Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 24.09.2012, 22:31   #141
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
кстати говоря, сейчас вспомнил, был у меня случай, когда релешки защелкали и фен включился при 2х палочках Т_ОЖ. Т.е. было >53(кажется столько) градусов...
Старый 26.09.2012, 12:31   #142
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Сигнал на включение дает мозг. Надо просто производителям будущих бортовых компов в нишу торпеды (уверен что будут делать), предусмотреть режим "Включить фен" в компьютере. На жигулях же есть "прогрев свечей" из компа.
Кто придумает из производителей, получит приз зрительских симпатий ))))
Старый 26.09.2012, 12:52   #143
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
тут писали, что фен работает от температуры наружнего воздуха (ниже 10 градусов) и температуры двигателя (ниже 50 градусов).
а вот такой вопрос когда он должен отключиться?
Старый 26.09.2012, 22:04   #144
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
...когда температура движка станет больше 50 градусов...жидкость начнет достаточно обогревать радиатор отопителя и т.д....
Старый 26.09.2012, 22:10   #145
maslovyu
Аватар для maslovyu
походу дела несколько иная логика, т.к. у меня фен включился как-то при 2х палочках ОЖ - т.е. T>50 была
Старый 26.09.2012, 22:16   #146
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от maslovyu
Как узнать, включен фен или нет?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 26.09.2012, 22:34   #147
maslovyu
Аватар для maslovyu
Бертони, на более менее теплой машине наверное только по звуку вкл/выкл релюшек - 3 раза щелкает...
Старый 26.09.2012, 22:35   #148
Бертони
Аватар для Бертони
maslovyu, не убедительно. Световая индикация не помешала бы.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 26.09.2012, 22:41   #149
maslovyu
Аватар для maslovyu
Бертони, ну может кто еще косвенные признаки какие укажет. я не знаю что еще добавить... По подъему ХХ тоже не определишь на непрогретой машине - могут подняться, но из-за чего непонятно, а могут и не подняться...
Старый 26.09.2012, 23:09   #150
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня нет фена, да и не нужен. Автозапуск однако.
Старый 26.09.2012, 23:56   #151
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от yasasha86
Это две разные приблуды с совершенно разными задачами
Старый 27.09.2012, 11:02   #152
Bear
Аватар для Bear
стал замечать двигатель прогрет. выкручиваю ручку температуры на минимум. вентилятор выключен. а в салон продолжает жарить горячий воздух. приходится окна открывать или кондей включать. а на улице то +10. или это нормально?
Старый 27.09.2012, 12:07   #153
Нет, не нормально.
При переводе регулятора температуры против часовой стрелки должен идти холодный (с температурой окружающей среды), а не горячий воздух.
Старый 27.09.2012, 12:15   #154
Bear
Аватар для Bear
значит будем разбираться. или всё же фен есть. и это его работа так проявляется.
Старый 27.09.2012, 12:22   #155
Сообщение от Bear
У меня конечно пока нет дастера, но ИМХО даже если фен есть - так не должно быть.
Старый 27.09.2012, 12:26   #156
Bear
Аватар для Bear
значит в следующую поездку к ОД задам вопрос пусть разбираются.
Старый 27.09.2012, 12:32   #157
rush
Аватар для rush
Онлайн: rush вне форума
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Если горячий идёт, то не нормально, но кто то описывал (Кубик?), что из-за особенностей системы вентиляции, воздух в салон поступает несколько теплее уличной температуры. Я тоже обращал внимание, что это так.
Старый 27.09.2012, 12:34   #158
Bear
Аватар для Bear
значит есть надежда что это нормально. весной не обращал на это внимание. а сейчас как похолодало на пограничных температурах заметил.
Старый 01.10.2012, 00:11   #159
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сегодня задал вопрос о электрофене в Петровском.
В Диалоджисе, по VIN номеру моей машины, фен - отсутствует !!!
Старый 01.10.2012, 00:43   #160
krezikot
Аватар для krezikot
Онлайн: krezikot вне форума
Был(а): 03 мар 2018 12:12
Автомобиль: дастер 2.0 4*4 платина
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Вот интересно,когда заказывал машину,задал вопрос манагеру про фен.Он сделал так и сказал:да вы что,это же дастер,откуда там.Вот и интересно,а он существует или нет и от чего зависит наличие,если существует
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
