Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
04.09.2012, 21:26
#3381
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от vlad75
часто бывают ситуации ,что прошел сильный дождь , колеи появляются ,по которым переднеприводные а/м не проходят
По какой причине не проходят?
1. Не хватает клиренса и садятся на брюхо
2.Не хватает сцепления двух ведущих колес с грунтом
3.Не хватает крутящего момента чтобы провернуть колеса?
Сообщение от vlad75
приятель советует Рено Дастер ,но вот сомневаюсь ,справится ли она с такой задачей
В первых двух случаях Дастер справится, а в третьем зависит от глубины грязи. Ориетировочно, до 10см возможности равны. Глубже - момента на задней оси не хватит чтобы провернуть колеса. Возникает разница в частоте вращения передней и задней осей - муфта перегревается через минуту буксования и отключаеется.
04.09.2012, 21:29
#3382
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Про нагрев бред.
04.09.2012, 23:47
#3383
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Всё правильно человек написал, единственное, не понятно, почему именно на задней оси не будет хватать момента? В том, что будет возникать большая разница между частотой вращения и перегрев-это точно, время перегрева муфты будет прямо пропорционально оборотам двигателя.
05.09.2012, 18:44
#3384
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 сен 2012 16:47
Автомобиль: нива-шевроле
vlad75,
Сообщение от Hudozhnik
Если на ШН в таких ситуациях не прибегаете к пониженным передачам - то легко!
А не подскажете ,как быть ,в случае ,если обычно все таки ,в разжиженной дороге приходится ехать на пониженной передаче ,Дастер ,наверное ,не справится.
05.09.2012, 18:59
#3385
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от vlad75
vlad75,
Вообще 1 на нём "пониженная". И рекомендуется трогаться с 1 в горку, с большой загрузкой, прицепом и, соответственно в грязи. В остальных со 2-й. Так запроектировано производителем. Надо сказать, что самый большой клиренс из кроссоверов и на 1см больше, чем у шнивы.
05.09.2012, 20:11
#3386
Автомобиль: калина
Сообщение от n_dum
У мурано, у фрилендера просвет больше. У шнивы тоже он больше, откуда вы взяли, что он меньше на сантиметр?
05.09.2012, 21:09
#3387
Сообщение от rock3079
Шевроле-Нива технические характеристики:
Общее количество мест 5
Полная масса, кг 1800
Снаряженная масса, кг 1350
Грузоподъемность, кг 450
Объем багажного отделения, куб.м (по методике VDA 239-01) 0.32
при сложенных задних сиденьях 0.65
Габаритные размеры, мм: длина 4048
длина(без запасного колеса) 3844
ширина 1770
высота 1652
База, мм 2450
Колея впереди/сзади, мм 1450/1440
Дорожный просвет, мм 200
Технические характеристики Nissan Murano
Общие для всех комплектаций
Количество дверей 5
Количество пассажиров 5
Минимальный диаметр разворота, м 11,4
Длина, мм 4860
Ширина, мм 1885
Высота, мм 1720
Колесная база, мм 2825
Передняя колея, мм 1610
Задняя колея, мм 1610
Багажное отделение - мин. длина, мм 927
мин. ширина, мм 1118,2
мин. высота, мм 790
Объем багажника, л (минимальный) 402
Объем багажника, л (измеренный по шторку багажника) 838
Объем багажника, л (измереннный по крышу) 1510
Геометрическая проходимость: угол въезда, град 21,5
угол съезда, град 27
угол рампы, град 17
Дорожный просвет, мм 178
И это ВНЕДОРОЖНИКИ СЧИТАЮТСЯ!
Флиндер
Габариты
Длина, мм
4500
Ширина, мм
2005 (при сложенных боковых зеркалах)
Высота, мм
1740
210
Колесная база, мм
2660
А цена?,
Последний раз редактировалось n_dum; 05.09.2012 в 21:19.
06.09.2012, 00:48
#3388
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Плюс минус сантиметр роли ни какой не сыграет, так что спор ни о чем. Куда важнее ходы подвески, как будет работать муфта в тяжелых условиях и на долго ли хватит сцепления если такие вылазки будут регулярные.
06.09.2012, 10:12
#3389
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от n_dum
так считали уже, поковыряй форум. и сравни первую на Дастере и первую пониженную на Шниве, хотя чё там сравнивать
06.09.2012, 10:58
#3390
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Griff
... несравнимое. Проходимость Нивы во многом зависит от авантюризма сидящего за рулем, да и сам автомобиль довольно крепкий. Я 17 лет на них (правда на 21213, 21214) в деревню ездил по тракторной колее и весной, и осенью. Скажу честно - за эти годы 4 раза бегал за трактором. Но Дастер же кроссовер! Да он многое может на адекватной резине, но он нежный и дорогой. Я его гидравлическим домкратом поднимал через доску в порог - порог погнул! При регулярной эксплуатации на бездорожье и в грязи Дастер быстро загнется. Машина не для покатушек.
06.09.2012, 11:16
#3391
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от dg972
Чето делали не так. Четыре года на мазде юзаю гидравлический, без всяких проставок упираю в отбортовку под порогом, как в штатные места для домкрата так и в любое другое место по всей длине этой отбортовки, с логаном аналогично, нигде ничего не погнул.
06.09.2012, 11:16
#3392
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
Сообщение от dg972
Это как?  А фото есть?
06.09.2012, 22:34
#3393
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Отличие кроссовера от внедорожника
Ходы подвески очень важны, особенно на переломах рельефа
06.09.2012, 22:41
#3394
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Lew
Прикольная раскоряка получилась!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.09.2012 в 07:14.
06.09.2012, 23:02
#3395
Нивовод.
Сообщение от Lew
Как они его туда затолкали!!!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.09.2012 в 07:15.
07.09.2012, 06:43
#3396
Время онлайн: 17 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 27 фев 2019 09:48
Автомобиль: VW Golf V Plus
зимой во дворах часто можно наблюдать следующую картину (по крайней мере в нашем заснеженном крае  ) во дворах, выезжая с начищенных слегка мест на дорожки иномарки ведут себя также, как Ивог на фото, а вот отечественный автопром всем кузовом огибает сугробы (перепад высот).
Тут уже дело не в ходах подвески а жёсткости (или отсутствия) кузова
Хотя вашу мысль я конечно же понял и согласен на все 100
07.09.2012, 07:06
#3397
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от dg972
интересно бы узнать в чём это проявится?
09.09.2012, 17:53
#3398
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 39 мин. 7 сек.
Был(а): 27 апр 2021 20:39
Автомобиль: Дастер 2,0 4*4 МКП Привилеж
Сообщение от dg972
Безосновательное заключение. Машины одного класса - с несущим кузовом.
Шнива чуть тяжелее - но это наследство советского автопрома. А с учетом проверенного годами эксплуатации в России прочности кузова Логана думается железо у дастера не менее долговечно, чем на Шниве.
Важнее ИМХО долговечность агрегатов Рено (сайлентблоки, сцепление, узел рулевой рейки и др.) . Но зная осторожность Рено можно надеяться, что с этим тоже прокола не будет.
Мое мнение: на плохой дороге Дастер сломается позже Шнивы - просто потому, что у него надежнее двигатель, МКП и остальное.
Что касается экстрима (как некоторые называют Покатушки) - ну да, Шнива к этому приспособлена лучше, хотя бы из-за большего хода подвески и раздатки.
09.09.2012, 18:02
#3399
Сообщение от anatolic
ни чем она (ШНива) не лучше приспособлена, есть у вас точные тех данные про ходы подвесок?
куча видосов уже есть, Дастер на штатной резине дальше едет, чем ШНива на той же штатной
P.S.: даже владельцы Патриотов ждали меньшего от Дастера в своих тестах, потом только нахваливали его
09.09.2012, 19:06
#3400
Сообщение от Ромa
У меня лично нету. Есть у журнала "За рулем". Недавний какой-то номер.
Они намерили у Дастера 4х4 под нагрузкой 190мм, у Шнивы больше не помню на сколько. В принципе возможно.
Единственный вариант такой. У Шнивы под задним зависимым мостом клиренс под нагрузкой не меняется. А по переднему мосту у нее перед Дастером запас. Такое бывает.
Ходы подвески у Шнивы они же мерили. Ну кто на ней ездил - это без замеров ясно. Другое дело разница с Дастерм невелика. И проходимость больше зависит от другого.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
