Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 10.11.2012, 22:07   #841
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Вит67
Если дует теплым воздухом - почему не эффективен?
Вопрос в степени эффективности.
Конечно, при минус 20 - любой чуть подогретый воздух ощущается как теплый.
А вот будет ли большой толк от дующего воздуха +5? Разморозит ли он за 3-5 минут корку льда? Сомневаюсь. Вот если бы 25, а лучше 45. Но такого фен не даст.
Старый 10.11.2012, 22:12   #842
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
ЧУТЬ тёплым. Это при -1 за бортом.
Я считаю что главное предназначение фена для разморозки стекол.Для которых даже чуть теплого воздуха достаточно.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 10.11.2012, 22:16   #843
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Wereshagin это как раз без фена! Дастер 1,6
SergeyPershin обрати внимание на обороты при тестах,по твоей теме...время,температуру и обороты
Старый 10.11.2012, 22:24   #844
SergeyPershin
Время,температура и обороты 2.0 меня уже не интересуют(с ними все понятно). P.S модераторы,сделайте "кнопку" НЕспасибо
Старый 10.11.2012, 22:25   #845
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
А вы включаете рециркуляцию?
Старый 10.11.2012, 22:40   #846
aGt
Аватар для aGt
Видно и читать лень....А писать нет
Авторевю"...полноприводный Duster 1.6 (102 л.с.) в комплектации Expression, а Нива (1,7 л, 80 л.с.) в версии GLC ..."
И обороты ВАШЕГО НЕ УТЕПЛЕННОГО ДАСТЕРА!
Старый 10.11.2012, 23:30   #847
SergeyPershin
Уважаемый aGt, на что в этой статье обратить Особое внимание?На то что после 2х минутного ХХ обороты на 2875 выводят "ногой"?и этим получают более ,точнее офигенно быстрый прогрев,оттаивание стекла?Так это не фокус-покус.При 0*С я выводил обороты на 2000 и через 4 мин на табло высвечивались 2 палки.Вы предлагаете каждый день зимой прогревать двигатель и оттаивать стекла методом повышения оборотов "педально"?А не правильнее ли было програмное обеспечение для ЭБУ сделать с умом?чтоб двигатель "молотил "пока на первоначальном прогреве 1300-1500об/мин,а не скудные 900-1000?
P.S посмотрев по графику №1. Воздух температурой 0*С начнет растоплять "лобовик" на 8ой минуте.первые 2 минуты ХХ,а со 2ой минуты до 8ой обороты 2875 об/мин держат педально.Выходит,что 6 минут обороты под 3000!это при -25*С изначально я должен сидеть в холодном авто нажимая педаль?.Это зверство по отношению к двигателю и ко мне как к водителю.И авто за 720тыс.рэ не для того чтоб прогревать ПЕДАЛЬНО!
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 10.11.2012 в 23:58.
Старый 11.11.2012, 00:08   #848
aGt
Аватар для aGt
Оф.топ...по пунктам статьи
1.Автомобиль не подготовлен
2.Температура после 2мин-т.е. отсутствие теплого,печка закрыта
3.Требования-Забор с наружи -25,т.е. препятствие прогреву ОЖ в двигателе(печке)
4.Включение печки через 2мин ХХ,а не позже... двигатель не прогрет
5.Обороты двигателя -2800 для получения прогрева двигателя(печки) после 2х минут,т.е набора рабочей температуры двигателем
6.Положение регулятора печки не оптимальное...
7.Время прогрева,зависимость при указанных выше условиях-алгоритма.
Алгоритм-не лучший,т.к. тестовый!
Прошивка...Но вопрос почему так сделано?Скорее чтобы двигатель завелся и работал А условия и "алгоритм отопления-оттаивания",подберет владелец "мозгом человека" -из условий...
Старый 11.11.2012, 01:13   #849
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Serg119 Посмотреть сообщение
Ага, 45 градусов на замороженное стекло - это то что нужно, чтобы получить трещину на лобовухе! Нагрев должен быть плавным, иначе рискуете стеклом!
Старый 11.11.2012, 07:10   #850
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Чтобы стёкло не замерзали, положите на лобовое стекло просто тряпку, для первого, показательного опыта сойдёт носовой платок.
Я вполне серьёзно!
Последний раз редактировалось n_dum; 11.11.2012 в 10:46.
Старый 11.11.2012, 07:27   #851
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Давно не писал про печку в салоне здесь. Извините что не в тему, когда у меня была калина, включал печку на 1й скорости оборота в ноги и в лобовое стекло. Теплый воздух пошел чуть чуть ну где то через 2-3 мин.
Я Василич был прав походу дело в термостате и антифризе.
Старый 11.11.2012, 08:32   #852
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
Толку то, это тел. Красноярский. короче это как издевка что ли...
А то..... !!!
А вообще серьёзно. Писалось, что один ответственный ОД послал выборку с форума на завод. Плюс от "За рулём". Возможно действительно что-то с ЭБУ. Украинский форум, тоже "непонятки". Ситуация как у нас. (по прошлому году, зима 11-12г). У меня 3 дня назад был телефонный звонок, минут 30 разговора, официального ответа нет. Вплотную "разбор полётов" ???
Последний раз редактировалось n_dum; 11.11.2012 в 08:43.
Старый 11.11.2012, 10:38   #853
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
конечно интересно наверное, но никогда не сталкиваюсь с разморозкой стекла т.к. машина живёт в гараже, и может быть поэтому не считаю это болячкой, которая должна лечиться тэном...
и думаю что тэн всё-таки предназначен для общего комфорта, где предпологается и тепло и разморозка и отогрев и.....
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 11.11.2012, 11:20   #854
Monroy
Аватар для Monroy
Онлайн: Monroy вне форума
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Если в -5-10 градусов подать тёплый воздух сразу , то с вероятностью 70% стекло треснет. А из фена воздух тёплым идет очень быстро , может поэтому и такой тепловатый , а не тёплый? Получается эффект равномерного прогрева стекла , как от нагрева мотора. Кстати , сегодня в -3 реле фена не щёлкало. Я уж думал ,пипец , отщёлкался , но фен работал.
Старый 11.11.2012, 12:09   #855
Сообщение от ktoto-zdes Посмотреть сообщение
На Логане и без него было нормально, а енто постоянное щёлканье - достаёт!!!
Выдерни релюшки из гнезд и ничего щелкать не будет!
Старый 11.11.2012, 13:20   #856
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сегодня -16, тепло для нас, я как обычно завел-выгнал из гаража-со времени завода прошло 10 мин-доехал до дома 1250 м.-стоял еще мин 10 тэн так и не включился. и только когда я нормально поехал 4-5 скорость обороты до 2500 не выше, через 2-3 мин защелкали реле и ощутимо пошел теплее воздух из сопел и тут же появились 2е полоски температуры... нафига такой алгоритм у нас у дизелистов??? у бензинок при появлении 2х полос отрубается у нас включается катались по городу час-полтора с остановками по магазинам не глуша двигатель, тэн работал, в салоне была натуральная жара...
неудобно он работает, тут бы при заводке согреваться в салоне ан нет..
Старый 11.11.2012, 14:06   #857
ktoto-zdes
Аватар для ktoto-zdes
Онлайн: ktoto-zdes вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Енто самое простое))) Но сначала постараюсь его понять, а потом буду дергать))
Старый 11.11.2012, 14:33   #858
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
сёдня попробывал-запустил двигатель стал держать на 2500 оборотах.....минуты через 4 пошел слегка тёплый воздух ,за бортом было -3,ранее я этого не делал а просто сразу впуть если стёкла позволяют.две шкалы температуры выскакивали метров через 1300.надо двоём смотреть-одному руку держать на патрубке короткого контура а другому на газ давить и "щупать" тёплый воздух,вот тогда и будет понятно что и как работает а ещё лучше морозов дождаться-тогда точно узнаете как работает фен на вашей машине.
Старый 11.11.2012, 14:41   #859
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сегодня с утра минус семь было,на стекле плотный слои изморози.
Завел вышел с машины закурил,на половине сигареты появились признаки оттепели на лобовом и даже на боковых стеклах,докурив сигарету сел в тачку,стекла полностью оттаили,забор осуществлялся с улицы.рядом человек на каком то опеле скреб стекла скребком,примечательно что когда я пришел он уже стоял заведенным.
Вывод фен есть и работает как положено,щелчков я не слышал,мб глухой, но я точно знаю ни один дизель не отогреет так лобовое исключительно собственными силами за время выкуривания сигареты,это около трех минут.
Сейчас минус один машина на холостых,рециркуляция воздуха с салона,жара,даже куртку снял.
Трубки у ног теплые,патрубки идушие к радиатору холодные.
Старый 11.11.2012, 21:37   #860
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FoxIV
Значит у меня фен не заработает никогда! -16 у нас бывает не каждые пять лет
МОЙ БОРТОВИК.
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
