Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 11.12.2012, 18:00   #1121
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
проверил тэн согласно инструкции сверху))
даже записал ролик с измерениями температуры))
реально работает!! приятно - в фокусе было холоднее
кому интересно
http://www.drive2.ru/cars/renault/duster/duster/xazergus/journal/418955/#post
Старый 11.12.2012, 18:20   #1122
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Xazerg
Проделай тоже самое но не трогай педаль газа. Будешь приятно удивлён.
Старый 11.12.2012, 21:24   #1123
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Итак!
Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле.
"Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи.
Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов.
Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C.
Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г.
Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке."
Вот.
Старый 11.12.2012, 21:40   #1124
Zarov
Аватар для Zarov
Онлайн: Zarov вне форума
Был(а): 19 мая 2016 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,5D 4х4
Да тен реально начинает работать при -8 и более низких температурах. Будем ждать новой прошивки ЭБУ. Сегодня звонил ОД г. Героя Тула, пока тишина. Сказали позванивать переодически.
Старый 12.12.2012, 08:05   #1125
GRG
Аватар для GRG
Онлайн: GRG вне форума
Был(а): 07 апр 2016 07:50
Автомобиль: ix35
Ссылка открылась. Всё понятно, наглядно. Спасибо.
Старый 12.12.2012, 08:10   #1126
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Владимир Д, а что произойдёт? Хочу быть в курсе, т.к. в наших краях могу не дождаться нужной температуры, чтоб проверить это всё самому.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 12.12.2012, 08:38   #1127
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Ну я убедился. Включается при -8. Стало заметно теплее. Завел машину, вышел покурить сигареточку... сел.. а внутри уже заметно теплее чем на улице...
Осталось нагнуть дилера на термостат.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 12.12.2012, 09:58   #1128
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сегодня -12, включился тен, в машине жарко, вчера при минус пяти и без фена было намного холоднее.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 12.12.2012, 11:49   #1129
Туся
Выселена
Аватар для Туся
Онлайн: Туся вне форума
Был(а): 27 фев 2013 08:37
Автомобиль: ХОАША Серебристый Duster Privelege 1.5 дизель
Сегодня тен включился, на улице -10, в салоне через 3 минуты теплый воздух.
Старый 12.12.2012, 13:21   #1130
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
классно все таки с феном) Через 10-15 минут езды становится жарко в салоне. Вентилятор пока больше 1-ки не ставил. Спасибо рено что подумало о нас! =)
Старый 12.12.2012, 13:30   #1131
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от Xazerg
Дело не в фене. Он работает первые минут 5. Печка хорошая.
Старый 12.12.2012, 13:55   #1132
svarpul
Аватар для svarpul
Онлайн: svarpul вне форума
Был(а): 05 фев 2019 22:55
Сообщение от Serg119 Посмотреть сообщение
Ты не прав, когда на улице -10 и ниже, то он может и час и два работать, всё зависит от наружной темп. и интенсивности движенияПРОВЕРЕНО 100 %
Старый 12.12.2012, 16:11   #1133
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Тоже сегодня впервый раз включился фен,пять или шесть шелчков реле,воздух не шибко конечно горячий,но комфортно вообщем,заметно теплее в машине чем при минус пяти к примеру:-)
Отключился при двух палках температуры, не сразу минут десять еще с палками ехал,затем защелкали релюхи,обороты с 900 упали до положеных 600.
В машине вообщем тепло,париться по этому поводу я перестал и прошивка мне не нужна,при минус пяти и двигун справляется с обогревом,а насиловать лишний раз акб и генератор никчему я считаю.
Обороты при работающем фене 900.
Вопрос возник только один почему столько щелчков реле,если на тене их всего три,щелчков гораздо больше было,выходит еще что то подрубается?
Старый 12.12.2012, 16:11   #1134
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сегодня -10 и о чудо ТЭН за-ра-бо-тал, и как быстро салон нагрелся! Вышел как обычно пораньше чтоб всё прогреть а тут на тебе счастье привалило!!!
Старый 12.12.2012, 16:43   #1135
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Вот ответ, полученный редакцией:
"ниже позиция Renault по ТЭНу на Дизельном Дастере
В ходе некоторых из наших опросов относительно удовлетворенности клиентов было выявлено наличие дисфункции работы дополнительных нагревательных элементов на автомобилях Duster с дизельным двигателем K9K 884.
Данные дополнительные нагревательные элементы предназначены для обеспечения быстрого прогрева воздуха при запуске холодного двигателя, поступающего в салон при низкой температуре на улице.
Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой, на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке."
Конец цитаты.
В общем, работают ребята.
Похоже у РЕНО один ответ, под штамп.
Ну и делаю выводы: 1. что с +10 и ниже ТЭНы должны работать, как у Румын.
2. В этом году точно не увижу новую прошивку. Пока доработают, растиражируют, "раскачаются", да конец света на носу, не превередливые европейцы, подождут.
Последний раз редактировалось n_dum; 12.12.2012 в 16:51.
Старый 12.12.2012, 16:53   #1136
Labus74
Аватар для Labus74
Онлайн: Labus74 вне форума
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Сообщение от тотсамый Посмотреть сообщение
Ответ на кол-во щелчков ищите в моих постах выше, я там подробно описал их алгоритм включения и выключения.
Старый 12.12.2012, 21:37   #1137
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
-11С нихига не включается, не сщелкает, не греет, 15 минут стекла не оттаили, только два пятна.
Старый 13.12.2012, 16:01   #1138
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
Можно начинать звонить ОД, когда будет прошивка. заодно и про термостат вопрос забивайте.
Старый 14.12.2012, 16:24   #1139
Razgovorchik
Аватар для Razgovorchik
Онлайн: Razgovorchik вне форума
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
Сообщение от YuriyVZ
Ну, в -5 -7 очень быстро в салоне тепло становится. Я пока вообще не вижу проблемы в ТЭНах, если итак тепло.
ну не знаю..не знаю.. у меня тепло становится минут через 20... а жарко через 40
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее написано было в 16:21 ----------
Сообщение от n_dum
+1, раньше нет смысла, ибо у нас тут инфы больше чем у них. Пока директива и технота не придет сверху, они и не в курсе будут о проблеме...
PS утром было -7, ТЭН не включился.
Уже -11, через 20 мин трогаюсь домой, вот проверим ..надеюсь запустится
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
Старый 14.12.2012, 16:54   #1140
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Razgovorchik
Во-во, только я уже через 30 мин на работе
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
