Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
13.08.2012, 13:04
#3321
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
1. На какую ось вы собираетесь ставить хабы?
насколько я понимаю у дастера ведущие передние колеса, а задние подключаются, поэтому у меня не возникло вопроса с осями
13.08.2012, 13:41
#3322
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от dg972
1. На заднюю.
2. Почему?
3. Почему?
Lew выше писал, что впринципе возможно установить хабы, чтобы кардан включать-отключать. Если это сделать, то экономия будет налицо, как у переднеприводного.
13.08.2012, 14:03
#3323
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Надо было брать 4х2 и не заморачиваться по поводу экономии.
Меня наоборот больше интересует установка самоблокирующегося диффа на задний мост. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
13.08.2012, 14:11
#3324
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от dg972
На 4х4 нет заднего моста - подвеска "независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости"
13.08.2012, 14:47
#3325
Нивовод.
Сообщение от Birukov
А передний есть? Я бы самоблок и на передок поставил бы...
13.08.2012, 15:02
#3326
Автомобиль: калина
Сообщение от dg972
Никакого нет. Дастер не проходимец, оставьте внедорожные примочки для машин, созданных для этого.
13.08.2012, 15:39
#3327
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
dg972,
Самоблок- ВЕСЧ!!!
У меня на восьмёре стоИт, не для проходимости конечно...
13.08.2012, 15:48
#3328
Автомобиль: дастер
Сообщение от dg972
4х4 заказал осознанно, т.к. только на асфальте скучно. А по поводу хабов, а почему бы и не заморочиться, если есть от них польза
13.08.2012, 15:49
#3329
Нивовод.
Сообщение от OldBoy
dg972,
Самоблок- ВЕСЧ!!!
У меня на Нивке стоял, потому и озадачился.
13.08.2012, 15:52
#3330
Автомобиль: дастер
Сообщение от rock3079
Вопрос: являются хабы "внедорожными примочками" и есть смысл в их установке?
13.08.2012, 15:57
#3331
Нивовод.
Сообщение от elexir
НАШИ люди! Одобряю.
Но мое мнение: хабы не нужны, т.к. мы остановим только полуоси с задним редуктором, а кардан все равно будет вращаться от передка. Какая будет экономия и как скоро окупятся эти хабы? А вот самоблок заднего моста мне лично покоя не дает!!!
14.08.2012, 17:56
#3332
Время онлайн: 41 сек.
Был(а): 02 Янв 2014 08:30
Автомобиль: дастер
может мне кажется ) на сухом асфальте в режиме 2вд, разгоняется быстрее... в авто как будто что-то держит - задок за передком не успевает?
Renault Duster - 2.0 бенз 4х4 на метле ) Hyundai H-1 - 2.4 бенз акпп
14.08.2012, 18:06
#3333
Вы уважаемый схему полного привода Дастера видимо не видели!
Кардан у Дастера присоединяется жестко к валу отбора мощности РКПП и будет крутиться всегда пока двигается авто (ну за исключением случаев, что вы его от коробки открутите)
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Зато есть задний дифференциал!
Вот в него самоблок и нужно ставить!
14.08.2012, 19:03
#3334
Автомобиль: дастер
Я вот чего понять немогу, кто-то говорит что диф нету, а кто-то что есть. Так где истина?
14.08.2012, 19:16
#3335
Сообщение от elexir
Это вопрос терминологии: я говорил всего лишь что нет моста у версии 4x4, а Zhiv что есть дифференциал. Одно другому не противоречит.
14.08.2012, 19:17
#3336
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от SAZ
сегодня были подобные мысли...
14.08.2012, 19:46
#3337
Сообщение от elexir
Межколесные дифференциалы у Дастера есть, целых два.
Передний и задний!
А вот межосевого дифференциала у Дастера - НЕТ. Вместо него муфта!
как то так!
14.08.2012, 22:05
#3338
Нивовод.
Сообщение от elexir
В Дастере два дифференциала: один в переднем редукторе, другой в заднем.
15.08.2012, 06:24
#3339
Автомобиль: дастер
Спасибо за разъяснения))
Теперь все стало на свои места))
15.08.2012, 10:09
#3340
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от dg972
Иначе он бы не боялся диагонального вывешивания.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
