Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 24.10.2012, 09:54   #401
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Нифига это http://www.club-renault4x4.ru/153525-post3236.html не работает у меня
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Старый 24.10.2012, 09:55   #402
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
тотсамый, очень хочу тебе верить)))
Юристы есть? Может образец искового заявления составить? )) и долбить им всех от дилера до представительства
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 24.10.2012, 09:57   #403
Сообщение от тотсамый
е там копаете господа,это косяк в прошивке дизелька:-)
+1 тоже такое впечатление, хотя машинки у меня и нет.
Старый 24.10.2012, 09:59   #404
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
в ответ еще вопрос задал, посмотрю реакцию, хотя понимаю, что отвечать должен завод
ответ:
В красноярске еще плюс. Сможем проверить когда будет минус и у нас
вот и вся любовь...
Старый 24.10.2012, 10:05   #405
Сообщение от Змийчег
смотря что хотите заявить... нужно сперва сформулировать чего требовать от ОД. А форма заявления - свободная. Что-то типа:
Директору ОАО "какое-то"
от ФИО заявителя
Заявление
Такого-то числа в Вашем автосалоне мной был куплен автомобиль Renault Duster VIN ****** . В процессе эксплуатации мной было отмечено невключение дополнительного электронагревателя системы отопления салона. Между тем на автомобилях с бензиновым двигателем 2,0 данный тен в тех же условиях включается. Требую в течение 7 дней устранить неисправность системы отопления салона в моем автомобиле.
число. подпись.
Распечатываете в 2 экземплярах, относите в автосалон, отдаете любому менеджеру - пусть на одном экземпляре (который останется у вас) напишет от руки Принял ФИО, должность, число. И можно ждать звонка от гарантийщика.
Еще совет - можете обратиться за консультацией в отдел ЗПП в местной Администрации - там скорее всего посоветуют написать подобное заявление. Удачи.
Старый 24.10.2012, 10:06   #406
Сообщение от FoxIV
завод ответит "по техническим вопросам обращайтесь к Вашему ОД"
Старый 24.10.2012, 10:15   #407
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
ну и как мнение. Надо долбить ОД ВСЕМ дизелистам. Практика мировая такова, что когда набирается определенный процент обращений (и только тогда) представительство приподнимет свою жопу.
Старый 24.10.2012, 10:31   #408
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Ага, нужно сразу одной пачкой к одному дилеру (человек 15-20) заявиться и сказать, что не пашет! И одну машину о 2 литрах, чтоб сравнить. То то они удивлятся.
Старый 24.10.2012, 10:36   #409
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
тотсамый,согласен
1. возможно блоки идут с Европы и прошивки их "Европейские"(писал выше)
2.Стоит фен (как светодиоды в кнопках) но как функция "комфорта" отключена из-за комплектации "низшей ступени",вопрос денег.
Не думаю,что завод стал бы ставить бутафорский фен:-)
Тоесть поставил,нотне подключил
Одно дело светодиод цена которому копейка в базарный день,другоетдело целый фен и куча проводов к нему
Надо еще потеребить хохлов,у них прошивка другая,работает ли фен у них
Старый 24.10.2012, 10:40   #410
Lebedvan, пока доедете до ОД движки прогреются - ждать пока остынут долго, так что нужно ждать морозов (чтоб машинки остыли побыстрее), либо выбирать выходной - чтоб никому не нужно было спешить на работу.
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
у них фен вроде и не должен стоять... другая климатическая зона...
Старый 24.10.2012, 11:03   #411
тотсамый
Аватар для тотсамый
стоит у них на дизелях фен,нашел их форум,81страница про фен щас буду изучать
Ссылочка
http://www.forum.renault-duster.com....php?f=53&t=420
Старый 24.10.2012, 11:20   #412
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от FoxIV
я так пробовал и писал тут об этом, не получилось у меня ничего... может с прошивкой чегото не то...
aGt подсказал в каком направлении двигаться будем думать, брат соображает в электрике, надеюсь поможет...
Сообщение от aGt
А просто скинуть фишку и через выключатель 3х позиционник на разъемы фишки в сторону реле ступени фена сигналы и питание подать?
Сообщение от Михась
..датчик температуры воздуха который на впуске,это совсем другой датчик и в другой цепи,изучайте схему.....а стумблером тоже не так все прямолинейно,надо сблокировать эти реле с включением вентилятора отопителя салона,иначе без обдува,с Вашим вариантом включения фена,тэны фена враз перегреются и просто перегорят...а в снятые "-" (провода белого цвета,снятые с контакта на катушки реле 1068,1067 надо впаять сопротивления,а то хрен его знает как ЭБУ отреагирует на обрыв цепи управления катушек данных реле....может ниче,может че,а может чек энджин зажгет...все таки ЭБУ движком управляет-опасны шуточки...
FoxIV у меня предложение следующее. Пусть брат, коли он электрик, возьмет питание, на управляющие катушки реле, от вентилятора печки. Массу управляющих катушек подключит через выключатель. При такой схеме запуск фена будет возможен только при включенном зажигании и вентиляторе печки. Соответственно родные провода с разъемов нужно снять. Единственный минус, что при такой схеме возможно уже только ручное включение-отключение фена, но я думаю, что это лучше чем мерзнуть в -20 и учитывая, что доставить машину к дилеру нет возможности.
Старый 24.10.2012, 11:21   #413
тотсамый
Аватар для тотсамый
Прикол у хохлов погружной подогреватель на дизеле есть,
А в мануале написано работает при температуре вздуха меньше пяти и ож меньше пятнадцати
Дико извиняюсь,это на логанах у них:-)темка у братьев славян оказалась маленькой,всего 80 постов.
Выводов однозначных тоже нет,они пришли к выводу чтоттен стоит только для разморозки лобовухи,тоесть на салон еготне хватит,правда релюхи у них даже на дизелях клацают
Последний раз редактировалось тотсамый; 24.10.2012 в 11:34.
Старый 24.10.2012, 11:46   #414
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Блин, полный привод для всех. Летом про кондиционер, зимой про фен.
Старый 24.10.2012, 11:48   #415
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Спокойнее, сами шли на дизель, никто не заставлял... Именно из-за этого выбрал 2 литровый, предвидел , что в нашей стране всякое может быть....
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 24.10.2012, 12:01   #416
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Пас, прогноз геополитической ситуации на полгода вперед не подскажите?
Старый 24.10.2012, 12:04   #417
Пас
Аватар для Пас
не понимаю вашего сарказма, с дизелями часто владельцы машин премиум класса мучаются, покупка дизеля в России всегда имела некий риск, и дастер увы не исключение...
Старый 24.10.2012, 12:06   #418
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Сообщение от тотсамый Посмотреть сообщение
Сегодня минус 1,замерз как собака,нагрелся воздух только минут через 10 в движении,что будет зимой боюсь представить
это серъезная причина отказаться от покупки дизеля!
Старый 24.10.2012, 12:07   #419
Пас, Нормально, т.е. сами виноваты что в машинке брак - так что ли? Или Вы просто злорадствуете что данная беда Вас миновала? Просто может получиться так что производитель/ОД будут реагировать так же на какой-нибудь косяк и в 2-литровых дастерах - что тогда скажете? Смысл Вашего поста с тезисом "а я говорил, я предупреждал!"???
Старый 24.10.2012, 12:07   #420
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Антонн, да он продать его не может, ну или не хочет .
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
