25.02.2025, 14:58
#21
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 4 ч. 50 мин. 50 сек.
Re: Сцепление Дастер дизель 1.5
Не знаю как аналогию привязать . На грузововой Скании такое дергание происходит из-за не исправного ПГУ (пневмо-гидро усилитель) сцепления, то есть механизм выжима сцепления. Он как бы демпфирует, дает отдачу и тут же догоняет-дожимает, машина и начинает дергаться.
25.02.2025, 15:49
#22
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Сообщение от ДядяСережа
Очень просто. При малых оборотах сцеплению труднее проскальзывать (раньше начинает подхватывать при малых зазорах) Чем больше обороты тем легче трогатся(легче проскальзывать при том же зазоре) вон на дрифтиров посмотрите, газ в пол, колеса впроворот и скользит, подсбросит газ сразу будет сцепление и скольжение прекратится..
А дергается с ПГУ не из-за неисправности, а потому что при трогании усилие на ноге ослабевает, а дальше идет уже раскалбас , потому что сам дергатся начинаешь ( и нога не стальная и сам не привязан) имхо
25.02.2025, 16:11
#23
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 07 мая 2025 04:01
Скорее похоже мастер не в курсе как устроено сцепление....
Если делать как мастер говорит, то и маховик менять , так как там плоскость уже не ровно изношена ..
Что сказал, то сказал. Он просто приёмщик, поездил на моё авто. То что на 100 процентов изношено, только после снятия кпп.А так у многих такая проблема была, меняли сцепу и так и по гарантии, проблема поле замены уходила. Но я если буду скидывать коробку, менять буду всё.
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:03 ----------
Ну и дёргается не всегда, иногда целый день катаешь, на светафорах иногда трогаешься в конце педали сцепы и подгазовки как бы какой-то мелкий пробукс толчёк.
25.02.2025, 16:18
#24
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
Изначально дергается у меня, ничего критичного.
Сильнее начинает, когда задом сдаешь на холостых и чуть притормаживаешь.
25.02.2025, 16:19
#25
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 32 мин.
Был(а): 07 мая 2025 06:28
Сообщение от shum64
Это сцепление, а не маховик. У новых дастеров дизеля это встречается в последнее время часто. Или брак по сцепе шёл или х. з?Вы уже говорит не первый по этой проблеме обращаетесь. И у всех где то пробег 50 т плюс. Luk стоит, но качество хреновое.
Может у тестя на дастере тоже в этом проблема... А то он на свою ногу все грешит.
25.02.2025, 19:03
#26
Почти совсем согласен. Замена ПГУ избавила от дерганья. Вообще грешили на сцепление, так как ремонтировали перед этим коробку перетряхивали сцепу и дергаться стала после ремонта, но оказалось всё-таки ПГУшка, поставили на пробу с другой машины и проблема ушла, а туда где сняли поставили новую, хозяин одолживший ПГУшку тоже доволен.
Тут относительно нашего вопроса можно сказать, что сама сцепа может и не причем, а все дело в "приводе и и ноге"
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 25.02.2025 в 19:15.
25.02.2025, 20:24
#27
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от shum64
Очень точное описание, то же самое и у меня с 40 т/км,и только по теплу, сейчас морозы, езжу мало сцепление работает удовлетворительно.
25.02.2025, 21:27
#28
ПГУ это который на выжимной усилие даёт что ли?
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
А что с ПГУ может быть не так? Обычный поршень я думаю
25.02.2025, 23:07
#29
Сообщение от shum64
ПГУ это который на выжимной усилие даёт что ли?[
Нее это пневмо =гидро- усилитель на больших грузовиках(это мы типа о своем, о девичьем..  ). У меня тоже подергивается, когда лениво трогаюсь...все буду менять как обычно, когда сломается...
26.02.2025, 05:06
#30
Сообщение от shum64
Да, усиливает давление от педали на выжимной, типа промежуточного звена между петалью и рабочим цилиндром сцепления. Так-то там есть также как на всех машинах прямая гидралическая связь главного с рабочим, но тяжело будет ногой выжимать, размеры-пружины большие, поэтому момент усиливается пневматикой.
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее написано было в 08:55 ----------
пневмо =гидро- усилитель на больших грузовиках(это мы типа о своем, о девичьем..).
Система гидравлическая как у всех, но усиленная пневматикой
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее написано было в 08:57 ----------
Основная мысль у меня, что дергание дастера может не связана непосредственно со сцеплением, а может в приводе сцепления собака зарыта?
26.02.2025, 08:40
#31
Привод сцепления и есть выжимной.
---------- Добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее написано было в 08:34 ----------
Единственно что может быть, что выжимной не ровно давит на все лепестки корзины, но это при выжиме. Когда педаль отжимаешь диск должен по всей плоскости соприкасаться ровно и по маховику и по корзине. Маховик в свою очередь демпфирует это соприкосновение диска
26.02.2025, 08:55
#32
Сообщение от shum64
Я бы сказал - всё, начиная от подошвы обуви до лепестков корзины
26.02.2025, 13:07
#33
Сообщение от shum64
Слабо представляю до какого момента должна быть изношена направляющая выжимного......
Сообщение от shum64
В этом случае сцепление обычно ведет, то есть сцепление полностью не отключается и проблема с включением передачи.
Сообщение от shum64
Ну так он двумассовый и в нем встроен дампфер. В отличии от одномассового, где дампфер встроен в диск сцепления.
26.02.2025, 13:38
#34
Да конечно, всё так. Я образно ответил по сцепе. Если диск не полностью отключён конечно передачу не включишь. И лепестки изнашиваются то же сцепа правильно работать не будет и передачи трудно вкл.Двухмассовый он и является демпфером с пружинами, в отличии от простого маховика.
26.02.2025, 14:38
#35
Сообщение от shum64
И лепестки изнашиваются то же сцепа правильно работать не будет и передачи трудно вкл..
Ну если лепестки изнашиваются в зоне контакта с выжимным (из-за проскальзывания выжимного) , то это влияет только на скоруую замену корзины. Причем сцеплене прекрасно работает до последнего, пока в один прекрасный момент выжимая педаль не услышишь щелчок и педаль провалится.  Все, подшипник провалился внутрь корзины...
12.03.2025, 17:09
#36
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 24 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:58
Автомобиль: Рено дастер2
Вчера ездил по городу,решил проверить мысль про подушки движка и тряску при троганьи.
Виадук,пробочка в подьем, ползу на первой. Если трогаться с подгазовкой и придерживая педаль - трясет сильно и ощутимо прыгает движок. Так что очень похоже на подушки.
Чему очень удивлён, так как это первая машина,где на пробеге меньше двух сотен этот узел у меня устал. Обидно,что пока была еще гарантия не полез туда.
12.03.2025, 21:15
#37
Сообщение от ФМА
В.
Это такая конструкция на дизеле, если поставить более жесткую то будет сильная вибрация на холостых. Здесь хоть на правой подушке страховочная скоба стоит . На пежо просто прикручивается к силиконовой сиське сверху (подушка с силиконовым наполнителем)
13.03.2025, 00:13
#38
Ненене, это дрянь детали.
Обычно при такой компановке рвет точку на коробке. И то у автодрочеров,путающих ноги и педали. Симптомы у всех с поперечным движком и передним приводом одинаковые - мясистый стук при трогании,особенно на задней, стук при грязном переключении.
А здесь вообще не понятно из какого говна и палок сделаны опоры,если при нежной езде они начали давать тремор уже на 40 тыкмах.
Ладно, надо на польемник попасть и потрясти-посмотреть, тогда уж и ругаться в полный голос начну.
Но вообще реношники гниды. То часть счастливцев с тросами маются, то дребезжит в резонансе, и еще куча хронических болячек, которые явно идут не у всех и зависят от партии запчастей. Эталон стабильности
Последний раз редактировалось ViBer; 13.03.2025 в 01:39.
13.03.2025, 01:44
#39
Сообщение от ФМА
Как сказать, у меня такое тыр-тыр-тыр было еще на 5ткм. когда стартовал на влажном асфальте и колеса попали на стоп линию, провернулись и сразу на асфальт обратно. Подушки до сих пор целые. Такого практически нет на машинах с автоматом и вариатором.
13.03.2025, 11:08
#40
Сообщение от ФМА
Будете на подъёмнике, скажите результат
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
