02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
24.10.2012, 12:08
#421
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Антонн
это серъезная причина отказаться от покупки дизеля!
только вот эта тема не обсуждает выбор бензина или дизеля...
24.10.2012, 12:08
#422
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от Пас
не понимаю вашего сарказма, с дизелями часто владельцы машин премиум класса мучаются, покупка дизеля в России всегда имела некий риск, и дастер увы не исключение...
ух ты....
как опасно оказывается жить то... даже и помереть можно в России то...
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
24.10.2012, 12:08
#423
Был(а): 12 фев 2020 18:53
HID, Насчет 2х литров, там еще не известно, что да как. Вон некоторые не заводятся, другие шумят, а тут то, поставил автозапуск и норма пока дошел до стоянки авто теплое.
24.10.2012, 12:11
#424
Сообщение от Fe-man
боюсь только что автозапуск не очень поможет - не знаю как дастер, но большинство дизелей не греются на холостых (((. А по поводу фена - нужно пинать ОД всем трактористам, иначе будем мерзнуть...
24.10.2012, 12:14
#425
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Сообщение от HID
Пас, Нормально, т.е. сами виноваты что в машинке брак - так что ли? Или Вы просто злорадствуете что данная беда Вас миновала? Просто может получиться так что производитель/ОД будут реагировать так же на какой-нибудь косяк и в 2-литровых дастерах - что тогда скажете? Смысл Вашего поста с тезисом "а я говорил, я предупреждал!"???
Не злорадствую, у самого этот фен не пойму работает или нет, имею ввиду что нужно разобраться в проблеме, а не начинать ругаться и сеять панику,тем более о наличии фена нигде не указано.я узнал с форума.
Те же дизельные Ленд Ровере, друг в сервисе работает, с морозами пачками везут на эвакуаторах, я у него спросил стоит ли брать дизелька, он сказал если хочешь геммороя зимой бери, не хочешь бери бензин...Хотя в целом дизель очень хорош (имеет ряд плюсов, неоспоримых).
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
24.10.2012, 12:19
#426
думается всётаки не должен же быть такой ПОЛНЫЙ косяк с тэном...
давайте полностью разберёмся как что и откуда...
24.10.2012, 12:23
#427
Во первых, где про этот тен написано, кроме внутренней инструкции для дилера, ни в рекламных материалах ни в инструкции ни слова
24.10.2012, 12:23
#428
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
заметил что тёплый воздух начинает дуть не сразу после включения печки, а примерно через минуту, двигатель же однозначно за минуту не нагреется даж при движении, следовательно предположу что фен всё таки работает, просто наверное не так сильно "жарит" как все ожидают))
24.10.2012, 12:31
#429
Сообщение от Пас
Тен есть - он легко находится визуально. Проблема в том что неизвестен алгоритм его работы на дизеле и пока никто из дизелистов не подтвердил его работу.
24.10.2012, 12:34
#430
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Сообщение от Пас
Вот как раз с дизелем я и не мучаюсь, мотор у машины классный  А вот комфорт, хочу знать кто виноват
24.10.2012, 12:34
#431
Сообщение от aGt
Фен это "комфорт" на промежуток времени-до прогрева жидкости.
этого комфорта как раз и нет у дизелистов
Сообщение от aGt
У фена своих "мозгов"-мозгов фена нет!Нет климата!Что бензин/дизель работает от впрыска,который отвечает за работу двигателя.Двигатель основная задача таких "мозгов".
И есть подозрение что эти "мозги" у дизеля просто не включают фен
Сообщение от aGt
Тепло в салоне, зависит только от температурных режимов работы двигателя.Бензин лучше,дизель по хуже в этом отношении.
по этому фен по умолчанию должен на дизеле работать дольше чем на бензинках, а он вообще не включается.
Сообщение от aGt
Утепляйте машину...
двумя руками за, но проблемы невключения фена это не решит
24.10.2012, 12:37
#432
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Пас,
Журнал За рулем))
Что ж, экономия на топливе очевидна. Но французы похваляются и высокой надежностью мотора. Минувшей зимой инженеры «Рено» не поленились провести его ресурсные испытания с поправкой на наши условия. Машину проверяли морозом до –28оС, кормили сомнительной «соляркой» на подозрительных заправках. В результате «Дастер» получил новый радиатор, а в его контуре системы отопления поселился 1,5-киловаттный электронагреватель.
В авторевю - аналогично, да туча их.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
24.10.2012, 12:38
#433
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
На крайняк надо придумать ручной тумблер для включения фена) Был бы уже у мну дастер дизель и если бы все дилеры меня послали с этой проблемой, подрубил бы эту бяку напрямую.
Но сначала всех дилеров бы запилил по этой проблеме, у нас их много.
24.10.2012, 12:43
#434
А вот в последней статье о дизельном Дастере в журнале "ЗР" о фене ничего нет.
- Адаптация автомобиля:
– батарея увеличенной емкости;
– настройки компьютера управления впрыском на работу при низких температурах;
– все резинотехнические изделия изготавливают в расчете на широкий диапазон температур;
– охлаждающая жидкость также выбрана с учетом работы в широком диапазоне (от рабочей температуры двигателя до низкой температуры окружающей среды);
– системы отопления, вентиляции салона и охлаждения двигателя ориентированы на эксплуатацию при низких температурах (в частности, радиаторы больших размеров, подогреватели большей емкости);
– возможна (но не обязательна) установка стартера и генератора повышенной мощности.
Последний раз редактировалось pier; 24.10.2012 в 12:52.
24.10.2012, 12:50
#435
Сообщение от pier
А надо, чтобы каждый раз об этом писали?
24.10.2012, 12:52
#436
Сообщение от aGt
Болит-что болит?Анализы сдавали-нет.Что лечить?
Симптомы то есть, а анализы - доктор (ОД) должен назначить, а он говорит - все нормально - ждите холодов, между тем у некоторых уже минус 20 за бортом... Долбить доктора, пардон, ОД нужно...
24.10.2012, 13:24
#437
Ёжик в тумане
Где еще подогреватели у нас стоят? Свеча, топливный фильтр и что еще?
Последний раз редактировалось Змийчег; 24.10.2012 в 13:44.
24.10.2012, 13:46
#438
Так Господа, сейчас поговорил с журналистом по автомобильным темам, он сказал, что пишите обращение от всего дастер клуба в отдел эксплуатации журнала "Зарулем"
Это может дасть эффект, тем что эта проблема придастся огласки, что вызовет беспокойство в рено, думаю моджером а лучше админу написать письмо или как-то связаться.
24.10.2012, 13:52
#439
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 9 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
сегодня по сканеру смотрел температуру охл. жидкости, так вот на улице 0 градусов, через минуту 36, фен включился пошел чуть теплый воздух. Когда появились две полоски 52 градуса, и все 4 полоски 90 градусов.
24.10.2012, 13:56
#440
Ёжик в тумане
karla, ой... а я ж тоже так могу. Завтра утром потестирую.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
