Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 13.08.2012, 13:04   #3321
elexir
Аватар для elexir
Онлайн: elexir вне форума
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
1. На какую ось вы собираетесь ставить хабы?
насколько я понимаю у дастера ведущие передние колеса, а задние подключаются, поэтому у меня не возникло вопроса с осями
Старый 13.08.2012, 13:41   #3322
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
1. На заднюю.
2. Почему?
3. Почему?
Lew выше писал, что впринципе возможно установить хабы, чтобы кардан включать-отключать. Если это сделать, то экономия будет налицо, как у переднеприводного.
Старый 13.08.2012, 14:03   #3323
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Надо было брать 4х2 и не заморачиваться по поводу экономии.
Меня наоборот больше интересует установка самоблокирующегося диффа на задний мост. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
Старый 13.08.2012, 14:11   #3324
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
На 4х4 нет заднего моста - подвеска "независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости"
Старый 13.08.2012, 14:47   #3325
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Birukov
А передний есть? Я бы самоблок и на передок поставил бы...
Старый 13.08.2012, 15:02   #3326
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Никакого нет. Дастер не проходимец, оставьте внедорожные примочки для машин, созданных для этого.
Старый 13.08.2012, 15:39   #3327
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
dg972,
Самоблок- ВЕСЧ!!!
У меня на восьмёре стоИт, не для проходимости конечно...
Старый 13.08.2012, 15:48   #3328
elexir
Аватар для elexir
Автомобиль: дастер
4х4 заказал осознанно, т.к. только на асфальте скучно. А по поводу хабов, а почему бы и не заморочиться, если есть от них польза
Старый 13.08.2012, 15:49   #3329
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от OldBoy Посмотреть сообщение
dg972,
Самоблок- ВЕСЧ!!!
У меня на Нивке стоял, потому и озадачился.
Старый 13.08.2012, 15:52   #3330
elexir
Аватар для elexir
Автомобиль: дастер
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
Вопрос: являются хабы "внедорожными примочками" и есть смысл в их установке?
Старый 13.08.2012, 15:57   #3331
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от elexir
НАШИ люди! Одобряю.
Но мое мнение: хабы не нужны, т.к. мы остановим только полуоси с задним редуктором, а кардан все равно будет вращаться от передка. Какая будет экономия и как скоро окупятся эти хабы? А вот самоблок заднего моста мне лично покоя не дает!!!
Старый 14.08.2012, 17:56   #3332
SAZ
Аватар для SAZ
Онлайн: SAZ вне форума
Был(а): 02 Янв 2014 08:30
Автомобиль: дастер
может мне кажется ) на сухом асфальте в режиме 2вд, разгоняется быстрее... в авто как будто что-то держит - задок за передком не успевает?
Renault Duster - 2.0 бенз 4х4 на метле ) Hyundai H-1 - 2.4 бенз акпп
Старый 14.08.2012, 18:06   #3333
Вы уважаемый схему полного привода Дастера видимо не видели!
Кардан у Дастера присоединяется жестко к валу отбора мощности РКПП и будет крутиться всегда пока двигается авто (ну за исключением случаев, что вы его от коробки открутите)
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
Зато есть задний дифференциал!
Вот в него самоблок и нужно ставить!
Старый 14.08.2012, 19:03   #3334
elexir
Аватар для elexir
Автомобиль: дастер
Я вот чего понять немогу, кто-то говорит что диф нету, а кто-то что есть. Так где истина?
Старый 14.08.2012, 19:16   #3335
Birukov
Аватар для Birukov
Сообщение от elexir Посмотреть сообщение
Это вопрос терминологии: я говорил всего лишь что нет моста у версии 4x4, а Zhiv что есть дифференциал. Одно другому не противоречит.
Старый 14.08.2012, 19:17   #3336
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от SAZ Посмотреть сообщение
сегодня были подобные мысли...
Старый 14.08.2012, 19:46   #3337
Межколесные дифференциалы у Дастера есть, целых два.
Передний и задний!
А вот межосевого дифференциала у Дастера - НЕТ. Вместо него муфта!
как то так!
Старый 14.08.2012, 22:05   #3338
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от elexir
В Дастере два дифференциала: один в переднем редукторе, другой в заднем.
Старый 15.08.2012, 06:24   #3339
elexir
Аватар для elexir
Автомобиль: дастер
Спасибо за разъяснения))
Теперь все стало на свои места))
Старый 15.08.2012, 10:09   #3340
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Иначе он бы не боялся диагонального вывешивания.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
