02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
26.10.2012, 09:14
#541
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от n_dum
На автомобилях с дизельным двигателем, оборудованных нагревательными элементами отопления
салона убедитесь, что они не работают на горячем двигателе (температура > 50 °C) и при температуре
наружного воздуха выше 10 °C. - стр. 18 пост 348.(стр 32)
Есть он или нет?. Где педаль газа, вправо слегка отгибаешь ковролин и виден провод массы, толщиной почти с палец.
вот как раз это и не бьется с тем, что у меня было на табло 2е полоски, а реле щелкали и обороты менялись в двигателе, но это после хх около часа. а вот когда я поездил и у гаража выключил вентилятор при этом услышал щелчки, включив обратно вентилятор щелчков не было, видимо ЭБУ решил что пока Т достаточная?!
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
Сообщение от Михась
2 дня не читал форум...обалдеть скока понарисовали в этой теме! ...холодает....
...прокинул и подключил проводку на ручное управление фенами №1 и № 2....пробно включал фен №2...горячий воздух идет сразу и по мере прогрева воздуховодов становится все горячее....подбираю пока симпатишные и миниатюрные клавиши на включение ступеней фена...сделал блокировку включение фенов № 1,№2 от ошибочного включения без обдува вентилятором,чтобы не сгорели элементы фенов(вентилятор вырубил и схема включения фенов отключилась)....дизелисты,забейте на автоматику,я считаю,что ошибка в программе ЭБУ или банально отсутствует датчик температуры воздуха в воздуховоде(код 1287 по схеме)...ОД ладу дать не может элементарщине,а Вы тут про запчасть ,о которой нигде в официальной инфе ,ни слова-делайте на ручное и перестанете мерзнуть!...делов на 4-5 часов с перекурами...стоимость-это цена клавиш(2 шт.) и провод 0,5-1,5 мм2 (у кого какой есть на халяву) 1,5 метра, 1,5 метра трубки ТКР , треть мотка изоленты,четыре разъема- "мамы"(а может чуть больше,смотря какие клавиши)....вот и все,грейся хоть летом! ))))))))))
эх, жаль нет фото отчета, мысль грамотная, браво!
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
Сообщение от jonsonkaz
Не знаю что там у тебя щелкает !!! Но что я только не пробывал!!! Как только не включал!!! НЕ РАБОТАЕТ ФЕН!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕ РАБОТАЕТ!
Всю тему от корки до корки перечитал.
В ВОСКРЕСЕНЬЕ ЕДУ К ОД НА ДИАГНОСТИКУ!!!
ждем от Вас отчета после посещения ОД.
26.10.2012, 09:14
#542
Кот в дастере
Люди, ну залезьте вы в диалоджис тот же, там все возможные комплектации дастера. И никаких отличий в печке между бензиновым и соляровым вы там не найдёте. Так что кроме мотора ОЖ никто не греет.
Иэх ! через неделю получаю наконец даста, буду мучать :-)
26.10.2012, 09:21
#543
Сообщение от Михась
я так понял - Вы проложили дополнительную линию питания на тены? А нельзя никак сделать дублирующую линию управления реле тэнов? Тогда не понадобится толстый провод и изолироующие термостойкие трубки, ведь управляющий сигнал на релюшки слаботочный... ИМХО.
26.10.2012, 09:42
#544
Кот в дастере
Он говорит как раз об управляющем проводе. Силовой на тэн около 10-12 квадратю.
Полквадратный испарится сразу
26.10.2012, 09:51
#545
А зачем тогда трубки ТКР? Управляющий провод вроде не должен сильно греться...
26.10.2012, 10:12
#546
Кот в дастере
трубка с точки зрения изолиции всегда не повредит.Особенно в машине)))
26.10.2012, 11:50
#547
Сообщение от aGt
Давай те посмеемся,было пять дней назад.Пост№ 360
....При подаче через разъем фишки R99 команд думаю "возможно ручное управление" феном....
Пост №379
Пост № 431
Сделал только один.
я б сделал, да руки под это не заточены. да и мне кажется, что мы уже во многом разобрались осталось немного  )) какая то мне кажется мелочь не дает правильно включаться фену. вот определить бы её. если это н епрошивка конечно.
26.10.2012, 11:55
#548
Сообщение от aGt
Змийчег,Про погружные тены используемые Рено Меган II на дизеле к9к,но Вам виднее что стоит...
Погружные тены (догреватель двигателя) в мегане стоят в отдельном блоке под капотом, блок этот врезается в патрубки системы охлаждения - тен отопителя там и рядом не валялся, это разные агрегаты, предназначенные для разных целей.
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
Сообщение от aGt
Сделал только один.
ИМХО так сделать никогда не поздно. Нужно разобраться, узнать алгоритм работы. Если есть неисправность - заставить ОД/производителя ее устранить. Если все работает в соответствии с алгоритмом и этот алгоритм не устраивает владельцев - тогда имеет смысл делать принудиловку на включение тена, опять же предварительно нужно озаботиться чтобы этим не спалить генератор и не убить АКБ.
26.10.2012, 12:00
#549
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
aGt,
У меня Дастер, а не Меган. Поэтому очередная.. дада.. ахинея.
Михась Очень ждем подробного отчёта!
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
26.10.2012, 12:12
#550
Ёжик в тумане
aGt, У Вас фен работат? Работает. Что вы тут до сих пор делаете?
26.10.2012, 12:15
#551
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Осилил все 30 страниц,целая тема ФУФЛА !!!
Гоняют из пустого в порожнее,информация содержится от силы в 10и постах.
Пожалуйста пишите не свои домыслы а ,ПРОВЕРЕННЫЕ ФАКТЫ !!!
Сорри за флуд, но читать пустой трёп надоело.
26.10.2012, 12:18
#552
Был(а): 12 апр 2023 17:48
У меня не только фен работает,есть автономник...
Да,Вы правы, мне это не особо нужно..Всем удачи!
26.10.2012, 12:19
#553
Сообщение от FoxIV
народ, а практически возможно сделать как Михась принудительное включение, но и чтобы автоматика работала? ну типа при достижении Т до предположим уставка там на 60 градусов, автоматика отключала бы его? или если оставить автоматику она не даст принудительно включить?
26.10.2012, 12:23
#554
Сообщение от aGt
У Вас к9,не у меня.
 У меня Логан с 8кл бензинкой пока что. На дастер-дизелек я пока только записался.
И еще раз, слишком дорого было бы разрабатывать свой отопитель для дизельного Дастера, когда для подогрева тосола есть готовый блок догревателей. Тен в дизеле в отопителе есть, это подтверждают форумчане-дизелисты (визуально он присутствует) и он такой же как и на Вашей 2-литровой бензинке, а вот алгоритм его работы не определен. Отсюда и все проблемы.
А Ваши предположения что тен отопителя в дизельном дастере греет не воздух, а тосол... Без обид, но тут соглашусь с ув. Змийчег, - ахинея.
26.10.2012, 13:03
#555
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
вопрос к электрикам,насколько хватит акб,при постоянной нагрузке больше
1.5квт,ведь известно что отключается фен при достижении ож 50 градусов,так вот так прииминус 20 к примеру такой температуры можно и за целый день не получить:-)
Если взять к примеру крупный мегаполис с пробками в условиях минус 25,а это не такая уж и редкость на 90% территорий РФ,тен же будет лопатить нон стоп или у него есть какие то временные рамки помимо температурных
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 26.10.2012 в 14:20.
26.10.2012, 13:38
#556
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от тотсамый
Про фуфло порадовало:-)
Люди пытаются думать сообща и искать проблему,но всегда найдется умник, который скажет все это фуфло,при этом не написав по самой проблеме не слова.
Давай напиши нам не фуфло,тебе только спасибо все скажут.
А по теме вопрос к электрикам,насколько хватит акб,при постоянной нагрузке больше
Судя по схеме . там установлен предохранитель на 80 А , один на обе очереди ТЭНа .
Значит потребляемый ток д-быть меньше .
Пусть ампер 60-65 потребление , тогда мощность всего 800-900 вт.
Последний раз редактировалось А1962; 26.10.2012 в 13:45.
26.10.2012, 14:11
#557
Ёжик в тумане
А1962, вопрос как туда подрубаться если что. Михась молчит(((
26.10.2012, 14:47
#558
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
У меня предложение выяснить алгоритм работы фена методом "научного тыка"
Итак, эксперимент №1
Температура за бортом +2, автомобиль не использовался 4 ч.30мин. Датчик температуры на минимум, вентилятор в 1 положение , направление на лобовое стекло. Общее время в пути 7 минут, пройденное расстояние 2 км. На датчике температуры появилось 2 индикатора. Трубки горячие. Вентилятор гонит холодный воздух.
Вывод: фен не включился. Прошу всех дизелистов в регионах где температура ниже +5 (особенно г. Норильск) повторить эксперимент.
Предлагаю дизелистам перейти на тему эксплуатации дизеля.
Забыл похвалить модератора за оперативность - Спасибо!
26.10.2012, 14:53
#559
Сообщение от pier
Сообщение от pier
Сообщение от pier
Датчик температуры - это рукоятка регулировки температуры отопителя (горячо/холодно)? Если так, то вывод не верный - в таком положении рукоятки (минимум - холодно) и должен идти холодный воздух, потому как он не идет через радиатор отопителя и тен.
26.10.2012, 14:59
#560
Сообщение от pier
только, что взял машину. Т на мах вентилятор на 1, ехал минуты 3-4, перед этим стояла на хх минут 7. полосок ни одной, фен не включился. подъехав к дому выключал и включал вентилятор ни щелчков ни изменения оборотов двигателя. обороты ДВС выше 2000 не поднимал ~1700
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Сообщение от HID
верно, я когда вертел регулировку Т фен не отключался но шел холодный воздух. опять же я просто щелчков не слышал
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
