02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
07.12.2012, 10:45
#1101
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Интересующимся феном в печке
Сейчас ОД Реноме г. Курск отжег в лице мастера Александра, что как работает дополнительный обогрев салона, это секретная информация и по телефону они не имеют права ее разглашать, пригласили для личной встречи.
При личной встречи наверно возьмут расписку о не разглашении "тайны"  .
07.12.2012, 11:08
#1102
Fe-man, бери с собой диктофон и скрытую видеокамеру
07.12.2012, 11:10
#1103
zhiv, а вдруг они меня в плен возьмут, и начнут пытать? а перед входом на территорию ОД будут обыскивать.
07.12.2012, 11:18
#1104
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
И еще возьмут подписку о неразглашении
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
07.12.2012, 11:22
#1105
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Fe-man
Придется организовывать внеочередной общероссийский съезд "Дастерклуба" в г. Курск, под девизом: Свободу ....!!!!!!!
Ну а под шумок и особо секретную инфу слямзить.
07.12.2012, 11:27
#1106
да я в отпуске, до НГ, можем и собраться.
07.12.2012, 12:22
#1107
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Darkon
ну и отлично, они тоже такие же проблемы имеют? Может стоит у них прошиться?
Прошивки разные, да и сам ТЭН другой - не получится.
О, уже ответили ...
Сообщение от n_dum
" В Петровском (Шушары) одному в выходные будут менять - термостат заказали три недели назад, вот только пришел" С этого момента пожалуйста поподробнее.
А подробности гл.менеджер сервиса ОД Петровский сам не знает. Такие вот дела. Вроде, говорит, как похожая ситуация на мою. Всё спрашивал - а что написано в мануале.
Короче, чувствую, битва будет жаркая, учим мануал наизусть.
07.12.2012, 13:20
#1108
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Надо выбрать одну стратегию решения проблемы! И начать её решать совместно, тогда есть шанс их заставить думать над этим вопросом!
07.12.2012, 13:24
#1109
Сообщение от pmv_71
Будет время заеду к ОД в г. Орел, буду пытать мозг и пусть отсылают запрос как именно работает. А вообще пока ждем ответ Автофармоса журналу "За рулем" параллельно можно в каждом городе озадачить ОД, пусть каждый од отправит запрос на завод о работе ТЭНа. Думаю такая стратегия даст плоды.
07.12.2012, 14:08
#1110
Подождем официального ответа ЗР!
07.12.2012, 14:09
#1111
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сегодня в первый раз, увидел включение фена на бензинке при температуре ОЖ 2 кубика
Машина стояла у офиса целый день(уезжал в командировку на служебной)...
Немного подогрелся Вебасто + двигатель...2 кубика,поехал домой,по пути заскочил на заправку...стою жду очередь,разговариваю по телефону.Смотрю на обороты 1000,не понял...стал смотреть что включено,ближний и печка,майфун....выключил магнитолу-1000,выключил ближний-1000,на табло так же 2 полоски.Выключил печку,щелчки релюх -750  Включил печку-1000...Еще раз попробовал...так же.За бортом 12(спросил по телефону,посмотрели по телевизору сколько сейчас),но у нас в районе разбег градусов на 5 (холоднее).Как то так
Да забыл...положения ручек регулировки:температура-последняя,ноги/стекло,скорость 3
10.12.2012, 00:38
#1112
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Глянул я вот сейчас на градусник.
-9
ОНО!
Побежал вниз, и УРА! Оно включилось и заработало. Лобовое отошло за 2 минуты.
Положения регуляторов - Лобовое/максимум/3-я скорость.
Сел в машину и слушал. Слышал перещёлкивания реле, воздух теплый идет из воздуханов, на табло - 0 палок.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
10.12.2012, 00:53
#1113
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 48 мин. 6 сек.
Был(а): 21 мар 2014 12:38
Автомобиль: не важно
А что, индикации о том, что эл. печка включена нет? Если нет, нужно дорабатывать, ставить светодиод (лампочку) для индикации.
10.12.2012, 00:56
#1114
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Ssergeyy, индикации нет. А светодиоды уже поставили умельцы. Почитайте тему.
МОЙ БОРТОВИК.
10.12.2012, 21:00
#1115
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Бертони
Что за тема?
maslovyu: эту тему, последние N страниц
10.12.2012, 21:18
#1116
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Ssergeyy
Не вижу в этом никакого смысла. Это пока, народ радуется когда фен впервые услышит как щёлкает (А значит работает). Ну а через некоторое время будет принимать как должное (Ведь так и должно, когда всё исправно)..В минус 8 тен ещё включается. А в минус 5 тен не включился и машина промолотила 5 минут и воздух из сопла был +20, против+40- через 2минуты от тена при минус 16.
ВЫВОД; Срочная перепрошивка мозгов!!!!
Да и ещё увидел и унюхал сызый вонючий запах . Когда тен включается ,то из выхлопной трубы идет белый пар с естественным запахом сгоревшего ДТ.
10.12.2012, 21:24
#1117
Время онлайн: 11 ч. 32 мин. 53 сек.
Был(а): 31 авг 2015 20:24
Автомобиль: Рено дастер
сегодня -12, фен включился, сразу пошел теплый воздух. Вечером -6, фен не включился.
10.12.2012, 21:43
#1118
Сообщение от новый
Сегодня минус 10, первый раз реально почувствовал включение ТЭНа (щелчков не слышал - доставал щетку с багажника). Глянул обороты - 1100.
В машине намного теплее, чем было вчера в минус 5.
11.12.2012, 09:38
#1119
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от Владимир Д
А у меня последнеее время всегда так при прогреве, но ТЭН не арбайтен!!!
11.12.2012, 10:14
#1120
Там в проге мозгов всё взаймосвязано. Если тен включается, то и настройки регулировки подачи топлива изменяются и двигун не дымит и не пахнет. А если при небольшом минусе тены не включились то и топливная смесь осталась дозироваться как летом или как на прогретом движке. Движку от этого нет ничего страшного, а вот человеку без правильно работающего фена -не уютно.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
