Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
10.09.2012, 07:12
#3402
Время онлайн: 17 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 27 фев 2019 09:48
Автомобиль: VW Golf V Plus
хорошая инфа, благодарю, вопросов нет
10.09.2012, 09:35
#3403
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от dg972
При регулярной эксплуатации на бездорожье и в грязи Дастер быстро загнется.
Hudozhnik
интересно бы узнать в чём это проявится?
VIDEO
Последний раз редактировалось YUNS; 10.09.2012 в 10:15 .
10.09.2012, 10:33
#3404
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 11 мин. 7 сек.
Был(а): 29 июн 2023 09:01
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
С такими понятиями, как у вас YUNS , любая тачка г....!
10.09.2012, 10:42
#3405
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Жестко, конечно.
Еще бы результаты пост-тестового осмотра подвески опубликовали.
Ну и для чистоты эксперимента - понаблюдать за состоянием агрегатов, так сказать, в динамике.
Владельцу за смелость - респект!
10.09.2012, 10:45
#3406
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Юра А.
Жестко, конечно.
Это дилерское авто))) манагеры развлекались.
10.09.2012, 10:46
#3407
Спасибо, Fe-man .
Интерес по заданным вопросам остался.
10.09.2012, 10:52
#3408
Сообщение от Sergeisp
Любая тачка - это средство передвижения, пределы возможностей которой неплохо бы знать.
10.09.2012, 10:53
#3409
Блин!
Только что добежал: спихнут аппарат покупателю - ждуну.
А у него потом головоломки: как так, почему то и се сыпется?
YUNS , сдерните занавес: кто хозяин авто на момент проведения тестов?
10.09.2012, 10:55
#3410
Юра А.
Блин!
Поэтому и надо смотреть на пробег при покупке)
10.09.2012, 11:57
#3411
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 39 мин. 7 сек.
Был(а): 27 апр 2021 20:39
Автомобиль: Дастер 2,0 4*4 МКП Привилеж
Хороши картинки. У Шнивы 250мм в пролете кузова и большие ходы подвески . Дастер не внедорожник. Но эти размеры у него все равно лучше большинства одноклассников. А для меня важнее клиренс и углы. Здесь у Дастера достаточно. Хотя при переезде поперечных неровностей на пузо Дастер посадить можно, особенно груженый (база больше - в пролете меньше).
10.09.2012, 12:28
#3412
anatolic
А я ни где и не заявлял - что Дастер внедорожник.
Дастер это 100% кроссовер
10.09.2012, 16:25
#3413
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
YUNS
VIDEO
Инет плохой, в хорошем качестве посмотреть не удается. Чего они там в итоге убили? Сломали бампер, выбили ПТФ и шланг с ГУРа слетел?
10.09.2012, 16:43
#3414
petrosha , так и есть. больше ничего и не сломали. По крайне мере, что есть там на видео.
10.09.2012, 17:04
#3415
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от petrosha
Сальник насоса ГУРа выдавило.
10.09.2012, 17:29
#3416
Вас я поблагодарил за картинки, а это скорее адресовано dg972, который считает Шниву сильно долговечнее Дастера.
10.09.2012, 17:40
#3417
Fe-man
Ну первые два - ССЗБ они. А последнее... наверное так не должно происходить.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:38 ----------
dg972
Мда. Интересно такое могло произойти от удара бокового по колесу... типа гидроудар.
10.09.2012, 18:09
#3418
petrosha
Перегрузка гидроусилителя. Не испытан в таких экстремальных режимах. А скорее нет запаса по агрегату. Хотя может только надо усилить узел сальника, если сам механизм остался цел.
10.09.2012, 18:16
#3419
anatolic
Вы имеете ввиду что он так сильно руль крутил, что мотор давил сильно и выдавил сальник? ИМХО так быть не может. Или сальник бракованный или это что-то внешнее нерасчетное.
10.09.2012, 18:23
#3420
petrosha
Вряд ли через руль можно повредить рулевое - это усилие расчитано и есть запас. Но на насос действует и обратное усилие от колес через рейку.
У меня еще есть подозрение, что на Дастер надо бы поставить гидроусилитель помощнее. Хотя тогда придется усиливать и узел рейки и может все остальное. Тогда цена станет небюджетной , а Дастер станет Колеосом или другой машиной.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51 .
