Старый 05.03.2024, 15:51   #2701
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 07 мая 2025 23:54
По умолчанию Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
У Madi Мобиловская 30-ка с пробегом гуще стала
В защиту 30ки, можно сказать то, что она лучше охлаждает днище поршня.
Насколько теплоотвод у 30ки лучше чем у 40ки?
На К9К вообще масляные форусунки стоят смазывающие и охлаждающие днище поршня.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
Сообщение от kaznachei Посмотреть сообщение
Сажевый фильтр частая смена масла не спасет. Сажа улетает в него в основном. Хотя и в масле она конечно есть. И еще вопрос: где это Рено официально сказала про К9К и С3 , что его тоже можно?
Свежее масло спасет двигатель от износа.
Косвено свежее масло может спасти и фильтр. Т.к. старое масло склонно к угару.
Старый 05.03.2024, 15:58   #2702
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Сообщение от Bizet
Примерно настолько, насколько различаются вязкости при тех температурах, которые есть внутри мотора.
Сообщение от Bizet
Вот я про них и говорю.
Старый 05.03.2024, 16:07   #2703
На 2-3 санистокса? А как соотнести теплоотвод с этой единицей измерения?
Старый 05.03.2024, 16:12   #2704
Сообщение от Bizet
На 2-3 санистокса?
Почему на 2-3?
Лил Мотрио 5-40 у него было 13,7, щас лью Сиворкс 5-30 у него 12.1, разница минимальная.
Сообщение от Bizet
Эмпирически, чем жиже, тем лучше распыляется, и бОльшую поверхность охватывает.
Старый 05.03.2024, 16:34   #2705
Почему на 2-3?
У более вязкого масла струя мощнее. А если разница в вязкости 1 сантистокс то о чем вообще разговор?
Старый 05.03.2024, 16:40   #2706
Сообщение от Bizet
Вот я изначально и спросил, почему 40 лучше чем 30
Сообщение от Bizet
Ну если у мотора простатита нет, то и струя одинаковая будет.
Старый 05.03.2024, 16:42   #2707
Онлайн: ViBer на форуме
Вот вы завелись..
Возьмите для сравнения струю из форсунки омывателя лобового стекла, сначала от воды, потом от омывайки градусов на 10, вот и будет конкретная демонстрация того, что лучше распыляется и где струя мощнее....
Старый 05.03.2024, 16:43   #2708
Практический опыт показывает другое.
Старый 05.03.2024, 16:49   #2709
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:44
Вот вы завелись..
Не корректное сравнение,с маслом будет всё по другому...
Старый 05.03.2024, 17:33   #2710
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
а что, на масло физические законы не распространяются???
Старый 05.03.2024, 18:26   #2711
ktist 333
Будет..
Старый 05.03.2024, 21:15   #2712
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 21:17
У нас летом +38 - +42 в тени, а зимой ниже -10 редко бывает. Думаю надо смотреть кто где живет. По этому лью 5W40 - С3.
Старый 06.03.2024, 10:52   #2713
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:56
Сообщение от Bizet
Просадку вязкости никто не отменял. Если 40ка со временем теряет вязкость первращаясь в 30ку, то 30ка не смотря на всякие суперстойкие загустители. Если нужны улучшеные пусковые характеристики и экономия топлива зимой на непрогретом двигателе то лучше лить 0w-40
На дизелях наоборот чем меньше полимерного загуститель положат, тем лучше. В 5-30 его хоть и не на много, но меньше, чем в 5-40. А в 0-40 его еще больше, не в каждый дизель его можно лить.
В грузовики вообще меньше 10w не льют а то и моноградное масло заливают
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:48 ----------
Alekc495, а вам вообще 10w40 С3 лить самое то будет в таком климате.
Но это если задаваться вопросом "а как будет лучше". Потому что на практике на легоньком дизельке дастера и без перекатов я думаю, что разницы видно не будет
Старый 06.03.2024, 13:15   #2714
Сообщение от Aleksandr29 Посмотреть сообщение
Сервисный интервал замены масла в грузовике 75000 км вам о чем-нибудь говорит? Там никакой загуститель не поможет. Поэтому там масло без загустителя и с конской дозой присадок. И никакие не С4.
Старый 06.03.2024, 14:23   #2715
Aleksandr29
Bizet, ту так там и картер масляный не 5 литров Да и 75 тыс. это для трассы, для строительной техники или городской эксплуатации иные пробеги.
Я о другом писал, о сдвиговых нагрузках в районе вкладышей, например. Даже на пробеге 5 тыс. на масле, не имеет значение. Чем ниже цифра перед W, тем более "жидкое" базовое масло (10W... гуще, 5W жиже, 0W "вообще вода") и до цифры после W вязкость доводятся полимерным загустителем. Например, 0W40 - это в очень жидкую базу набухали кучу полимеров, доведя ее до 40-ки на горячую.
1. Полимеры при высоких сдвиговых нагрузках в определенных узлах могут проседать локально и кратковременно (я не про старение масла) и смазываемость обеспечивает исключительно база.
2. Полимеры с выработкой ресурса срабатываются.
Отсюда, в идеале, чем его меньше, тем лучше. И 5W40 в этом плане (и только в этом) хуже 10W30.
Но это все демагогия, потому что на адекватном пробеге ни полемеры так сильно не срабатываются, ни сдвиговых нагрузок в легком гражданском дизельке серьезных, нарушающих молекулярную структуру масла, нет. Поэтому, поумничали и пришли все к тому же: лить можно полно всего, менять лучше почаще
Старый 06.03.2024, 14:56   #2716
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
W это winter, цифра до него температура.
https://dzen.ru/a/W0SWJ9hbUQCovr-m
Старый 06.03.2024, 21:48   #2717
Так то оно так, но если мы берем не кряк, а ПАО базу то получаем более широкий диапазон работы без депрессорных присадок и загустителей. А если еще сдобрить эстерами или алкилироваными нафталинами, то за базу вообще можно не бояться при разумных пробегах.
Старый 06.03.2024, 21:49   #2718
Bizet,
Ну у меня есть нагруженный дизилек 3л и 180лс так там межсервисный 48ткм, да и на Дастер в европе межсервисный 30ткм.....
Старый 07.03.2024, 08:30   #2719
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Замечу что там еще и вязкость прописана для недоверчивых .
Для первых даже 8-миклоповых бензиновых логанов в рекомендациях было и 5w30 и 5w40. А потом 5w30 почему-то исчезло...
Старый 07.03.2024, 10:26   #2720
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 22:30
В общем, если движок помрёт, то одни будут писать "лил 5W-30, вот и причина, оно слишком жидкое, плохо смазывало", а другие "лил 5W-40, вот и причина, оно слишком густое, плохо охлаждало", в зависимости от того что заливал владелец
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Stav /был Renault Duster Privilege 4x4 1.6,сейчас SsangYong Kyron 4х4 2.0 турбодизель Stav 1,6 бенз. Дастер 2011- 137 25.05.2018 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
