Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
15.10.2012, 17:29
#3501
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Скоро зима расставит все на свои места.
У всех будет гораздо больше практического опыта по буксованию в разных режимах.
15.10.2012, 22:59
#3502
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от dg972
Влез в гомно - включи LOCK. имхо.
Лучше заранее, а то можно там остаться. А ещё лучше действовать по обстоятельствам.
15.10.2012, 23:45
#3503
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от KepUlitka
Я не знаю как можно перегреть муфту Дастера.
Легко, для этого необходимо чтобы сцепление задних шин было оч. хорошее, а пер. очень плохое, и сила сопр-я движению большая.
Например, длительное движение на крутой подъем, или пер. ось попала в канаву с водой (колеса вывесились), а задние на сухом грунте либо асфальте, и буксуя, пытаются вытащить тяжелую морду машины.
Если все колеса в жиже и буксуют, муфта работает в щадящем режиме, если конечно шины не грязевые
16.10.2012, 08:29
#3504
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Судя по моим субботним покатушкам, перегрев муфты (если с головой дружить) - это фантастика. Пока про ее перегрев я вижу одни домыслы и предположения. Кстати, основываясь на них, я очень переживал и ждал этого отключения, но этого не произошло. Фактов и конкретных случаев перегрева нет, а вот все видеоролики говорят об обратном, она не греется. Тем самым я не исключаю возможности ее перегрева, но для этого нужно проводить какие-то специальные действия, например, включить трансмиссию в режим не предназначенный для данного типа дороги и условий движения или выключить мозг водителю поллитрой самогона))).
Даже 2 Ваших.Lew, примера относятся к теоретически-фантастическим. Возьмем крутой подъем. Что значит длительное движение? Сколько это? 10 секунд, минута, час? На сколько крутой подъем? Люди ездят на Дастере по горным дорогам и серпантинам, ни кто не жалуется на перегрев.
Пусть ось попала в канаву - тут либо едет, либо нет. Ну попытались раз 5-10 качнуть машину, получилось выехать - хорошо. Не получилось - выходим из машины и смотрим, что нам делать, либо дамкратим, либо ищем помощь выталкать/взять на буксир. Ни кто не будет сидеть в машине и давить на газ пол часа просто так, хотя...мозг...самогон.... Разговоры про перегрев - это только разговоры офроудеров-теоретиков. Которые гоняют по грязи через ролики на ютубе.
Я хочу услышать, хотя бы одного, владельца, у которого при нормальном использовании перегрелась муфта. У меня пока не получилось ни разу.
16.10.2012, 09:13
#3505
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
У KepUlitka просто нервы не выдержали, но он прав!!! Я рыбак, машинка с первого апреля, пробовали-с, и крутые подъёмы и не очень и грязь (вызарапывался минут двадцать, вперёд-назад, но выехал) и ничего не перегрел, поэтому мое мнение либо машина неисправна либо водитель ...что-то не так делает.
В кривых руках и калькулятор зависает!
16.10.2012, 09:26
#3506
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
На колеосах муфта перегревается почти мгновенно,можно почитать наьлюбом профильном форуме.неужто у нас иная муфта?
Кстати дастер один из немногих кросов,позволяющих в режиме лок развивать 80км в час
На конкурентах дай бог 30-40 км и то не наивсех
Что за чудо муфта у нас
гусь: МУРАНО 3
Последний раз редактировалось гусь; 16.10.2012 в 09:38.
16.10.2012, 09:34
#3507
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Муфта от Ниссана Мурано, от нового, кажется
16.10.2012, 09:58
#3508
Сообщение от тотсамый
Про 80 км/ч - миф
Режим 4ВД Лок.
1) Машина стоит - напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 13В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 13В.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1.
Отключается где-то между 40 и 60
16.10.2012, 09:59
#3509
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
тотсамый, еще на колеосах может перегреться вариатор и что будет раньше неизвестно...
16.10.2012, 11:05
#3510
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Lew
Режим 4ВД Лок.
Кто, чем и где мерил?
16.10.2012, 12:58
#3511
Сообщение от Lew
Про 80 км/ч - миф
извиняюсь попутал чутка,отключение происходит после 60кмч
Однако и это очень достойно,не каждый крос может таким похвастаться
Из практики колеоса при разгоне в кашу в режиме лок посередине каши уже видишь надпись авто:-)
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее написано было в 12:55 ----------
Сообщение от dg972
С икс трейл клуба честно скомунижено
Однако муфта там стоит иная насколько я знаю
16.10.2012, 13:13
#3512
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Если верить сигнализатору 4wd lock, то у меня муфта отключается на 80 км/час по спидометру. Если учесть 10% "надбавки" спидометра, то где-то 72 км/час. Да пусть даже 60, все равно за глаза. Ситуаций, когда полный привод нужен на бОльших скоростях, придумать пока не получается.
16.10.2012, 15:16
#3513
В инструкции написано и в салоне говорили что при 60 отключается. Я как купили раз пробовал на грунтовке - при 60 лампа погасла. Но недавно (2000км) попробовал - при 80, два раза проверил. Спидометр завышает на 3%, на штатных колёсах. У меня так.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
О, чем-то похоже на мою ситуацию! только "домкрат" не помог бы. уклон, она просто упала бы с домкрата. если включито лок - задние колёса начинают проворачиваться и .... сползают не туда куда надо, туда куда жёлтая,вода потекла (под уклон). буксир - нормальные люди поздним вечером там не ездиют.
а как твоя теория классифицирует случай, когда зимой на льду в узком месте разворачиваешься передними колёсами (2вд) с поднятым ручником?
ps тревожно что так запросто допускаешь возможность употреблять спиртное за рулём. это не допустимо. не заигрывай с этим (самогоном в частности). просто даже если не ты, а тебя - виноват окажешься ты. дас ауто - нихт самогон!
в остальном всё так, всё так, муфта не перегревается, это аксиома (пока).
16.10.2012, 16:57
#3514
ДимаК, Вам бы лебедку. Вот это вещь. Ну а самое надежное - это четверо верных друзей в кузове.
16.10.2012, 17:33
#3515
Вот это конструктивно. Но деревьев и ничё такого там не было; поле. Винт в землю  сначала лёбёдку, потом хайджек, лифт и.. понеслась. Кстати, цепи противоскольжения, такие пластины (как их?) пластмассовые или из просечно-вытяжной сетки под колёса! Когда в очереди в гаи стоял, рядом мужик оказался с дастером (!) 1,6 4х2. Очень доволен, раньше, говорит, на 10-ке ездил по грибам и Такими пластинами под колёса пользовался, и не застревал ни разу (выбирался).
А ведь такие пластины мне бы реально помогли, хм. А возить их можно прикреплёнными к днищу. Титановые, нах!
16.10.2012, 18:42
#3516
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от yasasha86
5 кмч у нас добавляет спидометр. я замерил. просто сдвиг шкалы. не процентный.
16.10.2012, 18:50
#3517
Сообщение от ДимаК
Что-то я не понял. Я вообще практически не пью, (1 ну 2 раза в меся по паре бутылок пива) тем более за рулём. С чего Вы взяли, что я езжу гашеный за рулем? Простят меня модераторы за флуд.
17.10.2012, 12:56
#3518
Нивовод.
Во-первых тут.
Во вторых: KepUlitka, не расстраивайтесь! Ибо не все внимательно читают посты и не все ясно излагают мысли.
Прошу прощения за флуд.
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее написано было в 12:28 ----------
Тестером не мерил, а лампа гаснет на 82-83 км/ч.
17.10.2012, 16:31
#3519
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Сообщение от Lew
Про 80 км/ч - миф
пробовал несколько раз. у меня lock отключается при 85 км в ч
17.10.2012, 22:09
#3520
Уже писали 10 раз - лампа сигнализирует о том что режим ЛОК отключился, и при снижении ск-ти в сл. необходимости нужно его снова включать.
А напряжение на муфте существенно снижается при ск-ти около 60, т.е. муфта сжимается с меньшей силой.
Тестили на Колеос клубе дизельный Дастер на стенде, забейте абзац в поиск, там развернутый отчет. Кст. в этой теме он где-то есть
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
