Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 08.11.2012, 11:16   #741
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Получил я свой даст на праздниках. Отчитываюсь о фене.
В гараже +8. Сразу после заводки на аккумуляторе +14 в.
Начинают щёлкать реле. Напруга сначала падаетдо 12.5 в, но через полсекунды мозги поднимают обороты мотора и опять +14. Включил фары, всё равно +14. Вывод: генератора хватает.
через минуту воздух ощутимо тёплый, через 3 минуты в машине стало тепло и я убавил печку нафиг.
Побочное наблюдение:
У меня не влияет насколько установлена температура крутилки. Сегодня с утра заводил и прогревал при регуляторе температуры посередине между красной областью и синей, фен всё равно так же включался и упорно грел, хотя я и не просил.
Девайс реально работает и радует владельца.
На очереди измерения электронными термометрами температуры воздуха и составление графика
Старый 08.11.2012, 11:58   #742
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
интересно а к 1,6 ТЭН приспособить удастся, хотя бы в ручном режиме.
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 08.11.2012, 11:58   #743
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
Дуська радует и мне в ней не холодно
Я то же наслушался "зажигальщиков", что у них фен при +10 включается ,расстроился, панику поднял, а потом подумал ну не замерз же я в машине, а что после поворота ключа не Африка, так чудес не бывает. Жду теперь зимы ,а там видно будет
Старый 08.11.2012, 12:04   #744
yura12
Аватар для yura12
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
померил ток потребления тэна.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...503#post262503
кому интересно, считайте мощность.
пощитал сам.
1 квт.
1,3 кВт получается
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 08.11.2012, 12:04   #745
Сообщение от yura12
Если в корпусе есть место под него - то почему бы и нет. Докупить сам тен, релюшки для включения и клавиши для управления. Только вот есть риск разрядить аккумулятор, если забыть выключить тен. Тут нужно наверно поставить что-то вроде магнитного пускателя на включение - чтоб при выключении зажигании тен автоматом отрубался.
Старый 08.11.2012, 12:05   #746
Сообщение от yura12 Посмотреть сообщение
Можно!
Нужен сам тен, силовые реле, силовые предохранители, ну и схема коммутации этого всего.
Старый 08.11.2012, 12:05   #747
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Возможно еще придется заменить генератор и аккумулятор. Это как минимум. Если не увеличивать толщину проводки.
Старый 08.11.2012, 12:07   #748
yura12
Аватар для yura12
да автоматика это не проблема, сделаем так что не разрядится, интересен сам момент с местом, есть оно или нет.
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 08.11.2012, 12:08   #749
Сообщение от HID
Можно в схему управления поставить вот такое реле и всё с АКБ будет хорошо.
Старый 08.11.2012, 12:09   #750
yura12
Аватар для yura12
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
генератор и аккумулятор у всех одинаковыею
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 08.11.2012, 12:10   #751
Сообщение от Fe-man
они вроде одинаковые на всех дастерах...
Старый 08.11.2012, 12:11   #752
yura12
Аватар для yura12
отличное реле, его можно не только для ТЭНа использовать ,но и для ДХО.
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 08.11.2012, 12:12   #753
Корпус
он скорее всего одинаковый у всех Дастеров ( и не только Логан/Сандеро и т.д)
У тех у кого нет тена, там скорее всего стоит заглушка.
Старый 08.11.2012, 12:12   #754
Ого, не думал что такие есть... С ним даже лучше.
Старый 08.11.2012, 12:13   #755
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
скорее всего термостат не открывается либо поздно открывается, к ОД однозначно.
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее написано было в 10:52 ----------
А у Вас похоже наоборот не полностью закрывается.
У меня тож две риски,если бы как вы говорили термостат не полностью закрывался,патрубки были бы теплые или горячии.но этого нет,они холодные как и металл кузова.
Хватит уже фантазировать и писать откровенный бред,это современный малолитражный дизель,они по умолчанию не будет греться,сейчас современный бензин к примеру на йети и тот на рабочую температуру не выходит,что туда тены ставить стали,а то люди в тулупах и валенках ездили:-)
А вы хотите чтоб дизель зимой до 83 градусов прогрелся?
Фантазеры честное слово:-)
Пс.еще раз потрогал все трубки.
В салоне у ног не дотронуться,под капотом температура воздуха окружающей среды:-)
Еще больше убеждаюсь чем длинней тема,тем больший бред можно почитать наипоследних страницах.
Посему модераторы просьба почистить тему от открофенной туфты или закрыть ее как минимум на пару недель,ибо последние страницы пустой треп не о чем
Старый 08.11.2012, 12:14   #756
И не только для ДХО, можно подумать и об отключении головного света и т.д.
Старый 08.11.2012, 12:15   #757
Корпус
В теме уже кто-то кидал ПДФку по диагностике отопителя с чертежом - там два варианта было, с теном и без. Но по рисунку непонятно заглушка там на месте тена или вообще под него места нет. ИМХО - смотреть надо на машинке непосредственно. Кстати чтоб поставить/снять эти тены вроде бы панель нужно снимать (из той же ПДФки).
Старый 08.11.2012, 12:17   #758
yura12
Аватар для yura12
Корпус
а ТЭН под каким номером на рисунке?
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:16 ----------
точно +500
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 08.11.2012, 12:19   #759
Сообщение от тотсамый
ИМХО тему чистить безусловно нужно, но только после того как выяснится в чем трабл с феном в дизеле. Пока рановато для зачистки - в споре рождается истина. Вот когда эта истина родится - сам спор можно и удалить .
Старый 08.11.2012, 12:27   #760
Читаем тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2544
номер 11
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
