Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 07.11.2012, 07:48   #721
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
кстати вопрос - 83 градуса это температура полного открытия термостата, или при этой температуре он только начинает открываться? Или в дастере термостат срабатывает щелчком - раз и открыт, два и закрыт?
Старый 07.11.2012, 09:55   #722
Термостаты вроде щелчком не открываются
Старый 07.11.2012, 10:01   #723
Значит либо он при 83 градусах только начинает открываться (что еще терпимо), либо открытие начинается еще раньше (что ни в какие ворота)...
Старый 07.11.2012, 11:00   #724
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Писал вчера, что переправил ОД ответ "Автофрамоса" и тот однако сразу ответил:
Добрый день Алексей! Постараюсь сегодня в течении дня! Мы накануне связались с представительством производителя во Франции по этому вопросу!
ждемс.
Старый 07.11.2012, 11:51   #725
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
получил стандартный ответ с "Горячей линии"... И нахрена она вообще нужна интересно?
У них похоже уже заготовлена болванка текста они её всем направляют, я точно такое же получал.
Старый 07.11.2012, 14:51   #726
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
померил ток потребления тэна.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...503#post262503
кому интересно, считайте мощность.
пощитал сам.
1 квт.
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 07.11.2012 в 17:59.
Старый 07.11.2012, 15:44   #727
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Я поэтому и спросил,потому что далек от термостатов.
Пока внятного ответа не услышал,чем грозит термостат с температурой 83 градуса.
Летом при плюс 35 не перегрелся,по крайне мере вентилятор ни разу не сработал,риски всего две что зимой,что летом.
Что даст термостат в 90 градусов?
Я так понял вы за зиму переживаете,типо раньше откроется и будет работать с пониженной температурой?
Ну так скажу что вотишас я часа два по трассе плюс город мотался,трубки холодные,тобишь термомстат не открылся,а щас плюс 5,в минус 20 дай бог до 60 прогреется.риски две.
На соседнем форуме написано 4 риски это 90 градусов.
Поэтому мне сугубо пох какой там термостат ибо я эту температуру за 6 мес эксплуатации видел всего два раза в жару под 40.
Если ошибаюсь поправте
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
Fe-man, ИМХО можно обратиться с тем что при холодном двигателе прогрев слишком долгий и стекло не оттаивает. Попросить проверить правильность алгоритма работы тена, диагностику предложат сделать за ваш счет если не будет неисправностей - упирать на то что собственно алгоритм работы они проверить не могут, по причине того что он им неизвестен. Пусть делают запрос на завод.
С этим как раз и нетобратиться,потому что прогрев очень быстрый,оттаивает все также очень быстро,для сравнения были заведены после ночной стоянки дастер мой дизель и флюенс знакомой,на стекле корка льда, правда тонкая.
Дизель оттаял быстрее,очень заметно было с наружи,когда на дастере стали появляться пятна от прогрева.
Читаю много форумов по машинам,так вот наткнулся на историю ауди ку 7.
У чела теплый воздух идет через минут 15 прогрева:-)при температуре минус 10.
И это бензиновый мотор.
Панику пока отставил,будем ждать минсов сеоърьезных,но если верить парню из норильска,он там еще не замерз,то все будет пучком:-)
Старый 07.11.2012, 15:59   #728
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от тотсамый
Термостаты открываются плавно, т.е. при 83 градусов от будет открыт ПОЛНОСТЬЮ.
http://unit-car.com/ustroystvo/15-pr...ermostata.html
Старый 07.11.2012, 17:57   #729
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
А у меня постоянно 4 риски, сегодня +7, проехал километра три и уже 4 риски.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 07.11.2012, 21:15   #730
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
О как! А я о думал что у меня всё ОК ( не отдел кадров). У меня с покупки (конец весны - начало лета, до сих пор нормально ШЕСТЬ рисок, может мне надо бегом к ОД ( я правда взволнован)
Старый 07.11.2012, 21:23   #731
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от тотсамый Посмотреть сообщение
В зимнее время поток тепла на 6 градусов ниже, а это много!
Старый 07.11.2012, 21:23   #732
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Andy11 Посмотреть сообщение
Думаю, что Вам действительно нужно к дилеру. Норма - 4 риски.
Старый 07.11.2012, 21:28   #733
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от Andy11
Радиатор чистый?
Старый 07.11.2012, 21:46   #734
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Что то я парни потерял суть темы. Отпишу что у меня. Фен 100% работает. Температура неделю назад была отрицательной. Забыл поставить машину на автозапуск. Пришел завел с ключа. Слышно что щелкнуло реле (вот только не помню один или 2 раза) и через минутку, а может и пару минут на стекло пошел теплый воздух.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 07.11.2012, 23:50   #735
тотсамый
Аватар для тотсамый
При условии что двигло прогреется до 83,но оно не прогреется, поэтому какая разница.это уже 4 риски,повторюсь к себя я видел их два раза за 6 мес эксплуатации,и то в жару 35 в осенью я их не видел,зимой думаю тож врядли увижу.
Поэтому вопрос и возник,какая разница:-)
Может я опять канеш ошибаюсь,но трубки ведущие к радиатору холодные даже при плюсовой температуре наружного воздуха после двух часов интенсивной езды.
Старый 08.11.2012, 00:05   #736
Andy11
Аватар для Andy11
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
Радиатор чистый?
ну да все ребра чистые.
Старый 08.11.2012, 00:19   #737
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
тотсамый, по трассе постоянно 4 риски, и буквально на выходных убирал температуру, чтобы не жарко было, правдо за окном 10 было.
Старый 08.11.2012, 01:34   #738
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
таж самая байда,2 риски и по трассе и по городу.
правда на дальняки не ездил,но по окружной твери,это 30 км со скоростью 100-120 с оборотами 3000 ,мб не успевает прогреться или обороты выше нужны,выше 3х не кручу.
Старый 08.11.2012, 09:41   #739
marmuha
Аватар для marmuha
Однозначно термостат. Не успевает грется машина. Я так понял, что это проблема только дизельков. Ибо на бензине такого не наблюдается. У меня постоянно 4 риски и больше вообще не поднималась ни в пробках ни как. На логане было один раз такое в бробке поднялась до 5.
Старый 08.11.2012, 10:54   #740
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
скорее всего термостат не открывается либо поздно открывается, к ОД однозначно.
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее написано было в 10:52 ----------
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
А у Вас похоже наоборот не полностью закрывается.
Duster 2.0 4х4, ESP
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
