02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
10.11.2012, 19:42
#821
Время онлайн: 22 мин. 30 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от HID
раз фен в машине есть - он должен работать - уплОчено!
На Логане и без него было нормально, а енто постоянное щёлканье - достаёт!!!
10.11.2012, 19:59
#822
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от ktoto-zdes
Ничего "нормально" не было. При сильном обмерзании 10 минут ждать пока начнет отходить лед - это нормально?
Никакого "постоянного щелканья" нет. Его вообще слышно только если специально прислушиваться. Когда он отключается не слышно вообще (в движении).
10.11.2012, 20:14
#823
Сообщение от Serg119
А у меня есть(((( походу пора к Дилеру(((
10.11.2012, 20:17
#824
То есть вы едете, а он постоянно "щелкает"? И долго? 5 раз, 10, 50? 10 минут, час, два?
10.11.2012, 20:28
#825
Ага(( щелкает. То щелкает, то перестает. Никак не могу понять закономерность. Знаю одно - было тепло и ничего не щелкало. Может енто вообще не фен??
10.11.2012, 20:40
#826
Да больше щелкать нечему.
Судя по обсуждению здесь нормальный алгоритм такой.
В зависимости от температуры воздуха при запуске движка и включении печки раздаются 1-2-3 щелчка. Последовательно ступени мощности. Через какое то время, при прогреве ОЖ, с такими же щелчками отключается. Дальше, на теплой машине, ничего щелкать не должно.
10.11.2012, 20:44
#827
Вот и я считаю, что не должно - но щёлкает!!
10.11.2012, 20:49
#828
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Может, простите, зубы? Вы прислушайтесь
10.11.2012, 21:03
#829
Сообщение от Я Василич
Ага))) тока чьи?? Я пешеходов уважаю и пачками их не сбиваю - значит их зубы отпадают. Тогда чьи?? Шутки-шутками - а ведь щёлкает.
10.11.2012, 21:04
#830
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Кому надоело , что щелкает , да и достает - снимите и подарите мне. Пусть у меня щелкает!!!
10.11.2012, 21:20
#831
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Педлагаю 100 процентный способ проверки работоспособности фена. Снимаем подводящие потрубки ит двигателя к радиатору печки и соединяем их напрямую (исключаем попадание ож в радиатор). Заводим двигатель и пробуем выходящий воздух из дефлекторов. Тёплый-работает,холодный-не работает.
МОЙ БОРТОВИК.
10.11.2012, 21:21
#832
Сообщение от Вит67
Хорошее предложение, но ещё зима не прошла - мож будет от него толк.
10.11.2012, 21:40
#833
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Бертони
Что за глупости.  Лампочки,светодиоды уже дефицит...Человек уже так сделал индикаторы. Ждем результатов
10.11.2012, 21:46
#834
aGt, в моём плане отсутствует электроника, а это надёжно!
МОЙ БОРТОВИК.
10.11.2012, 21:54
#835
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сегодня стопроцентно убедился, что фен работает. После запуска двигателя (секунд через 10) выкручиваю ручку "тепло-холод" влево - дует ледяной воздух. Тут-же выкручиваю до упора вправо - дует чуть тёплый, и так несколько раз. Разница есть. Ну не может охлаждающая жидкость нагреться хоть сколько за 10 секунд. Другой вопрос - эффективность работы этого девайса, но работоспособность его бесспорна.
10.11.2012, 21:58
#836
...Мда,  Фен-тен,электрическое оборудование.Работает от ...контролируется...
Вы систему ОЖ, контура печки разбирали?Прокачивали?Увлекательное занятие
Отпишитесь по результату...
10.11.2012, 22:00
#837
Если дует теплым воздухом - почему не эффективен?
10.11.2012, 22:03
#838
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 14 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
В Авторевьюеще полгода назад сравнивали Дастер и Шеви-Ниву по этим параметрам:
Прогрев салона
Эффективность отопителей мы оценивали при 25-градусном морозе. «Печку» мы включаем после двухминутного прогрева на холостом ходу — одновременно с раскруткой коленвала до 50% оборотов максимальной мощности (2500 об/мин для Шнивы и 2875 об/мин для Дастера). Для систем без автоматического управления режим работы отопителя таков: регулятор температуры выведен на максимум, распределение воздушных потоков — на стекло и в ноги, скорость вентилятора — средняя (вторая), забор воздуха снаружи (рециркуляция выключена), кондиционер, если он есть, отключен. Две термопары фиксируют температуру в области ног и головы водителя, еще пара датчиков — в области ног и головы заднего пассажира. Показания датчиков ежеминутно считываются в течение двадцати минут.
Судя по графикам, замер в климатической камере близок к тому, что мы получили на полигоне при прогреве Шнивы и Дастера в движении три месяца назад. Оба автомобиля неплохо обогревают верхнюю часть салона и очень слабо — ноги водителя.
We come from dust; we return to dust(er).
10.11.2012, 22:06
#839
aGt, я всю жизнь работаю с транспортом и разбирал /собирал всё. А предложенный мной способ хоть и шуточно-трудоёмкий, но даст абсолютно точный результат.
МОЙ БОРТОВИК.
10.11.2012, 22:06
#840
Сообщение от Вит67
ЧУТЬ тёплым. Это при -1 за бортом.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
