Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 10.09.2012, 05:46   #3401
Ромa, вот тут замеряли ходы подвесок в том числе - http://www.off-road-drive.ru/ratings/Offroad
как видим разница с Шнивой по этому параметру существенная.
Старый 10.09.2012, 07:12   #3402
Ромa
Аватар для Ромa
Онлайн: Ромa вне форума
Был(а): 27 фев 2019 09:48
Автомобиль: VW Golf V Plus
хорошая инфа, благодарю, вопросов нет
Старый 10.09.2012, 09:35   #3403
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от dg972
При регулярной эксплуатации на бездорожье и в грязи Дастер быстро загнется.
интересно бы узнать в чём это проявится?
Последний раз редактировалось YUNS; 10.09.2012 в 10:15.
Старый 10.09.2012, 10:33   #3404
Sergeisp
Аватар для Sergeisp
Онлайн: Sergeisp вне форума
Был(а): 29 июн 2023 09:01
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
С такими понятиями, как у вас YUNS , любая тачка г....!
Старый 10.09.2012, 10:42   #3405
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Жестко, конечно.
Еще бы результаты пост-тестового осмотра подвески опубликовали.
Ну и для чистоты эксперимента - понаблюдать за состоянием агрегатов, так сказать, в динамике.
Владельцу за смелость - респект!
Старый 10.09.2012, 10:45   #3406
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от Юра А. Посмотреть сообщение
Жестко, конечно.
Это дилерское авто))) манагеры развлекались.
Старый 10.09.2012, 10:46   #3407
Юра А.
Аватар для Юра А.
Спасибо, Fe-man.
Интерес по заданным вопросам остался.
Старый 10.09.2012, 10:52   #3408
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от Sergeisp
Любая тачка - это средство передвижения, пределы возможностей которой неплохо бы знать.
Старый 10.09.2012, 10:53   #3409
Юра А.
Аватар для Юра А.
Блин!
Только что добежал: спихнут аппарат покупателю - ждуну.
А у него потом головоломки: как так, почему то и се сыпется?
YUNS, сдерните занавес: кто хозяин авто на момент проведения тестов?
Старый 10.09.2012, 10:55   #3410
Fe-man
Аватар для Fe-man
Блин!
Поэтому и надо смотреть на пробег при покупке)
Старый 10.09.2012, 11:57   #3411
anatolic
Аватар для anatolic
Онлайн: anatolic вне форума
Был(а): 27 апр 2021 20:39
Автомобиль: Дастер 2,0 4*4 МКП Привилеж
Хороши картинки. У Шнивы 250мм в пролете кузова и большие ходы подвески . Дастер не внедорожник. Но эти размеры у него все равно лучше большинства одноклассников. А для меня важнее клиренс и углы. Здесь у Дастера достаточно. Хотя при переезде поперечных неровностей на пузо Дастер посадить можно, особенно груженый (база больше - в пролете меньше).
Старый 10.09.2012, 12:28   #3412
Сообщение от anatolic Посмотреть сообщение
А я ни где и не заявлял - что Дастер внедорожник.
Дастер это 100% кроссовер
Старый 10.09.2012, 16:25   #3413
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Инет плохой, в хорошем качестве посмотреть не удается. Чего они там в итоге убили? Сломали бампер, выбили ПТФ и шланг с ГУРа слетел?
Старый 10.09.2012, 16:43   #3414
Fe-man
Аватар для Fe-man
petrosha, так и есть. больше ничего и не сломали. По крайне мере, что есть там на видео.
Старый 10.09.2012, 17:04   #3415
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от petrosha
Сальник насоса ГУРа выдавило.
Старый 10.09.2012, 17:29   #3416
anatolic
Аватар для anatolic
Вас я поблагодарил за картинки, а это скорее адресовано dg972, который считает Шниву сильно долговечнее Дастера.
Старый 10.09.2012, 17:40   #3417
petrosha
Аватар для petrosha
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Ну первые два - ССЗБ они. А последнее... наверное так не должно происходить.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:38 ----------
Мда. Интересно такое могло произойти от удара бокового по колесу... типа гидроудар.
Старый 10.09.2012, 18:09   #3418
anatolic
Аватар для anatolic
Сообщение от petrosha Посмотреть сообщение
Перегрузка гидроусилителя. Не испытан в таких экстремальных режимах. А скорее нет запаса по агрегату. Хотя может только надо усилить узел сальника, если сам механизм остался цел.
Старый 10.09.2012, 18:16   #3419
petrosha
Аватар для petrosha
Вы имеете ввиду что он так сильно руль крутил, что мотор давил сильно и выдавил сальник? ИМХО так быть не может. Или сальник бракованный или это что-то внешнее нерасчетное.
Старый 10.09.2012, 18:23   #3420
anatolic
Аватар для anatolic
Вряд ли через руль можно повредить рулевое - это усилие расчитано и есть запас. Но на насос действует и обратное усилие от колес через рейку.
У меня еще есть подозрение, что на Дастер надо бы поставить гидроусилитель помощнее. Хотя тогда придется усиливать и узел рейки и может все остальное. Тогда цена станет небюджетной , а Дастер станет Колеосом или другой машиной.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
