02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
19.10.2012, 21:40
#341
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Re: Интересующимся феном в печке
Да, задал Фрамос загадку.
Скажу так, исходя из опыта Логана (не думаю, что системы отопления принципиально отличаются). Теплый воздух при хорошем минусе на улице идет в авто через 3 минуты после движения или через 5 минут если на холостых.
Если же теплый воздух начинает идти через минуту - однозначно это не ОЖ. Чудес не бывает. Значит работает тэн - слышим мы щелчки или нет.
19.10.2012, 21:43
#342
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор "сибиряков"  . Почему бы вам не поставить тумблер принудительного включения электрического фена?
МОЙ БОРТОВИК.
19.10.2012, 22:01
#343
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от FoxIV
Я Василич писал в ветке "Эксплуатация дизельного Дастера", что слышал щелчки релюх тэна. Может тут подтвердит
Не, наоборот, щелчков не слышу, морганий не вижу.
19.10.2012, 22:06
#344
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 17 ч. 25 сек.
Был(а): 29 апр 2018 12:25
Автомобиль: привилеж 1.6 4х4
фена нет!!!теплый воздух начинает идти по мере прогревания двигатель. я расстроен!!!
19.10.2012, 22:10
#345
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от leha@nik
фена нет!!!
Да Вы, батенька, никак из атеистов будете?
А вдруг фен на вашем авто-таки есть, просто не работает?
Срочно - к офдилеру, на исповедь
19.10.2012, 22:52
#346
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Skipper-Влад
Дома имеется мануал по проверки
Отопление салона.pdf
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
20.10.2012, 01:11
#347
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
100% косяк автофрамоса выходит
Алгоритм должен быть одинаков что на бензине,что на дизеле
Ни у одного форумчанина тракториста фен не пашет
Сегодня полез туда под ковролин нашел синий жирный провод массы,прикрученый к тоннелю центральному,следовательно фен имеется,но работать не хочет
Если исходить из логики вещей,все исправно,ведь неиможет жеиу всех выйти из строя к примеру какой то датчик,то проблема в системе управления,которая не дает командуина включение.
Следовательно дело в прошивке,надо спеца чтоб туда залез и посмотрел:-)может нам по ошибке выставили температуру включения минус 50:-)
Может те кто чипуют двигатели в состоянии помочь?потому что надежды на ОД мало
20.10.2012, 10:02
#348
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
сегодня сильный ветер-машина расхолаживается за 10 мин... признаков фена нет. т.е. его работы.
20.10.2012, 10:37
#349
Да все уже ясно,накосячил автофрамос с феном на дизелях.
ШтурмоватьОД,пока зима не наступила
Сам сижу в дастере шас замерзаю((
20.10.2012, 21:15
#350
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от aGt
Схему нужно,как подключены релюшки...и на "огрызках" что останется,как завязан с бортовым.Много вопросов.Проще доп фен купить и подключить!
Вот типа такого ,есть влагозащищенные для катеров,хотел для задних пассажиров.. сейчас не могу найти
схема дизель:
20.10.2012, 22:52
#351
вот фото под педалями вверх снимал - лежа головой там где ноги
ВОПРОС: изоленту черную автофрамос навертел или это ОД мутил???
20.10.2012, 23:00
#352
и изчё (это как сделать в слове из 3х букв 4е ошибки, простите за бред)
мой фен\тен чтоб его...
утепляюсь паралельно...
фото стремное с телефона шмона-мона не лумикс-шлумикс что есть
20.10.2012, 23:07
#353
Был(а): 23 фев 2019 17:14
А что такого в чОрной изоленте?? Многие автопроизводители грешны ей. скажи спасибо,что не СИНЯЯ
20.10.2012, 23:11
#354
А я сегодня по городу в рубашке с коротким рукавом ходил.
МОЙ БОРТОВИК.
21.10.2012, 09:19
#355
Сообщение от Олегъ
 просто думал это удел мастерских, и на заводе так не делают, буду знать. и да, хорошо, что не синяя
21.10.2012, 10:35
#356
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
у меня 1.6 4х4. зеленые разъемы пустые-фена нет.
попрошу убрать из описания топика, что "на полном приводе у всех есть фен"
21.10.2012, 11:32
#357
Сообщение от FoxIV
Это такая заводская оплетка, что на Автоформас приходит в готовом виде.
Сообщение от Антонн
На движке 1.6 ТЭНа нет. http://www.club-renault4x4.ru/200819-post392.html
21.10.2012, 12:15
#358
Сообщение от Я Василич
во-первых, как я понял из этой темы у кого-то есть на 1.6, у кого-то нет. я бы на вашем месте так не утверждал.
во-вторых, я попросил чтобы из стартпоста топика убрали это
Сообщение от ikm
21.10.2012, 12:22
#359
Сообщение от aGt
Судя по куску схемы что кинул n_dum,в работе участвуют 3 релюшки №983,1067,1068 и блок 120.
№983 -скорее связано с зажиганием ,"общее" подача (+) для реле ступеней фена.
№1067,1068 -реле ступени фена 1и 2
Фишка R99-"управление" феном(реле ступеней),контакт 1-общий(+),2-управление первая ступень(-),3-вторая ступень(-).
Команды идут с блока " 120".
При подаче через разъем фишки R99 команд думаю "возможно ручное управление" феном.
Контроля "целостности" нагревательных элементов нет
На фотографии фена Fox,черный скорее масса(-),остальные два ступени (+) с реле.
Предохранитель F01(80A)-нагревательные элементы фена, F03(30А)-реле.
Это схема для дизеля. Бензинки:
21.10.2012, 12:28
#360
Сообщение от Антонн
Это не я, это начальник всего российского Петровского утверждает. Ссылку смотрели?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
