлемента). 3. Не считаю , что ценник нового ТФ 5.5 тыр запредельный (ТФ можно смело эксплуатировать 50 тыс км, фильтроэлемент чем дольше стоит - тем лучше чистит, а известные случаи прогара термостата случались после 60 тыс пробега). 4. Если живете в теплом климате - смело ставьте дорестайл ТФ заглушив штуцер обратки (наблюдаю за знакомым на дизельном саньенге (машина перепрошита, вырезан сажевый, заглушен ЕГР, ТФ от дастера KL781) отключил обратку - проблем с запуском у него не наблюдал.
Старый 03.01.2023, 14:46   #650
Madi
Аватар для Madi
Покупал через Авито в своем же городе. Человек занимается. Брал Фильтрон
https://www.avito.ru/stavropol/zapch...sharing_seller
И не пытайся, не получится, эти не подходят однозначно. Писал про это. Переходник надо точить. mahle kx338/28d только для разборных. Верхняя часть картриджа другая.
Подскажите знающие люди, в чем риск покупки таких вставок (кроме фильтрона, там ещё пюрфлюкс и KOLBENSCHMIDT можно купить, которые как я понял ранее шли в оригинальный разборный , но с самодельным переходником для того, чтобы в неразборный все встало) по объявлению в неразборный ТФ? Риск кидка и левой вставки опускаем. Собираюсь использовать неразборный всего один раз, точнее два, один раз в оригинале, второй раз разобрать и с такой вставкой разок использовать.
Старый 03.01.2023, 15:04   #651
muspi
Аватар для muspi
Если сделан качественно переходник, то риска нет. Принцип то работы такой же, как и в фирменном.
Старый 03.01.2023, 15:07   #652
Сообщение от Gytker
Зачем такие сложности? Мегановский фильтр можно поставить, у него 2 трубки, подогрев отдельно вставляется, его можно исключить.
Стоит 2-2.5 тыщи рублей.
Старый 03.01.2023, 15:10   #653
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Алмаз 1 Посмотреть сообщение
Номер 1640 038 13R
На фото плохо, но видно.
Наконец-то у тестя дошли руки до разбора топливных фильтров.
В общем у меня и тестя с завода такие же фильтры шли. С таким же номером.
В общем фотоотчёт по ТФ:
1. Тесть проехал на нем почти год и вынужден был сменить из-за того , что хапнул на лукойле летнего ДТ. Пробег получился 18350 км с 26.04.21 по 22.03.22. Топливо только Лукойл, почти всегда Экто. Заправки почти всегда Воронеж или Воронежская область.
2. Я проехал на заводском год и 31311 км. 6 месяцев заправлял только Лукойл экто. Потом из-за того, что хапнул летнего ДТ (до замены не дошло) 3 месяца заливал РН, ГП. Потом 3 месяца в основном Танеко.
Собственно говоря первые 4 фото это ТФ тестя. Пятое фото мой.
ID:	139546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139549   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.01.2023, 15:12   #654
Madi
Аватар для Madi
Также разобрал (для спокойствия) один новый пюрфлюкс, из партии купленной у Ваш Товарищ.
ID:	139551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139552   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.01.2023, 18:44   #655
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от Madi
(для спокойствия)
От уж "руки чесались"
Не было пока у Марата косяков с поставками, никто ничего плохого не писал, сам всё что приобрёл изучал с лупой и весами, в том числе и 28е сменные картриджи, придраться не к чему, на днях от него передний ступичный придёт, сравню(как смогу) с палёным - обзорчик накарябаю с фото.
Старый 03.01.2023, 20:34   #656
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от mario
Ага
Старый 03.01.2023, 21:17   #657
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Ага
Вот сижу и думаю, тот кто найдет где покупать картридж sogefi c881 (он же в Марокко производится) наверное озолотиться!
Старый 04.01.2023, 08:58   #658
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
Вырезана, .... перепрошита....заглушена .... отключена.....
А куда слив пойдёт?!?! Давить обраткой в форсунку из форсунки или где вылезет ?!
---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
Также разобрал (для спокойствия) один новый пюрфлюкс.
Рекомендую прочитать внимательно пост 290 стр 20 данной ветки, там указано где и что посмотреть, без разбора.
Старый 04.01.2023, 13:11   #659
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Там на фильтре три штуцера, часть солярки из обратки шла в фильтр.
Штуцер на фильтре заглушить, а обратку в бак оставить.
Старый 04.01.2023, 14:53   #660
Modest
Аватар для Modest
Онлайн: Modest вне форума
Был(а): 13 фев 2023 20:40
Автомобиль: Рено Сандеро
Его невозможно найти. Я пробовал в Германии, вы же знаете я оттуда вожу много всего. Его не существует в продаже отдельно. Неразборные недорогие в целом ведь. Поставил и закрыл вопрос.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Продам 164000884R фильтр топливный K9K ДАстер дорестайл cvet21 Запчасти, расходники 0 22.05.2018 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
